> Задержка тактирования, Задержка тактирования на коротком проводе
Tano
сообщение Nov 28 2016, 06:11
Пользователь №: 17 257
Уважаемые специалисты.
Есть две одинаковые платы с ПЛИС. Но на одной из них стоит кварцевый генератор на 100 МГц (КМОП уровня), соединённый с тактовым входом
своей ПЛИС, а на другой плате генератора нет.
Сигнал с выхода кварцевого генератора я хочу параллельно подать на тактовый вход ПЛИС, расположенной на другой плате через отрезок
провода (не коаксиала) длиной 20 мм. Какова будет задержка между тактовыми входами ПЛИСок?
Изменится ли что-то если применить коаксиал той же длины?
С уважением Tano
novikovfb
сообщение Nov 28 2016, 07:20
Пользователь №: 67 450
Цитата(Tano @ Nov 28 2016, 09:11) *
1. Какова будет задержка между тактовыми входами ПЛИСок?
2. Изменится ли что-то если применить коаксиал той же длины?
1. задержка на прохождение электромагнитной волной (со скоростью света) этих 20 мм, т.е. 0,02/3е8=67 пс.
2. задержка увеличится на замедление в коаксиале (раза в 1,5), но уменьшится излучение помех и прием помех на этот провод.
Tano
сообщение Nov 28 2016, 07:32
Спасибо novikovfb.
Приму Ваши оценки как начальные.
Кстати. У соседей появился недавно крутой осциллоскоп с кучей гигагерц полосы и Матлабом внутри.
Может дадут померить...
С уважением Tano
ScrewDriver
сообщение Nov 28 2016, 16:08
Пользователь №: 16 607
Еще плюс 8-10 пс на структуре (индуктивность проводника+емкость входа).
Для 20-мм 50-ом полиэтиленового коаксиала AppCAD обещает 127 пс.
Tano
сообщение Nov 29 2016, 05:31
Спасибо ScrewDriver за уточнение. Как только организую измерения сообщу о результатах.
С уважением Tano
ScrewDriver
сообщение Nov 29 2016, 06:08
Чуть-чуть совраль, прошу прощения. 100 пс. Забыл 1000 мил на 20 мм исправить. Действительно, ровно в 1,5 раза.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 16:16
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
