> "Секрет печатной платы".. или не работает usb 2.0
xakez
сообщение Nov 24 2016, 00:51
Пользователь №: 94 252
Всем привет!
Пошли третьи сутки попыток разгадать "секрет печатной платы"...
Есть разработанная, напечатанная и распаянная плата.
4 слоя. В центре - МК, пачечка периферии, и здесь же стоит USB hub: USB2514B - вся обвязка согласно даташитам.
Питание внешнее, то есть не от подключаемого шнурка USB. Подключаем к ПК - получаем сбой запроса дескриптора устройства..
Сидели.. думали.. варианты какие-то перебирали и решили проверить работоспособность PCM2900C - USB аудио кодек - подпаялись к USB выходу - втыкаем в комп - та же ошибка. Сбой запроса дескриптора устройства...
Осцилограф видит какие-то данные летящие по обоим проводам....
Дабы исключить "глючность" провода - взяли STM32FDiscovery и подпаялись к USB на этой плате - устройство корректно определилось.
Может у кого-нибудь есть идеи куда еще посмотреть? Может есть какие-то ограничения, о которых нигде не пишут?
P.S. Схему платы выложить не могу - коммерческая тайна.
Defin
сообщение Nov 24 2016, 02:47
Из: Казань
Пользователь №: 69 101
Начните с простого - проверьте полярность линий D+/D-, может перепутали.
Затем наличие подтягивающего резистора между D+ и Vddi кодека.
И на последок - между ногами кварца должен быть шунтирующий резистор 1М
HardEgor
сообщение Nov 24 2016, 03:56
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Летать-то летают, времянка правильная у сигналов?
xakez
сообщение Nov 24 2016, 05:51
Себе не веря мы уже подпаивались поменяв провода местами)
Это проверю через час, как буду в офисе.
Не могу сказать( Осцилограф не шибко крутой - просто видны сигналы по двум линиям. Ну а потом соответственно тишина, когда девайс в винде не определился.
Меня смущает то, что 2 разных устройства ведут себя одинаково...
xakez
сообщение Nov 24 2016, 07:35
Это есть.
_Sergey_
сообщение Nov 24 2016, 07:56
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
Запитайте устройство через аккумуляторы. Вполне возможно пролезает какая-то помеха по питанию.
ЗЫ: Вообще вы неясно описали свои действия по выяснению проблемы..
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
one_eight_seven
сообщение Nov 24 2016, 07:58
Пользователь №: 40 664
Обратите внимание на симметричность дифференциальной пары. Т.е. На окружающие дорожки, полигоны, находящиеся в пределах нескольких миллиметров от дорожек диффпары
Uree
сообщение Nov 24 2016, 09:01
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Цитата(hsoft @ Nov 24 2016, 09:34) *
...импеданс конечно нужен, но на двухслойке его сделать нереально
Реально, но неудобно - очень широкие трассы с маленьким зазором между ними и заливка землей с малым зазором к ней плюс окружение переходными по бокам - в итоге что-то очень близкое к требуемым 90, но при этом ширина всей конструкции больше 2мм получается.
xakez
сообщение Nov 24 2016, 12:46
Вот схема звукового кодека:
aaarrr
сообщение Nov 24 2016, 12:49
Пользователь №: 1 448
DP/DM таки попутаны, pull-up на DM. И как ему работать?
xakez
сообщение Nov 24 2016, 13:05
То есть, не факт что у нас в схеме дальше такой х#@2и нет...
Уф.. Сейчас прям на ноги перепаяем поверх схемы, должно взлететь?
лучше так наверное:
aaarrr
сообщение Nov 24 2016, 13:08
Должно. Мне так и SATA однажды пришлось править, а тут всего лишь USB.
xakez
сообщение Nov 24 2016, 13:28
А вот листочек с USB:
Alex11
сообщение Nov 24 2016, 17:00
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
И еще. Не втыкайте в PC в порт USB3, по крайней мере на экспериментах. Там можно огрести много нового и интересного.
HardEgor
сообщение Nov 25 2016, 06:57
Из: Tomsk
Мнится мне что CRC цепочки на USB лишние, по-крайней мере на EvalBoard этой и этой ничего такого нет
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 06:38
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
