> Проблема с симулятором в Active-HDL 6.2
AVR
сообщение Aug 21 2006, 00:18
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Причем самое странное, что в квартусе 4.3 это работает на симуляторе, а в Active-HDL 6.2 нет.
Если же заменить строчку i <= i + 1; на i <= X"5";, то на выходе при симуляции в Active-HDL всё правильно: на выходе 5, но почему-то оператор + не работает - на выходе значение X по всем выводам, хотя при компиляции не выдается ошибок или warning'ов... help.gif
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
entity gt is
    port(
        clk : in STD_LOGIC;
        q : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0)
end gt;
architecture gt of gt is
    signal i: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
begin
    process(clk)
    begin
        if CLK='1' and CLK'event then
            i <= i + 1;
        end if;
    end process;
    q <= i;
end gt;
Сообщение отредактировал AVR - Aug 21 2006, 00:19
Ответов (1 - 2)
andrew_b
сообщение Aug 21 2006, 04:52
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Цитата(AVR @ Aug 21 2006, 04:18) *
Причем самоестранное, что в квартусе 4.3 это работает на симуляторе, а в Active-HDL6.2 нет.
Тут каждый из симуляторов прав по-своему, поскольку исходят они из разных начальных условий. Вы пытаетесь инкрементировать неинициализированный сигнал. В Активе в начале у вас i установлен в значение (others => 'U'). Как вы думаете, чему равно 'U' + 1 ? ВКвартусе, с его привязкой к железу, вероятно, в начале i = (others=> '0'), поэтому все работает.
Если же заменить строчку i <= i + 1; на i <= X"5";,то на выходе при симуляции в Active-HDL всё правильно: на выходе 5, нопочему-то оператор + не работает - на выходе значение X по всемвыводам, хотя при компиляции не выдается ошибок или warning'ов... help.gif
Видимо (лень лезть в сорцы библиотеки), дело в реализации функций "+" для разных типов входных данных.
Сообщение отредактировал andrew_b - Aug 21 2006, 04:54
AVR
сообщение Aug 21 2006, 09:04
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
andrew_b, большое спасибо, действительно, если я вно указать исходное значение то всё работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 03:20
Страница сгенерированна за 0.01891 секунд с 7
