> Построение SPICE моделей в Model Editor
Дмитрий541
сообщение Nov 29 2016, 14:28
Пользователь №: 94 420
Надо построить Стабилитрон, Биполярный транзистор, IGBT - транзистор, МОП - транзистор.
Я как понял надо использовать программу Model Editor.
Имеются их тех. характеристики.
Прикрепленный файл  ____________2_211_.pdf ( 354.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
Прикрепленный файл  ___________KT943.pdf ( 740.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
Прикрепленный файл  IGBT_IRGP4065PBF.pdf ( 317.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
Прикрепленный файл  _______6029BLL.pdf ( 162.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
Пробовал искать в инете SPICE модели, потерпел фиаско, может неправильно искал wacko.gif
Опыта не имеется, не понятно какие значения записывать а какие нет?
SSerge
сообщение Nov 29 2016, 18:42
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
О параметрах моделей можно прочитать в файле doc/pspcref/pspcref.pdf или в книге
Петраков О.М. - Создание аналоговых PSPICE моделей радиотехники.
Но проще всего применить имеющиеся модели от похожих по параметрам компонентов.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Myron
сообщение Nov 29 2016, 21:20
Пользователь №: 2 451
И разумнее. Обычный транзистор имеет 39 параметров в модели. И все они присутствуют не ради "любви к искусству". Конечно, часть из них главные, часть менее значимые для данной схемы. Но решать, какие и что - не просто, а также зависит от конкретной схемы. Человек, который изучает такой вопрос сам корректно не сможет не только определить параметры модели, но и даже не сможет разделить их корректно на более важные для данной схемы и менее. Кроме того, инструменту хочется верить, а не каждый его аспект перепроверять. Поэтому обычно после создания модели надо собирать макет, мерить его параметры и сравнивать с результатами симулирования. А далее подстраивать параметры модели. Процесс длительный м превращается в отдельную работу (как с тем сантехником, который мечтал с детства быть космонавтом и начал изучать космические корабли с унитазов, да так и застрял на всю жизнь на этом занятии - сложно все оказалось). Конечно если нужна адекватная модель. Если поизучать и побаловаться, то конечно можно все. Как и советуют, лучше найти аналоги.
Дмитрий541
сообщение Nov 30 2016, 09:07
Их искать в папках моделей Оркада или в инете ? Подскажите адреса с моделями, а может и с подобными моим?
PCBtech
сообщение Dec 1 2016, 23:03
Пользователь №: 1 623
При инсталляции PSPICE вы получаете папку с огромным количеством SPICE моделей - более 34 тыс.
Искать по ним можно через PSPICE - с помощью функции Find Model,
они разбиты на группы и подгруппы по назначению, и снабжены комментариями.
В PSPICE есть также возможность подстроить характеристики (коэффициенты) исходной SPICE-модели аналога вашего компонента, оптимизировать их под те кривые из даташита или результаты измерения, которые вы получили для изучаемого образца. Есть методика.
Надо использовать функцию Optimizer в пакете PSPICE Advanced Analysis.
Для транзистора, например, в качестве прототипа можно взять модель
http://www.datasheetarchive.com/files/spic...p4068d_epbf.spi
и оптимизировать, подстроить под кривые по данным даташита или по реальным измерениям.
Если проект у вас коммерческий и есть средства на эту работу, могу порекомендовать,
где можно заказать эти модели с измерениями реальных параметров и верификацией.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Дмитрий541
сообщение Dec 14 2016, 10:41
Можете подсказать как зайти в этот архив с SPICE моделями? Я зашел на этот сайт даташит, но никак не могу найти где этот архив. Как к нему пройти?
PCBtech
сообщение Dec 14 2016, 10:59
Наверное, надо скачать и инсталлировать дистрибутив PSPICE, можно версию Lite, она бесплатная.
Или полную версию, она без лицензии запустится в режиме "демо", а библиотеки все там будут.
С головной страницы www.pcbsoft.ru можно скачать дистрибутив.
На правах рекламы:
Подробности:
Дмитрий541
сообщение Dec 14 2016, 12:20
не подскажите в какой папке дистрибутива лежат модели, или через саму программу их искать?
PCBtech
сообщение Dec 14 2016, 13:44
Через схемный редактор Capture.
Place - PSpice Component - Search
и там есть разбивка либо по категориям, либо по библиотекам серий компонентов,
либо просто поиск по имени.
Прилагаю статью, будет полезно, надеюсь.
Прикрепленный файл  PSpice_PCBSoft_VE_3.pdf ( 4.62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1097
На правах рекламы:
Подробности:
alexa1973
сообщение Dec 15 2016, 14:47
Пользователь №: 70 714
Модели лучше строить построением кривых из Datasheet, а затем нажимать на Extract. Программа сама выдаст нужные параметры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 15:18
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
