115 страниц V  « < 110 111 112 113 114 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
7Fantomas7
сообщение Nov 22 2016, 08:14
Сообщение #1666
Пользователь №: 93 142
Выделяете любой проводник, ПК мыши, Find Similar Objects, OK, кнопка Delete.
Конечно же мне это известно.
Можно сделать настройки в FSO, например, удалить на одном слое TOP.
Как это сделать?
Есть команда Tools -> Un-Route -> Component / Net. Выбирайте, что удобно.
Нет проблемы выдель цепь и удать. Это все понятно.
Вопрпос был в другом:
Как удалить старую трассировку совсем?
И еще один:
Как зачистить плату от огрызков дорожек в разведенной плате так чтоб не удалить трассировку? Как зачистить готовую трассировку?
Constantin
сообщение Nov 22 2016, 08:51
Сообщение #1667
Пользователь №: 14 158
Я собираю мусор с помощью скриптов из https://github.com/altium-designer-addons/scripts-libraries
Например, Fix Connections. Возможно, там еще что-то полезное найдется.
Владимир
сообщение Nov 22 2016, 09:30
Сообщение #1668
Пользователь №: 3 671
да. я тоже раньше этим пользовался.
Но стараюсь соблюдать принцип "Чисто там, где не мусорят"
Siargy
сообщение Nov 25 2016, 11:48
Сообщение #1669
Пользователь №: 55 126
Цитата(Владимир @ Nov 20 2016, 22:26) *
Кликните по последней и выберите Room
Сори. Room там нету.
в псб лист она называеца - Confinement Constraint Rule
зря они это
вот тут заметил такой глюк в 16м альтии - в схематике десигнатор сбрасываеца если выбрать пункт в настройках, а в псб - добавляет индекс, хотя в ранних версиях менял на первый свободный номер
Святло ў цемры заўседы свеціць
DSIoffe
сообщение Nov 25 2016, 11:55
Сообщение #1670
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Для тех начинающих, которые начинают не в одиночку, а кучкой: AD шарит по локальной сети и выискивает одинаковые лицензии.
Кто-нибудь знает, какой механизм при этом используется?
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Siargy
сообщение Nov 25 2016, 12:00
Сообщение #1671
хакрыть выход в сеть для альтия )
DSIoffe
сообщение Nov 25 2016, 12:07
Сообщение #1672
Дима
А вот как это правильно сделать? Наверняка его отдельные компоненты как-то связываются через сетевые протоколы.
uriy
сообщение Nov 25 2016, 14:08
Сообщение #1673
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Запретить доступ к сети для dxp.exe и все.
DSIoffe
сообщение Nov 25 2016, 14:25
Сообщение #1674
Дима
Спасибо, вроде пока всё дышит.
А то Libero у меня как-то после такой операции перестало работать, и ещё кто-то.
NaughtyFreak
сообщение Nov 29 2016, 15:49
Сообщение #1675
Пользователь №: 67 593
Прошу помощи у опытных товарищей. С Альтиумом пока на "Вы".
Рисую компоненты для хоббийного проекта, в частности SDRAM c размером пада 1х0.25мм. Делаю все по инструкции, пад ставлю на Top Layer, засада в том, что Альтиум делает огромной keep-out area в связи с чем поместить пад рядом невозможно. Как это победить?
DSIoffe
сообщение Nov 29 2016, 16:14
Сообщение #1676
Дима
Скорее всего, это не keep-out, а огромное вскрытие паяльной маски, и включено правило, запрещающее делать полоски маски меньше заданной величины. Попробуйте посмотреть, как у Вас задано вскрытие маски вокруг контактной площадки.
EvgenWL
сообщение Nov 29 2016, 17:03
Сообщение #1677
Из: Иваново
Пользователь №: 21 504
NaughtyFreak
Для начала нужно переключиться на метрическую систему (горячая клавиша "Q"), т.к. сейчас установлена дюймовая, то и размеры пада 1x0.25mil. Шаг сетки установлен 5 mil и, наверное, поэтому пад ближе не можете поставить. Поставьте меньший шаг (горячая клавиша "G")
NaughtyFreak
сообщение Nov 30 2016, 10:03
Сообщение #1678
Спасибо большое! Разобрался, надо было установить в свойствах пада Solder Mask Expansions
Siargy
сообщение Dec 5 2016, 13:58
Сообщение #1679
чтото поиском не нашлось, подскажите:
с отдельными классами для цепей все получается, а сейчас надо сделать отдельное правило для выбранных компонентов.
хочу их свести в компонент класс, если делать вручную на плате, то при синхронизации со схемой выкидывает.
Ant_m
сообщение Dec 5 2016, 14:14
Сообщение #1680
Пользователь №: 29 765
http://www.edaboard.com/thread310927.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:22
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
