> Фиксация секции
VictorsProg
сообщение Nov 21 2016, 10:58
Пользователь №: 93 664
Доброго времени суток.
Я применяю ARM freescale. компилятор gcc
Я расположил переменные в определённой секции.
/*скрипт линкёра*/
    .mod :
        *(.mod)
    } > m_text2
//код
uint8_t var __attribute__ ((section(".mod")));
Подскажите, возможно секцию mod зафиксировать по определенному адресу?
Например в 0x2700.
demiurg_spb
сообщение Nov 21 2016, 11:05
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(VictorsProg @ Nov 21 2016, 13:58) *
Можно, поправив скрипт линкера.
Но надо помнить, что гнушный линкер не позволяет создавать секции с дырками, т.е. секция text, например, должна быть непрерывной.
VictorsProg
сообщение Nov 21 2016, 12:26
А возможны дырки между секциями?
например между mod1 И mod2.
Вы могли бы привести пример как это можно сделать?
Сергей Борщ
сообщение Nov 21 2016, 12:45
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (VictorsProg @ Nov 21 2016, 15:26) *
Да.
Посмотрите внимательно на объявление региона m_text2 в вашем скрипте. Заведите по аналогии свой регион в нужных адресах и кладите в него нужные секции.
AVI-crak
сообщение Nov 21 2016, 17:02
Пользователь №: 88 894
Как это - дырки между секциями???
По дефолту gcc самостоятельно может заполнить первую секцию, для второй необходимо ручным способом помечать функции и дату.
Однако мне ентересно, как gcc будет лить автоматом то, что не влезло в первую секцию.
Желательно с наскальными рисунками.
demiurg_spb
сообщение Nov 21 2016, 17:25
неотягощённый злом
Цитата(AVI-crak @ Nov 21 2016, 20:02) *
В случае с гнушным линкером возможны лишь дырки между РАЗНЫМИ секциями. Автоматом никто никуда ничего лить не будет.
Ну а, например, IAR может работать и с рваными секциями. Интересуетесь как - почитайте доку на линкер от IAR.
VictorsProg
сообщение Nov 22 2016, 12:57
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 21 2016, 12:45) *
Да.
спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:07
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
