> Непонятки со стабилизатором ADP3334
Andrey188
сообщение Nov 25 2016, 06:43
Пользователь №: 79 013
Здравствуйте.
На плате питания имеется регулятор напряжения ADP3334. Он имеет пин SD, с помощью которого можно включать и отключать выходное напряжение. Регулятор в обычном режиме выдаёт 3.3 В. Обвес стоит по даташиту. Проблема состоит в том, что при подаче на управляющий пин высокого уровня микросхема не отключается до конца, а вместо нуля выдаёт 1.6 В. В чём может быть причина? Управляющее напряжение 3.3 В. Пробовал управляющий конец подтягивать резистором 1 МОм (и к земле пробовал, и к питанию). Не помогло. Может микросхема негодная, и попробовать заменить? Хотя вроде бы работает, 3.3 выдаёт, а вот отключаться до конца не хочет.
Сообщение отредактировал Andrey188 - Nov 25 2016, 06:43
Прикрепленный файл  pdf_ADP3334.pdf ( 421.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Saniok84
сообщение Nov 25 2016, 08:36
Пользователь №: 77 863
Может у неё просто выходная нагрузка слишком маленькая? Может резисторы ОС слишком большие. Попробуйте нагрузить выход на десяток кОм.
ScrewDriver
сообщение Nov 25 2016, 11:20
Пользователь №: 16 607
Это единственный источник питания и/или сигналов для платы?
Не далее как позавчера боролись с таким же полтергейстом (стабилизатор другой) - оказалось, шину питания при выключении стаба подтягивает вверх через неснятые команды управления аттенюатором. Проверьте, нет ли у вас какой-нибудь паразитной цепи питания.
Andrey188
сообщение Nov 25 2016, 11:42
Разобрались, в чём причина. От этого стабилизатора питается синтезатор. Синтезатор управляется через SPI. При отключении стабилизатора появлялась какая-то паразитная цепь SPI - синтезатор - питание синтезатора. И появлялись эти непонятные 1.6 В. Когда отключили SPI провода - проблема исчезла, стабилизатор отключается до нуля. Решение на данный момент только такое - не отключать питание этого синтезатора, просто не слать на него настройки для запуска.
Сообщение отредактировал Andrey188 - Nov 25 2016, 11:45
ScrewDriver
сообщение Nov 25 2016, 12:23
Почему "непонятные"? Понятные. Через шину SPI и защитные диоды внутри синтезатора единичка на SCK или MOSI тянула шину питания вверх. В точности наш случай.
Andrey188
сообщение Nov 25 2016, 12:27
А удалось как-нибудь решить эту проблему?
ScrewDriver
сообщение Nov 25 2016, 12:52
Строго говоря, это не проблема, а ошибка. Подавать управляющие напряжения на незапитанную микросхему нельзя, кроме особых случаев, когда производитель это прямо разрешает.
Но пока ограничились резисторами по 10к в линии последовательно (у нас статические уровни) и подгрузкой шины питания резистором 100 ом. Проблема осталась, теперь ее просто не видно.
Корректным решением будет установка буфера по типу 5584АП5, который официально держит по входу до 7 вольт при любом состоянии шины питания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:20
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
