> Не могу установить RefDes в редакторе символа VX2
ovs_pavel
сообщение Nov 29 2016, 13:11
Пользователь №: 17 249
Суть проблемы - пытаюсь задать RefDes как D? при создании символа. Пишет типа Illegal property value и т.д.
Пошел на забугорный форум. Нашел -
Since the replacement symbol editor was adopted in VX.2 it now obeys the settings in the property definition editor more closely than NSE which treated the ? as an exception. To solve this you need to modify the property definition file you use with the flow via Tools - Property Definition Editor or via the same tool in PADS Library tools if using the integrated flow.
Change the regular expression for the REFDES property to (\n|-|_|\?|,) and then reload the file by either closing an re-opening the project or running Tools - Update Libraries.
Поменял все как надо. Все равно пишет - Illegal property value, the regular expression for this property value is: (\n|-|_|\?|,). Теперь уже со знаком вопроса. Что не так?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:05
Страница сгенерированна за 0.02414 секунд с 7
