> Как избежать проблем с SD Картой на Raspberry PI 2?, Желательно простым способом
syoma
сообщение May 11 2016, 10:10
Пользователь №: 25 368
Привет.
Такая ситуация - в моей системе Распберри работает в режиме 24/7. Управляет всякими девайсами через инет и USB, пишет логи на SD-карту. На этой же самой SD карте хранится операционка и конфигурация. Из того, что я прочитал в инете, ресурс этой самой SD карты в таком режиме не безграничен и рано или поздно она откажет.
Поэтому хочу сейчас исключить данную возможность и желательно самым простым способом. Естественно бекап SD карты можно сделать вручную, но мне хочется это как-то автоматизировать, желательно парой команд. В моей сети также присутствует NAS с жестким диском, тоже в 24/7, куда при случае можно бекапить, но хотелось бы не ждать пока карта гавкнется, а вообще исключить поломку.
В общем какие посоветуете решения?
Например, как вариант вместо карты использовать USB винчестер. Но не знаю можно ли загрузить Расперри с него. Или использовать сетевую загрузку. Также логи, наверное желательно писать на NAS, или USB, а карту чделать Read-only.
- syoma   Как избежать проблем с SD Картой на Raspberry PI 2?   May 11 2016, 10:10
- - AlexandrY   А поставить Windows 10 на Raspberry? Я использую ...   May 11 2016, 14:23
- - muravei   Использовать облако с помощью WebDAV.   May 11 2016, 17:34
- - Slash   Сделать SD-карту Read-Only. Для этого настраивает...   May 11 2016, 19:25
- - mantech   Цитата(syoma @ May 11 2016, 13:10) Управл...   May 12 2016, 14:50
|- - syoma   Цитата(mantech @ May 12 2016, 16:50) Може...   May 12 2016, 18:53
|- - mantech   Цитата(syoma @ May 12 2016, 21:53) Не, мн...   May 13 2016, 06:26
- - Tarbal   Да разные есть варианты. Можно с сети загризить яд...   May 13 2016, 02:36
- - Paramon   Попробуйте если сетевой диск: Кодmkdir /mnt/netds...   May 13 2016, 08:06
- - syoma   Paramon, спасибо, буду пробовать. Как я уже гово...   May 13 2016, 08:57
|- - Paramon   Цитата(syoma @ May 13 2016, 12:57) Paramo...   May 13 2016, 09:09
- - syoma   ЦитатаDebian (Raspbian) "считает", что п...   May 13 2016, 13:35
|- - Paramon   Цитата(syoma @ May 13 2016, 16:35) А можн...   May 13 2016, 20:10
|- - halfdoom   Цитата(syoma @ May 13 2016, 16:35) А можн...   May 14 2016, 04:44
- - syoma   ЦитатаПоднимите на NASe NFS сервер, создайте экспо...   May 19 2016, 07:26
|- - Tarbal   Цитата(syoma @ May 19 2016, 11:26) Выгляд...   May 30 2016, 12:50
- - syoma   Нашел еще такой вариант: BerryBoot + iSCSI на NASе...   Jun 8 2016, 07:33
- - syoma   Решил зайти сначала с простой стороны - перенести ...   Nov 28 2016, 14:59
|- - Jury093   Цитата(syoma @ Nov 28 2016, 17:59) Решил ...   Nov 28 2016, 19:23
- - syoma   Цитата3. по крону архивируете и копируете логи на ...   Nov 29 2016, 15:46
- - Jury093   Цитата(syoma @ Nov 29 2016, 18:46) Сорри ...   Nov 29 2016, 18:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 09:05
Страница сгенерированна за 0.09469 секунд с 7
