> Питание от LiPol аккумуляторов ...
3.14
сообщение Aug 20 2006, 18:28
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
В общем, устройство почти готово и тут я покрепче задумался над правильностью структуры системы питания.
Моя штуковина должна питаться от аккумуляторов, т.к. емкости одой LiPol батареи мне показалось маловато я решил использовать две последовательно включенные, паралельно включение, на мой взгляд, слишком геморойно.
В качестве зарядки использую LT1510 (http://www.linear.com/pc/productDetail.do?navId=H0,C1,C1003,C1037,C1078,C1089,P1032). Включением/выключением питания заведует ATtiny13, в выключенном состоянии (когда контроллер то-же спит), контроллер потребляет ~10мкА.
Беда в том, что пришлось запитать AVR-ку от одной ("нижней") батареи. Теперь получается, что медленно но верно нижняя батарея "слабеет" (к тому-же не спящий контроллер потребняет вообще несколько миллиампер), т.к. зарядка прекращает заряжать бвтарею после достижения порога 8.4В верхняя батарея постоянно перезаряжается sad.gif. По крайней мере сейчас, нижняя батарея 3.8В а верхняя 4.5В (что должно являтся губительным).
Изначально я думал, что при зарядке не важно начальное значение напряжений обоих батарей и что по мере заряда напряжения будут выравниваться, я ошибаюсь?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
DS
сообщение Aug 20 2006, 18:52
Пользователь №: 13 250
Нет, батарею заражает протекающий заряд (ток умножить на время), поэтому при разных зарядах в батареях одна будет или перезаряжена или недозаряжена. NiCd взрывались иногда при таком включении.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Evgeny_CD
сообщение Aug 20 2006, 19:00
Пользователь №: 1 892
1. Можно поставить малопотребляющий стабилизатор от TI. TPS715xx 50 mA, 24 V, 3.2 μA Supply Current
Low-Dropout Linear Regulator in SC70 Package
2. При поставке от толковой фирмы можно закаказать параллельное соединение банок. Они подбирают на тестерах батареи с похожими характеристиками, и это вполне терпимо работает (акк. в ноутах устроены именно так). Обратитесь к ремонтникам нотиков - они в этом разбираются.
DS
сообщение Aug 20 2006, 19:04
Или на выключенное состояния поставить литиевую батарею, при включенном - питать от общей схемы.
сообщение Aug 20 2006, 19:37
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Склоняюсь к мысли поставить все-таки малопотребляющий линейный стабилизатор.
Насчет паралельного включения, меня ще оттолкнуо то что найти нужный понижающий DC/DC проще чем "универсальный". И потом, наверняка срок службы параленьно составленных батарей будет меньше, хотя смысл выравнивания зарадов в батареях перед их запаралеливанием мне не понятет.
DS
сообщение Aug 20 2006, 19:52
Заряд должен быть одинаковый, чтобы не потекло между батареями катастрофических токов - сопротивления то крайне малы. А подбирать нужно батареи с примерно одинаковым внутренним сопротивлением, чтобы они одинаково заряжались и разряжались. Срок службы, конечно, уменьшится, т.к. режимы нельзя будет сделать оптимальными для каждой батареи.
Velund
сообщение Aug 20 2006, 20:50
Пользователь №: 1 177
Разбирал много батарей от ноутов - включение 2 банок в параллель - массовая практика. Правда там не литий-полимерные а обычные "жидкие" литий-ионники.
Но если мрет одна - вторая вслед за ней очень быстро вымирает.
Я одно время долбил дохлые батареи от Toshiba Tecra старых серий на банки - там был типоразмер здоровый, который мне не удавалось нигде купить. Так как правило одна пара параллельно соединенных банок была дохлая совсем, а остальные - как новые... ;-) Уже пару лет работают в девайсах - без особых нареканий. Несмотря на страшилки про "срок годности"...
Dmitron
сообщение Aug 23 2006, 14:53
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
А мой товарищ купил ноут с дохлым аккумом...зарядил - напряжение на всех шести( 2-параллельно, 3-в послед) одинаковое, разрядил - одинаковое. На этом наши изыскания и закончились. чудеса. А аккума на пол часа хватает. Дальше нотик выключаеться.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Velund
сообщение Aug 24 2006, 08:19
Стандартная история например у ThinkPad 600... Там есть EEPROM в котором хранится емкость (остаточная) банок. Часто "подравняв" банки народ прописывал туда бинарник от новой батареи и прогонял какой то тест. После этого (цикл калибровки) ноут определял емкость и прописывал ее уже сам (уменьшал - он никогда ее там не увеличивает).
К сожалению у меня нет подробной информации по этому делу.... Так что лучше потрясти тех, кто занимается перенабивкой батарей - может помогут чем...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 04:43
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
