> uIP ATmega162+RTL8019AS скорость, интересно, что можно выжать?
Evgeny_CD
сообщение Aug 20 2006, 20:55
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Интересно, кто-нибудь щупал это дело? Например, если взять ATmega162 (16 Мгц) + RTL8019AS (примерно как там ->) http://www.laskater.com/projects/uipAVR.htm
можно ли получить 50кб/сек в UDP?
Может кому пригодится:
Вышла версия 1.0 uIP - существенные изменения
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=65694
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=20062
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
Nanobyte
сообщение Aug 20 2006, 21:05
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Делал на Мega8515-8мГц и CS8900A именно UDP. В пределе получилось пиковое значение 700~750 Кбайт/c. Ограничивала скорость подтаскивания и утаскивания байтов из контроллера.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
Evgeny_CD
сообщение Aug 20 2006, 21:22
Вау! Ничего себе скорость! А какой размер пакета у Вас был?
Nanobyte
сообщение Aug 20 2006, 21:49
Из: Таганрог
Пакеты переменной длины, но, в основном, 1400 байтов данных + ~80 байтов для заголовков IPv4 и UDP. CS8900A подключена как внешняя память в 8-битном режиме. В этом режиме её возможности сильно урезаны - нет автоинкремента адреса внутренней RAM, нет прямой адресации, и пр. Именно это и ограничивало скорость обмена. А теоретически она может передавать/принимать до 1 мБайта/с. Затраты времени на обработку IPv4 и UDP незначительны. Писал на ASM.
defunct
сообщение Aug 21 2006, 09:07
кекс
Пользователь №: 12 326
Можно.
Сейчас как раз закончил подобный проект. Скорость ~500kb/s.
UDP стек свой.
до 4096 байт. (прием/передача).
Сообщение отредактировал defunct - Aug 21 2006, 09:09
Evgeny_CD
сообщение Aug 21 2006, 09:49
Цитата(defunct @ Aug 21 2006, 13:07) *
Можно.
Это с каким контроллером?
defunct
сообщение Aug 21 2006, 10:36
кекс
Можно.
M162 (@14.7456mhz) + Внешний SRAM (32k) + RTL8019AS.
RTL и SRAM на общей шине, переключение между ними линией A15.
В чипе сконфигурировал внешнюю шину без задержек.
klen
сообщение Aug 21 2006, 12:32
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Круто! Сам мечтаю научится так делать. времени к сожалению не хватает.
Есть желание сделать для домашней сети приемник FM станций и транслировать все в UDP пакеты в сеть. Чтобы потом все через UDP клиена могли на компе радио слушать. Такое получится сделать?
defunct
сообщение Aug 21 2006, 13:36
кекс
В пределах одного сегмента сети можно точно сказать - ваша задумка реализуема (броадкастами).
Если рассылать на несколько клиентов точка-точка, то там вероятно придется придумывать обходной путь, например такой:
- залить полностью сформированный пакет в RTL для первого "подписчика";
- отправить и дождаться завершения отправки;
- обновить в области памяти RTL куда мы заливали весь пакет, только заголовок IP с IP-адресом следующего "подписчика" и c пересчитанной CS заголовка;
- отправить и дождаться завершения отправки.
и т.п. пока всем "подписчикам" не будет отправлен текущий пакет.
потом готовить следующий и также отправлять.
Evgeny_CD
сообщение Aug 21 2006, 14:04
Изящно! Спасибо за идею.
klen
сообщение Aug 21 2006, 14:05
Неее, хотябы по широковещательному UDP, этого достаточно. Кто хочет слушать - открывает UDP-сокет, кто не хочет не открывает и не слушает.
AVR
сообщение Aug 21 2006, 14:34
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Подскажите, пожалуйста, какой-нибудь недорогой ethernet-контроллер совместимый с uIP.
Я посмотрел на цены: все они от 200 руб. минимум, а как правило 300-400 руб. Но это смешно, PCI сетевая карта с ними же стоит меньше 100 руб (не выпаивать же оттуда biggrin.gif ).
Но ведь broadcast'ы засоряют сеть, особенно если ведется постоянное широковещание?
ЗЫ Например, в локальной сети моего провайдера такие запросы закрыты.
defunct
сообщение Aug 21 2006, 14:45
кекс
В самом первом посте такой указан ;>
$4-5 в розницу. Из обвязки там только кварц и сетевой трансформатор.
klen
сообщение Aug 21 2006, 14:54
В случае вещяния звукового потока широковещательная одресация наоборот снижает нагрузку - один UDP пакет принимается всеми, а не рассылается много раз каждому одно и тоже.
У меня сеть своя - мне провайдер не указ smile.gif.
AVR
сообщение Aug 21 2006, 15:51
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Насколько реально самостоятельно выпаять rtl8139D из такой сетевой карты с помощью простого паяльника и чтобы еще не повредился? smile.gif w00t.gif
ЗЫ А то и вовсе отпилив неинтересующую правую часть+металлические крепления и напрямую проводочками?... unsure.gif Как раз уже и разъем есть, и трансы, и кварцы и все что нужно (и стоит 95 руб. за всё)...
Сообщение отредактировал AVR - Aug 21 2006, 15:55
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 07:17
Страница сгенерированна за 0.23344 секунд с 7
