> #define - как применить правильно ?
Shurmas
сообщение Aug 17 2006, 14:58
Пользователь №: 18 332
прошу совета.
Мне нужно управлять (подавать "1" или "0") 6-ю приборами с 6 ног мега16.
Хочу чтоб в верху программы были дефайны типа
#define PRIBOR(1) (тут порт и номер ноги к которой подключен)
и так 6 строчек. Но не могу понять что там писать ? Ведь нужна возможность писать и разные порты. И как потом в программе управлять DDR - хотя бы раз чтоб сделать соотв. ножки выходами ?
если я в дефайнах пропишу PORTx.x то как управлять DDRx ? или только 12 дефайнами решается ?
Компилер IAR или WinAVR но можно и под другой.
в идеале нужно чтоб можно бы так управлять
PRIBOR(переменная номер нужного прибора) = 1;
// выдать "1" на прибор номер как значение переменной.
PRIBOR(переменная номер нужного прибора) = OUT ;
// включить на выход ножку к прибору номер как значение переменной.
это возможно ? не могу придумать как.
Подскажите пожалуйста.
Ответов (1 - 12)
rezident
сообщение Aug 17 2006, 16:29
Пользователь №: 3 882
Как я понял вам нужно выполнять не одну операцию, а несколько, поэтому лучше оформить это как функцию с передачей номера прибора и типа действия в качестве параметров. Это будет проще и доступнее для восприятия, чем супернавороченный макрос.
Если же вам "ни в жить" именно с помощью define нужно обозначить, то см. главу "А12.3. Макроопределение и макрорасширение" в книге K&R.
Shurmas
сообщение Aug 17 2006, 18:07
мне в принципе все равно как, но хочется чтоб гдето в начале можно было компактно переназначить выводы МК для приборов.
я и подумал про дефайн. Как например определяют какой то параметр, а потом легко его меняют в одном месте а не по всей програме.
rezident
сообщение Aug 18 2006, 03:44
Дык обозначить пины это нормально, но ведь вам, как я понял, нужны макросы управления этими "ножками", а не просто их символьные обозначения? Это уже функция получается, будь она inline-функцией или обычной.
P.S. вы бы уточнили эти пины относятся к одному порту или к разным?
Сообщение отредактировал rezident - Aug 18 2006, 03:48
spf
сообщение Aug 18 2006, 04:26
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Глянь pin_macros (for MB90xxx). Надо что-то типа этого?
Где-то ходит вариант и для AVR.
Определяешь нужные пины и работаешь через макросы при прямых операциях. Если необходимо обращение через "переменную" то придется оформить функцию со switch...
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
AVR
сообщение Aug 18 2006, 20:30
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Вроде так:
#define PRIBOR(Port, N, V) \
  *(Port - 1) |= (1<<N); \ //Делаем выходом вывод порта
  if(V) Port |= (1<<N); \ //Устанавливаем в V (1 или 0) соотвествующий вывод
  else Port &= ~(1<<N); \
//Далее
#define S1 PRIBOR(PORTA, 2, 1)
#define C1 PRIBOR(PORTA, 2, 0)
Сообщение отредактировал AVR - Aug 18 2006, 20:34
_Bill
сообщение Aug 19 2006, 16:29
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
В общем, правильно подумали. Я, например, так делаю:
// LCD port and bit definitions
#define        LCD_DATA         PORTA        // PORTA is LCD data port
#define        LCD_CTRL         PORTA        // PORTA is LCD control port
#define        DATA_MASK        0xF0         // Data have to be at high nibble
#define        LCD_E            (1<<2)       // LCD E control signal
#define        LCD_RS           (1<<1)       // LCD RS control signal
Terminator
сообщение Aug 21 2006, 03:13
Из: Томск
Пользователь №: 1 382
Для gcc делал следующим образом:
Написал "прогу" для awk которая из файла с описаниями типа
LED_R A 1 1
генерила .h с кучей #define на все случаи жизни, типа
#define LED_R_HIGH (PORTA |= _BV(1))
#define LED_R_LOW (PORTA &= ~_BV(1))
и т.п.
AlexOr
сообщение Aug 21 2006, 06:01
Пользователь №: 1 754
Можно так.
Evgeny_CD
сообщение Aug 21 2006, 07:17
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Для генерации таких вещей COG идеально подходит
http://www.nedbatchelder.com/code/cog/index_ru.html
http://www.onembedding.com/articles/cog-n-make/
http://www.onembedding.com/articles/cog-n-make/examples.htm
Дон Амброзио
сообщение Mar 9 2008, 11:11
Группа: Участник*
Пользователь №: 34 947
Подскажите по использованию препроцессорной директиве #define в AVR Studio в программе на АССЕМБЛЕРЕ при использовании её не для определения константы, а для определения макроса-функции.
В общем виде определение препроцессорного макроса-функции выглядит так: #define prepMacrosName (список аргументов) (определение функции)
Вопрос №1
В хелпе приводиться такой пример:
#define SQR(X) ((X)*(X))
Т.е. если я вызову
ldi ZL , low SQR(17)
, то компилятор вместо SQR(17) напишет"
ldi ZL , low ((17) x (17)) или ldi ZL , low (289) ???
Вопрос №2
Обязательно ли в качестве аргументов "функции" макроса числовые переменные? Или можно и куски текстовых строк?
Могу ли я например использовать такой макрос:
#define Command (InstructionType) (InstructionType)
в строке программы
Command (and)i R16 , 0b01001000 // эквивалетно andi R16, 0b01001000
Command (or)i R16 , 0b01001110 // эквивалетно ori R16, 0b01001110
Замечание: как это сделано в СИ-компиляторах НЕ ИНТЕРЕСУЕТ. Интересует как это сделано для ассемблера в AVR Studio
После устранения бага в программе она стала работать....хуже
Дон Амброзио
сообщение Mar 9 2008, 12:54
Группа: Участник*
Цитата(Дон Амброзио @ Mar 9 2008, 14:11) *
Вопрос №2
в строке программы
Проблему решил. Кому интересно посмотрите в Хэлпе AVR Studio. Ключевые слова «Stringification» и «Concatenation»
Guest_Цыкетчик_*
сообщение Sep 24 2008, 10:37
Guests
прошу совета.
Тут лучше использовать не препроцессорные, а обычные макросы.
.macro Pribor
; Пример для ATmega128 у которой некоторые регистры управления портами
; расположены в пространстве дополнительных РВВ
; Номера разрядов и имена портов взяты произвольно (так как автор темы не указал их)
; @0 - номер прибора
; @1 - требуемое состояние пина, управляющего прибором
.if @0 > 6
.error "Ошибка: номер прибора больше 6-ти."
.endif
.if @0 == 1
.set Number_of_Digit = 6
.set DDR_Addres = DDRF
.set PORT_Addres = PORTF
.endif
.if @0 == 2
.set Number_of_Digit = 3
.endif
.if @0 == 3
.set Number_of_Digit = 5
.set DDR_Addres = PORTF
.endif
.if @0 == 4
.set Number_of_Digit = 0
.set DDR_Addres = DDRD + $20
.set PORT_Addres = PORTD + $20
.endif
.if @0 == 5
.set Number_of_Digit = 4
.endif
.if @0 == 6
.set Number_of_Digit = 1
.endif
; Запрограммировать пин на вывод
lds R16 , DDR_Addres
sbr R16 , ( 1 << Number_of_Digit )
sts DDR_Addres , R16
; Установить нужный логический уровень на пине
lds R16 , PORT_Addres
.if @1 = 0
cbr R16 , ( 1 << Number_of_Digit ) ; Выставили '0' на пине
.else
sbr R16 , ( 1 << Number_of_Digit ) ; Выставили '1' на пине
.endif
sts PORT_Addres , R16
.endmacro
; Установить '1' на пине, управляющем прибором №3
Pribor 3, 1
; Установить '0' на пине, управляющем прибором №6
Pribor 6, 0
Сообщение отредактировал Цыкетчик - Sep 24 2008, 10:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 16:39
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
