> Слегка "навороченная" 1-10Gbit Сетевая карта на ПЛИС, Легко ли реализуется?
syoma
сообщение Nov 15 2016, 11:57
Пользователь №: 25 368
Здравствуйте.
Интересует мнение экспертов в правильном ли я направлении думаю.
Есть FPGA PCIe карточка на Virtex-6 или 7, у которой есть 4-8шт 10Gbit SFP+ Портов. Через SFP порты карточка подключается к Ethernet. Хотелось бы сделать из нее нечто вроде "продвинутой" сетевой карты. "Продвинутость" должна заключаться в том, что ПЛИС должна выделять из сетевого трафика отдельные MAC фреймы и обрабатывать из локально, чтобы получить более быструю реакцию на определенные события в сети. Весь остальной трафик должен тупо передаваться на CPU по PCIe для дальнейшей обработки процессором, в таком виде, как это обычно делает обычная сетевая карта.
Я так понимаю, что на уровне PCIe ПЛИС должна эмулировать какой-либо из стандартных Intelовских сетевых контроллеров типа i82xxx, чтобы она работала со стандартным драйвером со стороны процессора. Это так?
Ну и собственно основной вопрос - так вообще делают? Просто мы с таким в своих проектах не сталкивались, мы с PCIe больше дружим, а Ethernet только под свои нужды использовали. Выглядит не сильно сложно, но насколько это нетривиальная задача по реализации? В сети читаю, что так борются с DDoS атаками, а также делают майнинг.
Ну и вопрос, как такая карточка должна определяться со стороны CPU? Как свитч и несколько "виртуальных" endpoints?
Ответов (1 - 14)
Igor657
сообщение Nov 15 2016, 21:45
Пользователь №: 11 941
Про эмуляцию стандартной карты - не думаю, что это простой путь. Обычно их производители не раскрывают внутреннюю структуру и исходный код драйвера и следовательно повторить их будет не просто.
Обработка на уровне MAC не сложна, но с интерфейсом чип PHY-FPGA не всё так просто. Если опыта нет, то время потратите. Это я про 1G. С 10G не работал.
Как я понимаю стандарта на межпортовое взаимодействие сетевых карт в Виндовс нет. Каждый делает как хочет. Драйвер для PCIe на таких скоростях потребует поддержки DMA, что сильно усложняет дизайн
как в FPGA так и в драйвере.
Успехов!
makc
сообщение Nov 16 2016, 06:25
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Все правильно, основные сложности лежат в области сопряжения MAC с хостом через эффективную реализацию обмена с помощью DMA + реализация доп.функций, разгружающих ЦП хоста (TCP Offload и т.п.). Причём если первая часть относительно не сложная на скоростях до 1 Гбит/с, то вот вторая часть требует значительных усилий и в железе, и в софте (драйвера).
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
faa
сообщение Nov 16 2016, 06:32
Пользователь №: 20 394
Посмотрите проект White Rabbit на ohwr.org для примера.
Там есть и разбор траффика, и выделение отдельных фреймов с обработкой, и "прозрачная" передача. Но для 1G.
akorud
сообщение Nov 16 2016, 07:29
Из: Poland
Пользователь №: 60 842
Под Linux драйвер для Интела - полностью открыт, считается одним из лучших драйверов сетевых карт.
У ТС нет чипов PHY - там SFP+. Работает сразу, только надо помнить, что Xilinx не поддерживает модули LR.
А даже и если был бы чип - что ж там сложного?
DMA надо, к сожалению у Xilinx нет бесплатного (в новых Виртексах вроде есть аппаратное встроенное в PCIe), надо использовать что-то подобное http://nwlogic.com/packetdma/, кстати там сразу и нарисована схема того, что Вы ищете :-).
Коммерческое, но на фоне лицензии на 10G не сильно дорого :-)
В эмуляцию стандартного контроллера я бы не игрался, разве что действительно очень надо.
AVR
сообщение Nov 16 2016, 12:38
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Что? Назовите хоть одну сетевую карту, исходный код которой закрыт для ОС Linux.
Считаю что автору темы не нужно страдать и пытаться мимикрировать под существующие сетевые карты какого-то производителя, а написать свой драйвер самому. Примеров множество http://lxr.free-electrons.com/source/drivers/net/ethernet/
Например этот простой: http://lxr.free-electrons.com/source/drive...linx_emaclite.c Видно что там по большей части подробные комментарии а не код, вся протокольная часть это забота ядра Linux, а драйвер туда сюда пакеты гоняет и прерывания пасёт. Lite примечателен еще тем, что там как раз урезанная версия, что подходит если надо сделать специализированную сетевуху, работающую в заведомо ограниченном окружении без вариаций.
Да, в этом примере http://lxr.free-electrons.com/source/drive...ethernet/xilinx нет PCI, тут показана именно сторона как из устройства засовывать в сетевой стек. PCIe драйвер это немного отдельно, но тоже важно.
На каких же скоростях сетевой контроллер не требует поддержки DMA? И как это усложняет, если DMA есть почти в любом простом драйвере? Как это усложнит дизайн стороны FPGA если без DMA проект бессмысленный.
FAE
сообщение Nov 16 2016, 13:43
Из: Spb, Russia
Пользователь №: 4 544
Цитата(syoma @ Nov 15 2016, 14:57) *
Здравствуйте.
Это стандартная задача для ПЛИС. Не сказал бы, что легко, но решается.
Чем эмулировать чужую аппаратуру, проще написать свой драйвер
Да, так делают. Только правильно оцените свою квалификацию и затраты (время и деньги).
syoma
сообщение Nov 17 2016, 09:29
Спасибо за советы. Забыл уточнить, что пока на 10G не замахиваемся вообще. 1G - наше все. Также есть возможность покупать корки у Xilinx - я смотрю, они для нас по цене подъемные.
MAC корку в FPGA уже запустили - программист ждет с нетерпением пока приедут SFP модули, чтобы протестировать нашу сетку.
Про драйвер более мене понятно. Осталось разобраться, что делать с PCIe со стороны ПЛИС - ДМА мы уже делали, если это не сильно отличается, то должно работать.
Немного добавлю про задачи такой карты - хотим сделать поддержку PRP на аппаратном уровне, а также вычленять GOOSE сообщения из трафика. Все по МЭК-61850
makc
сообщение Nov 17 2016, 09:50
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Будьте готовы, что с SFP типа SGMII<->RJ45 будут приключения по части инициализации, т.к. мало кто из производителей детализирует, что за PHY стоит внутри. В большинстве, по моему опыту, стоит Marvell 88E1111, но встречается и Broadcom. Для Marvell примеры инициализации есть, но и тут могут быть нюансы, т.к. у некоторых модулей TX_DIS идет не на вход сброса PHY, а на управление питанием внутренних источников SFP-модуля (например, у Zyxel), т.к. требования к этому сигналу несколько иные, чем у простого сигнала сброса. С гигабитной оптикой я проблем не помню.
BR, Makc
akorud
сообщение Nov 17 2016, 12:58
Из: Poland
Начинать надо с https://www.xilinx.com/products/intellectua...y/axi_pcie.html
Для начала даже драйвера не надо - таким вот способом http://billfarrow.blogspot.com/2010/09/use...pci-memory.html можно легко инициировать транзакции на шине "по той стороне" PCIe.
syoma
сообщение Nov 18 2016, 09:44
Я имел ввиду в плане "эмуляции" сетевой карты на PCIe. Работать с PCIe мы умеем.
akorud
сообщение Nov 18 2016, 12:48
Из: Poland
Извините, тогда думаю сюда https://www.xilinx.com/products/intellectua...ty/axi_dma.html
Через AXI-Stream к нему будет приходить пакет который надо передать на хост и оно используя дескрипторы (предварительно заполненные драйвером) будет через PCIe записывать данные прямо в память хоста. А дальше дело драйвера.
syoma
сообщение Oct 13 2017, 10:06
Обновление такое - 1Гбит и 10Гбит на ПЛИС запущены и работают с SFP. Трафик гоняется, пакеты обрабатываются в ПЛИС.
Также сделан процессорный интерфейс с DMA по PCIe. Осталось дело за драйвером.
blackfin
сообщение Oct 13 2017, 10:26
Пользователь №: 4 261
FYI: Ускоритель алгоритмов на базе ПЛИС Arriga 10 GX от Intel.
Doka
сообщение Oct 18 2017, 13:07
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
syoma
Если не секрет, для чего вычленять GOOSE из трафика?
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:23
Страница сгенерированна за 0.02245 секунд с 7
