> Можно ли при расчете crc эзернет пакета поменять слова местами?
novartis
сообщение Nov 23 2016, 05:44
Из: Свердловский регион
Пользователь №: 52 845
При формировании UDP пакета мне не известна CRC на IP заголовок и CRC на UDP пакет, но их нужно прописать почти в самом начале эзернет пакета.
Я сначала формирую весь пакет, эти неизвестные CRC пропускаю.
Параллельно веду расчет CRC на эзернет пакет, неизвестные CRC пропускаю.
После формирования пакета рассчитываю CRC на IP заголовок и CRC на UDP пакет и вставляю их в нужные места.
И досчитываю CRC эзернет пакета.
То есть поменял порядок следования слов.
В результате CRC эзернет пакета не совпадает с нужной.
Можно ли это как то обойти?
Сергей Борщ
сообщение Nov 23 2016, 06:43
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (novartis @ Nov 23 2016, 08:44) *
Вот для борьбы с такими ошибками и придумана CRC. Обойти это нельзя.
Кнкн
сообщение Nov 23 2016, 07:11
Пользователь №: 71
Существуют методы коррекции CRC без полного перерасчета.
Забросил на ftp upload/DOC/misc/CRC.zip подборку статей по расчету CRC.
k155la3
сообщение Nov 23 2016, 07:29
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
(1)Параллельно веду расчет CRC на эзернет пакет, неизвестные CRC пропускаю.
(2)Можно ли это как то обойти?
(1) Еслиб это была бухгалтерия, то главбух бы сдавала отчет без 99% информации.
(2) CRC базируется на двоичной математике, а именно "деление на полином". Я об этом имею очень общее представление.
Возможно есть ф-лы в контексте бинарного деления, вроде базовых арифметических, F = (A+B+C)/D = A/D + B/D +C/D
Но думаю просто это не будет, а скорее наоборот.
novartis
сообщение Nov 23 2016, 18:29
Спасибо за ответы, и спасибо за архив с кучей доков.
Понял, что порядок слов менять нельзя.
Поборол свою проблему другим способом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 16:39
