> На чём собрать генератор 250В, 7мА, 20МГц?
baumanets
сообщение Nov 17 2016, 12:15
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 54 579
Здравствуйте коллеги.
У меня стоит задача собрать такой генератор.
250В, 7мА, 20МГц
Стабильность не нужна.
В радиочастотной области до этого не работал.
Куда копать?
Есть ли у кого готовые схемотехнические решения?
Какие ферриты и какие катушки применять?
Ответов (1 - 9)
VCO
сообщение Nov 17 2016, 13:38
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Вроде как особых проблем нет сначала мощность с генератора 20 МГц раскачать до 2 Вт,
а потом через повышающий трансформатор на тороидальном феррите поднять до 250 В.
Ферриты лучше всего у Epcos посмотреть, вроде для них частота не запредельная (до 100 МГц).
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 17 2016, 14:23
Guests
250В, 7мА, 20МГц
Синус и насколько?
baumanets
сообщение Nov 17 2016, 14:56
Цитата(TSerg @ Nov 17 2016, 17:23) *
Синус и насколько?
В смысле насколько?
baumanets
сообщение Nov 18 2016, 10:50
Не подскажете программу или методику для расчёта катушек на этих частотах?
Sokrat
сообщение Nov 18 2016, 12:26
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Coil 32 не подойдёт?
Proffessor
сообщение Nov 18 2016, 17:33
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Если генератор на одну фиксированную частоту, лучше чтобы не потерять в КПД, вместо повышающего трансформатора применить согласующую резонансную цепочку LC (50 Ohm > 36kOhm). А генератор и усилитель мощности рассчитать на 50-омную нагрузку.
Увы, готовую схему не найдете. Придется самому разрабатывать с нуля. Генератор > усилитель мощности > пассивная согласующая цепь. Собственно, ничего сложного нет. Классический маломощный LC-генератор, усилитель мощности с выходом 2W такой же как в обычных передатчиках. Согласующую цепь можно рассчитать в специализированных программах, например в RFSimm99.
Сообщение отредактировал Proffessor - Nov 18 2016, 17:45
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 18 2016, 18:00
Guests
Цитата(baumanets @ Nov 17 2016, 17:56) *
В смысле насколько?
"Математический синус бывает только у военных и в невоенное время" (С)
VCO
сообщение Nov 18 2016, 18:42
Из: Kursk
А почему LC, или "овёс нынче дорог" ©? Кварц на 20 МГц - копейки и никакой головной боли в температуре/напряжении/времени. Или крошку MEMS прикрутить.
А то ведь подумал, что ТС может попробовать LC-генератор прямо от 250 В по неопытности запитать (да оно так и читалось по-началу)
Corner
сообщение Nov 19 2016, 11:47
Пользователь №: 74 815
Пару ламп можно взять и сразу от выпрямленного напряжения розетки раскачать. Трансформатор еще понадобится для накала. Можно пентоды типа 6п45с. Баловался в школе такими - 8 штук в диффусилителе и вуаля, 250 Вт в импульсе усилитель для КВ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:57
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
