> SIM800 зависает после ответа ERROR
ДЕЙЛ
сообщение Nov 23 2016, 13:03
Пользователь №: 79 085
Всем привет. После поиска причины зависания данного модуля удалось добиться повторяемости ситуации.
Последовательность такая:
1. Инициализация модуля
2. Активация GPRS,
следующие два действия выполняются в цикле:
3. Передача данных на сервер (100-200 байт раз в полминуты)
4. В течение всего оставшегося времени отправка АТ-команд без задержек (запрос статусов, температуры, напряжения питания)
Если между АТ-командами запроса статусов делать задержку 200-300 мс, то ничего не зависает, а если без задержек, то после какой-нибудь команды приходит ответ ERROR, после чего отправляю следующую команду и тут модуль уходит в себя, отказываясь совсем отвечать до перезапуска.
АТ-команды отправлял по отдельности и все вместе, как на скрине. Эффект один и тот же. Что нужно делать после ответа ERROR, не прибегая к перезапуску? Какую команду отправить? Пнуть модуль можно только программно по UART.
smalcom
сообщение Nov 23 2016, 14:33
Пользователь №: 28 718
- Доктор, когда я делаю вот так, то у меня вотздесь хрустит.
- Ну, не делайте так.
ДЕЙЛ
сообщение Nov 23 2016, 14:43
Ситуацию сгустил для наглядности, в реальности так не делаю, но приходится перезапускать модуль 2-3 раза в сутки. Догадываюсь, что модуль зависает именно после ответа ERROR тёмной ночью, когда никто не видит, чем занят МК.
Сообщение отредактировал ДЕЙЛ - Nov 23 2016, 14:45
Alechek
сообщение Nov 24 2016, 05:44
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Очень интересно!
А вот "отказывается отвечать" это как? Только на эту команду? Или последующие повторы? На скрине только одна команда.
Парсер АТ внутри модема очень странный. Может, подвисает, после ERROR и некоторое время не воспринимает вход....
Hub
сообщение Nov 24 2016, 06:02
Пользователь №: 88 743
лог обмена с модулем по УАРТ фстудию
ДЕЙЛ
сообщение Nov 24 2016, 06:52
После ERROR не отвечает ни на одну команду, даже если подождать 30-60 секунд. Только перезапуск помогает. Лог весь на скрине, дальше только безуспешные попытки отправить разные команды, на которые абсолютно никакого ответа нет.
Alechek
сообщение Nov 24 2016, 07:03
Из: Челябинск
Модуль не вырубается случаем? Нога STATUS на модуле в 1?
Модуль вообще откуда, какой? Прошивка какая? Мож там EAT какое-нидь крутится дополнительно.
ДЕЙЛ
сообщение Nov 24 2016, 09:24
на ноге status единица, версия прошивки на скрине (1418B02SIM800C32_BT). Светодиод статуса связи продолжает моргать без изменения частоты, но при попытке позвонить с телефона на номер симки в модеме оператор говорит, что абонент не в сети.
CADiLO
сообщение Nov 24 2016, 10:24
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>> 1418B02SIM800C32_BT
1. Для начала обновиться до 1418B04SIM800C32_BT или 1418B05SIM800C32_BT_EAT
2. не пользоваться пулеметными лентами команд. дали одну команду, дождались ответа и только потом следующую
Карточка не отваливается? Очень похоже. Модуль имеет шанс подвиснуть в GSM стеке если симка отвалилась во время обмена.
ДЕЙЛ
сообщение Nov 24 2016, 11:55
Обновить удалённо нет возможности, следующая команда отправляется строго после приёма ответа на предыдущую. Карточка не отваливается, т.к. после перезапуска модуля программой прибор успешно выходит на связь с сервером без физического воздействия с моей стороны. Даже если бы отвалилась SIM-карта, то какие-нибудь ответы на команды модуль давал бы. Пока от зависаний помогает способ применения задержки перед отправкой следующей команды после ответа на предыдущую.
Хотя с задержками всё же завис, но не через три минуты, а почти через час. Т.е. в обычном режиме таких зависаний должно быть не 3-4 в сутки, а раз в неделю предположительно.
ArtemKAD
сообщение Nov 24 2016, 23:02
Пользователь №: 18 364
Отваливается в результате появления на её цепях питания наводок вызванных протеканием по массе платы импульсов собственного потребления модуля.
lolful
сообщение Nov 25 2016, 07:35
Из: Пермь
Пользователь №: 32 732
На сколько помню, SIMCOM в последних версиях прошивок исправил много багов, приводящих к перезагрузке модуля. Например, при переходе в роуминг. Так что, попробовать обновить точно стоит.
Еще такое предположение: может быть неправильно разведен UART (без согласования уровней). Из-за чего его переглючивает (у меня модуль SIM5300 вообще перезагружался из-за того, что на DTR случайно, через подтяжку в микроконтроллере, подавалось 3В).
Как реализовано управление энергопотреблением модуля? Используется ли сон?
И лог инициализации модуля фстудию, пожалуйста.
ДЕЙЛ
сообщение Nov 28 2016, 07:16
На данный момент сон не используется, инициализация на скрине
CADiLO
сообщение Nov 28 2016, 13:37
Из: Днепр
А прийдется. Так как уже в B03 было несколько исправлений для - Fixed the bug that UART will be blocked.
Потому всегда и всем говорю - предусматривайте в изделиях возможность обновить софт модуля.
Хоть через Ж, но это должно быть предусмотренно.
ДЕЙЛ
сообщение Nov 28 2016, 14:57
Мы не ищем лёгких путей.
Где можно почитать про баги и исправления? Т.е. поподробнее про это Fixed the bug that UART will be blocked
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:59
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
