3 страниц V   1 2 3 >
> FreeRTOS 9.0 Static, Определение размера стека
Boriska
сообщение Nov 7 2016, 11:34
Пользователь №: 32 772
В новой версии FreeRTOS 9.0 появилась возможность выделять память (под задачи/очереди и т.д.) статически.
Подскажите, как определить оптимальный размер памяти под стек задачи? Ну, кроме как ловить vApplicationStackOverflowHook?
Может есть какая-то методика?
x893
сообщение Nov 7 2016, 12:59
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Точно так же как и раньше
1. Прописываем стек известным значением (мне нравится DEADBEEF) и потом смотрим
2. Отслеживать указатель стека при вызове функций.
zltigo
сообщение Nov 7 2016, 15:08
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (x893 @ Nov 7 2016, 15:59) *
Ага. Только много неудобнее, ибо динамически выделенная память находится под управления менеджера памяти и соответственно можно добавить того-же владельца памяти и тип блока. В результате чего становится возможным абсолютно независимо от задач смотреть за тем-же использованием стека.
QUOTE
QUOTE
Отслеживать - да. При вызове каких-то неведомых функций - незачем. У меня всегда есть консолька в ней можно и посмотреть по директиве и распределение памяти (статическое не использую по причине нахренненужности и неудобства - см.выше) и использование стеков.
Boriska
сообщение Nov 7 2016, 17:11
Что-то я в этих стеках не очень понимаю. Может подскажите, где можно прочитать?
Что и кто туда пишет? Локальные переменные данной задачи? Значения регистров, при вызове прерываний, во время активности задачи?
jcxz
сообщение Nov 25 2016, 10:00
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Что же мешает делать то же самое при статически выделенных стеках?
Я динамическое не использую по той же самой причине - нафига оно? Зачем ещё какие-то функции вызывать чтобы распределить этот блок под стек в run-time, когда то же самое прекрасно сделает линкер в build-time?
Стеки задач в процессе работы firmware у меня не меняются (как и сами задачи).
И, например, если в устройстве есть разная память (по скорости/латентности/занятости другими bus-masters), то статически я могу раскидать стеки задач по разным типам памяти, как считаю нужным. А с динамическим выделением что - для каждой памяти свой манагер писать??
x893
сообщение Nov 25 2016, 11:26
Из: Планета Земля
Если освоить SystemView, то можно на большом экране красивые диаграммы видеть. Только это надо обычно один раз. Ну или для простоты в Watch окне смотреть сколько осталось до границы стека. В общем 100500 способов есть.
zltigo
сообщение Nov 25 2016, 11:54
Из: Riga, Latvia
QUOTE (jcxz @ Nov 25 2016, 12:00) *
Но меняются от релиза к релизу. В результате, в случае чего, возникают интересные вопросы, а как память была распределоена линкером на релизе XX.YY годовой давности стоящем где-то на объекте...
QUOTE
Нет, менеджер один, а блоки памяти, которые он распределяет, могут быть разные. Никаких проблем. Кроме того, менеджер памяти может работать и внутри уже им-же выделенного блока памяти, например, при использовании одинаковых по размеру блоков памяти для гарантированного исключения дефрагментации.
dxp
сообщение Nov 26 2016, 13:17
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (zltigo @ Nov 25 2016, 18:54) *
Система управления версиями решает эту проблему за пару секунд. Если я правильно понял контекст вашего ответа. Кстати, как тут поможет динамическое выделение?
zltigo
сообщение Nov 26 2016, 16:04
Из: Riga, Latvia
QUOTE (dxp @ Nov 26 2016, 15:17) *
Ага, если все это хозяйство есть в нужный момент под руками. По закону подлости приходится разбираться и находясь в самом неподходящем месте, в самое неподходящее время, за тысячи километров, чужими руками.
QUOTE
Это уже наличие в консольке директивы позволяющей посмотреть распределение памяти, принадлежность блоков, их занятость и целостность. То есть позволяет иметь встроенный в устройство элемент контроля и отладки.
turnon
сообщение Nov 26 2016, 19:19
Пользователь №: 83 207
Просветите пожалуйста, что за SystemView? И как в Watch окне смотреть сколько осталось до границы стека?
x893
сообщение Nov 26 2016, 20:22
Из: Планета Земля
1. Копируем в гуглопоиск SystemView и смотрит первую ссылку.
2. В начале каждой функции делаем функцию которая сохраняет меньшее значение указателя стека из текущего и сохраненного. Конец стека мы и так знаем. В Watch их выбираем и смотрим.
dxp
сообщение Nov 27 2016, 05:17
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (zltigo @ Nov 26 2016, 23:04) *
Слабо представляю себе ситуацию, чтобы выехать на объект с пустыми руками, т.е. без инструментария и проекта. А если есть проект, так там и репозиторий (.git), где вся история в подробностях.
Кроме того, как правило имеется удалённый репозиторий, с которым регулярно делается синхронизация. Есть бесплатные и хорошо развитые и бесплатные сервисы как для открытых (github.com), так и закрытых (bitbucket.com) проектов. Т.ч. всегда можно вытянуть проект, был бы интернет.
haker_fox
сообщение Nov 27 2016, 09:51
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
А мне тоже нравится динмаическое распределение, чувствуешь какую-то волшебную принадлежность к большим ОС))) Ну, а если серьёзно, то действительно удобно смотреть, что кому отдано и для каких целей)
Выбор.
zltigo
сообщение Nov 27 2016, 11:03
Из: Riga, Latvia
QUOTE (dxp @ Nov 27 2016, 07:17) *
Объектов многие тысячи за многие годы. Экземпляров оборудования - миллионы. На объекте есть обслуживающий персонал заказчика, выехать максимум могут сервисные инженеры из ближайшего сервисного центра, но ближайший, это тоже могут быть пару тысяч километров. Ничего из вышеперечисленного у них нет, как и соответствующей квалификации sad.gif. Часть оборудования вообще находится во взрывоопасных и труднодоступных местах (так что ни компьютеров, ни отладчиков там не может быть в принципе).
Таковы реалии. Так что наличие встроенных средств локализации совершенно обязательно.
jcxz
сообщение Nov 28 2016, 10:22
Из: Омск
Узнаём версию firmware "где-то на объекте", скачиваем её исходники из репозитария, компилим, открываем .map и смотрим. В чём проблема?
Для того, чтобы менеджер распределял память из разных блоков, ему надо как-то сообщить: какой блок мы хотим в очередном запросе? Т.е. - очевидно нужно передать какой-то доп. аргумент в функции malloc() или new (что там используется во FreeRTOS?). И как же из вызова xTaskCreate() передать в каком блоке памяти она должна выделить память? Да и наверняка в вызовах менеджера памяти внутре FreeRTOS она запрашивает у malloc()/new только объём памяти и не передаёт никаких доп. аргументов.
Так как же при создании задачи FreeRTOS задать блок памяти в каком она должна выделить стек?
Это надуманная проблема.
Я участвовал в разработке многих изделий, которые потом стояли и работали "за тысячи километров" и при возникновении каких-то проблем у этих заказчиков, сам по ним не ездил, а только запрашивал номер версии firmware оттуда и разбирался уже на месте, указанным способом, воссоздавая обстановку у заказчика у себя в лаборатории.
Видимо Вы никогда не включали оптимизацию. В общем случае, список функций в ПО может не совпадать со списком подпрограмм в скомпилированном коде, так как опитимизатор например сам может убирать или добавлять новые подпрограммы, например когда видит одинаковые участки кода. В таких местах вы не получите реальной вершины стека.
Да и алгоритм действий компилятора, при котором он на входе в функцию один раз делает PUSH/SUBS SP,... а потом больше не трогает SP, это имхо не есть догма.
Не исключаю, что в каких-то случаях или какие-то компиляторы могут в теле функции менять SP. Это во многих случаях было бы полезно.
Да и учтите, что стеков может быть много (при наличии RTOS да и не только).
Так что я предпочитаю другой метод: высокочастотное прерывание, в котором делаем сохранение минимального значения SP для каждой задачи.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:38
