115 страниц V  « < 108 109 110 111 112 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
Владимир
сообщение Nov 20 2016, 13:34
Сообщение #1636
Пользователь №: 3 671
Скорее всего поставили ей флаг Lock
Через RULe
Через PCBLIST
Или скройте все, кроме Rule
В общем способов тьма
S17
сообщение Nov 20 2016, 14:06
Сообщение #1637
Пользователь №: 6 228
Через RULe
Через PCBLIST
Галка LOCK не стоит, в Правилах свойств ROOM не видно, в PCBLICT - тип объекта ROOM отсутствует... Простая вещь - отредактировать ROOM, а столько гемороя...
Использовал "InRegionRelative()" и ручками вбил координаты... в mils...
Кой-чего нашёл...
Подвигать границы ROOM и её саму можно через меню: Design > Rooms > Move/Edit
Но достучаться до имени ROOM не получается (до тех пока, её не перенесёшь за пределы платы - там переименовать и обратно задвинуть на место).
Сообщение отредактировал S17 - Nov 20 2016, 14:27
Владимир
сообщение Nov 20 2016, 14:58
Сообщение #1638
Не верится.
Тем паче если смогли редактировать, или видите--- значит есть
S17
сообщение Nov 20 2016, 15:20
Сообщение #1639
Цитата(Владимир @ Nov 20 2016, 17:58) *
Не верится.
В Правилах я могу только пользоваться существующими ROOMs, но там их свойства не редактируются. Достучаться до свойств (имени) ROOM, если она прикрыта компонентами, невозможно! Подцепить мышкой, выделить - невозможно! Только через меню войти в режим "Design > Rooms > Move", убрать её за пределы PCB (или компонентов) - тогда можно делать по месту с ней всё.
Владимир
сообщение Nov 20 2016, 15:47
Сообщение #1640
В правилах и есть все свойства.
Если имеете ввиду редактирование узлов Room -- то надо ее выделить.
Выделить можно и через PCBLIST-- находите по названию правый клик-- Selekt. Переходите на поле PCB И правьте узлы
Тоже можно сделать скрыв все, кроме Room
S17
сообщение Nov 20 2016, 16:47
Сообщение #1641
Так с чего я начал - что выделить мышкой ROOM невозможно, если она находится под компонентами!
Узлы можно редактировать только войдя в режим: "Design > Rooms > Edit...".
Найти ROOM в PCBLIST среди десятков-сотен тысяч объектов - занятие неблагодарное...
Владимир
сообщение Nov 20 2016, 16:52
Сообщение #1642
У вас сотни тысяч Room в проекте. Поздравляю!
В самых сложных у меня несколько десятков.
Из них нужных-- раз, два и обчелся.
Выделяйте в списке только Room
S17
сообщение Nov 20 2016, 17:43
Сообщение #1643
Сотни тысяч не ROOM, а ОБЪЕКТОВ...
Как?
Владимир
сообщение Nov 20 2016, 19:26
Сообщение #1644
в панели вверху написано (так или иначе)
"Edit" "All object" include "Alltype of objects"
Кликните по последней и выберите Room
Сори. Room там нету.
Нужно Rule выбрать
S17
сообщение Nov 20 2016, 19:28
Сообщение #1645
Кликал по "Alltype of objects" - у меня в списке выбора ROOM нет, поэтому и спрашивал "как?" (версия 16.1)
Владимир
сообщение Nov 20 2016, 19:35
Сообщение #1646
Выше уже отписал--- Rule нужно
S17
сообщение Nov 20 2016, 19:46
Сообщение #1647
И среди Rules не вижу ROOMs - такой "хитрый" поиск я всё равно "завтра" забуду (или запомню на всю жизнь sm.gif ).
Владимир
сообщение Nov 20 2016, 19:54
Сообщение #1648
чего там непонятного (хотя черт, наверное)
Ваше правило называется
Confinement Constraint Rule
Могли бы и Room назвать
S17
сообщение Nov 20 2016, 20:42
Сообщение #1649
Да уж - кто бы мог подумать...
Действительно, там ROOMs нашлись..., но узнать их можно только по их именам! Зашифровались...
Владимир
сообщение Nov 21 2016, 05:29
Сообщение #1650
Думать -- ничего не даст.
Только шестое чувство или метод проб и ошибок
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 23:42
Страница сгенерированна за 0.02329 секунд с 7
