> SIM800_Series_download_Tools_Customer, Вопросы по применению
bureau
сообщение Nov 19 2016, 18:08
Пользователь №: 25 593
Поскольку Release Note оказался не очень богатым на текст, возможно ли дать несколько комментарий в вопросе сравнений двух версий программы (1.14 и 1.19) см. приложенную картинку
Прошиваю SIM868, прошивка для модуля -- одна, с одной папки
CADiLO
сообщение Nov 19 2016, 20:44
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
В новом прошивальщике добавлена возможность обновлять навигационную часть.
Соответственно нужен файл от нее. 96 = 9600, 11=115200
Как обновлять так чтобы только GSM - еще не разбирался.
Прикрепленный файл  B01V01SIM868_96.rar ( 370.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  B01V02SIM868_11.rar ( 370.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
bureau
сообщение Nov 19 2016, 21:16
Цырен. в этом топике дал совет (обновление только GSM), вроде как работает
Hub
сообщение Nov 20 2016, 14:03
Пользователь №: 88 743
v1.14 - обновит только GSM-часть (UART/USB)), для обновления GNSS-части надо использовать утилиту для обновления модулей SIM68x (UART only).
v1.19 - предназначена для обновления и GSM-части, и GNSS-части одновременно.
Сообщение отредактировал Hub - Nov 20 2016, 14:04
bureau
сообщение Nov 20 2016, 15:52
А можно инструкцию по обновлению? А то у меня сейчас два отдельных архива для GSM и GPS, и как их объединить не совсем понял, тупое подставление имени в .cfg файл не дает результата
Hub
сообщение Nov 20 2016, 16:20
в этом случае пока только через v1.14 + утилита для модулей SIM68x
для v1.19 ожидаем прошивку чуть позже.
Hub
сообщение Nov 21 2016, 10:46
небольшой апдейт: сегодня получили инструкцию как обновить GSM и GNSS части модуля SIM868 через USB одновременно.
по всем вопросам можно обращаться: wirelessГАВmt-system.ru
megajohn
сообщение Jan 8 2017, 20:29
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
у кого есть пример, как в этом чудо-софте сформировать правильный scatter/config-файл ?
P.S. в распакованном архиве нет ни *.txt, ни *.cfg, ни *.pdf =(
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
bureau
сообщение Jan 9 2017, 12:56
conf. файлы находятся в архивах с прошивкой для GSM модулей
Hub
сообщение Jan 9 2017, 15:03
есть следующий хинт:
v1.14 - обновит только GSM-часть модуля
v1.19 - обновит и GSM, и GNSS-части модуля. но нужна соответствующая прошивка (можно собрать самому).
но лучше ответить на вопрос:
какую конечную цель хочется достичь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:44
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
