115 страниц V  « < 109 110 111 112 113 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
S17
сообщение Nov 21 2016, 08:18
Сообщение #1651
Пользователь №: 6 228
Цитата(Владимир @ Nov 21 2016, 08:29) *
Думать -- ничего не даст.
Владимир
сообщение Nov 21 2016, 09:04
Сообщение #1652
Пользователь №: 3 671
Цитата(S17 @ Nov 21 2016, 11:18) *
ДА не только.
Попробуйте ПРАВИЛЬНО (с точки зрения алтиума) перенести часть схемы с одного листа на второй
Uree
сообщение Nov 21 2016, 09:34
Сообщение #1653
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А тут есть что-то сложное? Ctrl-X -> Ctrl-V -> Components Links... работает нормально, не? Хотя конечно последний пункт в этом списке ни разу не очевидный...
Владимир
сообщение Nov 21 2016, 09:36
Сообщение #1654
Ответ неверный.
Так и используют наверное 90%. Формально работает, но это не правильный перенос
Uree
сообщение Nov 21 2016, 09:37
Сообщение #1655
Из: Z. Gora
Вот тут не понял - если так работает, то почему это не правильно? И как тогда правильно и чем оно "правильнее" просто "работающего"?
Владимир
сообщение Nov 21 2016, 09:39
Сообщение #1656
Components Links... лишнее действие при правильном переносе
К тому же при вашем переносе могут слететь Designator, если стоит опция сброса при вставке
Uree
сообщение Nov 21 2016, 09:44
Сообщение #1657
Из: Z. Gora
Опция естественно стоить в позиции сохранять, поэтому способ и работает.
Так как все-таки "правильно" с точки зрения альтиума? Просто кат-паст работает во всех системах, главное обозначения не сбрасывать. Альтиум конечно отличается и тут, это понятно. Непонятно только зачем...
Владимир
сообщение Nov 21 2016, 09:59
Сообщение #1658
Пишу по памяти.
Правильно так:
Выделить
Edit/refactor
Uree
сообщение Nov 21 2016, 10:50
Сообщение #1659
Из: Z. Gora
Спасибо, будем знать. Хотя как это часто у Альтиума - ни разу не очевидное решение.
Владимир
сообщение Nov 21 2016, 11:07
Сообщение #1660
Да.
по идее должно быть Tool/Move на другой лист
Uree
сообщение Nov 21 2016, 11:33
Сообщение #1661
Из: Z. Gora
Ну, по крайней мере очевидно и читаемо, даже хелп не нужен, чтобы понять зачем это нужно. А так сплошная шифровка получается... "у нас есть такие секреты, но мы вам о них не расскажем".
DSIoffe
сообщение Nov 21 2016, 12:32
Сообщение #1662
Дима
Пользователь №: 1 486
Цитата(Владимир @ Nov 21 2016, 12:59) *
Пишу по памяти.
Правильно так:
Выделить
Edit/refactor
А почему именно так? У меня и через Cut - Paste нормально работает.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Владимир
сообщение Nov 21 2016, 12:38
Сообщение #1663
Components Links... сохраняется.
17 версия, многое прощает. на в старых, или когда перемещений много делается-- можно сбить синхронизацию. И потом менять многие компоненты на уже рассталвенной плате.
7Fantomas7
сообщение Nov 21 2016, 14:00
Сообщение #1664
Пользователь №: 93 142
Всем привет.
Подскажите кто знает. Есть разведенная плата, как всегда что то пошло не так и добавились компоненты.
Как удалить старую трассировку совсем?
Как зачистить плату от огрызков дорожек в разведенной плате так чтоб не удалить трассировку?
Hypericum
сообщение Nov 22 2016, 03:11
Сообщение #1665
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Выделяете любой проводник, ПК мыши, Find Similar Objects, OK, кнопка Delete.
Можно сделать настройки в FSO, например, удалить на одном слое TOP.
Есть команда Tools -> Un-Route -> Component / Net. Выбирайте, что удобно.
Сообщение отредактировал Hypericum - Nov 22 2016, 04:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 16:10
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
