> Головоломка
_Anatoliy
сообщение Nov 18 2016, 07:16
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Всем привет! Есть некое изделие в состав которого входит FPGA EP3C120 с ниос , синтезатор частоты ADF5355 и много других разностей. Но проблема с загрузкой синтезатора. Программа в ниос написана так : в файле инициализации читается код нужной частоты из EPCS и на эту частоту программируется синтезатор. Далее по Ethernet ниос может получить команду на изменение частоты синтезатора и перепрограммирует синтезатор с записью новой частоты в EPCS. Так вот не удаётся получить запрограммированный синтезатор после включения питания, т.е. выполнить загрузку синтезатора из процедуры инициализации. Причём команды по Ethernet выполняются без нареканий. Провозился вчера целый день а воз и ныне там. Перепробовал всё что приходило в голову : увеличивал задержки, загрузчику подсовывал частоту в виде константы и многое другое. Если запуститься в режиме отладки и поставить точку останова после загрузки синтезатора то на выходе получаю нужную частоту,всё работает. Бред какой-то... Проблема осложняется тем что так произошло что эта работа выполняется дистанционно(блок в другом городе). Анализатор спектра и осциллограф тоже не вариант. Но т.к. управление по сети выполняется предполагаю что с самим синтезатором всё нормально. Буду рад услышать любые предположения.
Bad0512
сообщение Nov 18 2016, 07:29
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
ИМХО где-то времянки не соблюдаются. Когда из-под отладчика стартует - всё чуть медленнее исполняется, а когда из пзушки - быстрее. Проверить бы зависимые от интервалов времени вещи (тот же SPI, например...).
В качестве диагностики я бы взял USB-шный логгер и снял диаграммы прогрузки синтезатора в обоих случаях - из под отладчика и без него.
_Anatoliy
сообщение Nov 18 2016, 07:32
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спассибо! SPI аппаратный в FPGA, от ниос не зависит. Команды выполняются без отладчика...
Bad0512
сообщение Nov 18 2016, 07:35
Из: Томск
Бывает ещё зависимые от конкретного чипа фишки типа "прогрузить вот этот регистр, потом подождать не менее 10мС и проверить такой-то бит".
_Anatoliy
сообщение Nov 18 2016, 07:39
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Да,есть такие нюансы но тактовая ниос вроде не меняется. После подачи питания я делаю задержку 500мс , потом инициализацию. Или я не том?
Inanity
сообщение Nov 18 2016, 08:17
Пользователь №: 72 653
А значение в памяти точно меняется?
Сообщение отредактировал Inanity - Nov 18 2016, 08:36
BackEnd
сообщение Nov 18 2016, 08:22
Пользователь №: 92 747
А почему бы вместо Nios с его богатым внутренним миром не обойтись ясным и простым самописным конечным автоматом?
"Классики марксизма говорили, что общественно-экономическая формация меняется с изменением средств производства, которые всегда принадлежали имущему классу.
И сейчас мы находимся в системе координат капитализма, когда самые передовые средства производства принадлежат уже не капиталистам.
Люди, у которых нет обуви, имеют гаджеты. Сейчас создана такая информационная паутина, что вместо коллективного бессознательного можно говорить о коллективном сознании.
Если иметь мозги и гаджеты, можно перевернуть весь мир. Коллективное сознание будет управлять миром! Это исторический путь, который нельзя миновать."
Вячеслав Мальцев
_Anatoliy
сообщение Nov 18 2016, 08:34
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Стек сетевых протоколов на автомате? Я не мазохист.
BackEnd
сообщение Nov 18 2016, 08:57
1. Речь про замену Nios Core на автомат, а не про написание стека сетевых протоколов.
2. Оный стек не является чем-то исключительным и связанным именно с Nios.
Вячеслав Мальцев
_Anatoliy
сообщение Nov 18 2016, 09:00
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Я ж не спорю. Но причину я назвал.
BackEnd
сообщение Nov 18 2016, 09:11
По-моему, здесь два взаимоисключающих утверждения, но вам виднее.
Вячеслав Мальцев
XVR
сообщение Nov 18 2016, 09:25
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Инициализация самого ADF5355 правильно сделана? Ему надо все регистры прописать сначала.
Возможно и каких то LOCK'ов дождаться (надо DS читать вдумчиво)
Поставьте софт (http://www.analog.com/media/en/evaluation-boards-kits/evaluation-software/ADF4355_v1_0_10.zip) - из него можно извлечь правильную последовательность инициализации и установки частоты
_Anatoliy
сообщение Nov 18 2016, 10:09
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Дополнительная информация : поставил в фоне вот такой кусок:
        FreqExternalRfMod = FREQ_DEFAULT_TR;
        if (temp < 2000000){
            temp++;
        else {
            temp = 0;
            LoadADF5355(FreqExternalRfMod,OUT_CS_RF2);
При работе из ПЗУ примерно раз в две секунды перезагружаю синтезатор - никакого эффекта. А при работе из отладчика при этой самой вставке сигнал на выходе есть. По моему это полная шизофрения - ну не может такого быть!
О,только сейчас увидел Ваше сообщение,спасибо!
Сейчас глянем.
Ну так я и делаю - от старших к младшим регистрам. Только у них там не всё, для калибровки отдельная процедура нужна, в ds есть.
Inanity
сообщение Nov 18 2016, 10:14
Вы предлагаете реализовать костыль, чтобы решить проблему, суть которой не ясна. С логикой на конечном автомате можно наступить на те же грабли.
Топикстартеру, т.е. вы хотите сказать, что если тупо прошьёте EPCS jtag-ом c новыми данными для синтезатора, то ничего не отработает?
_Anatoliy
сообщение Nov 18 2016, 10:18
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Да,всё так и есть. Даже если частоту указываю явно (FreqExternalRfMod = FREQ_DEFAULT_TR;)Причём управление по Ethernet позволяет менять частоту синтезатора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:28
Страница сгенерированна за 0.01571 секунд с 7
