> DIMM footprint
vts
сообщение Nov 30 2016, 12:16
Из: Ярославль
Пользователь №: 54 915
Добрый день!
Подскажите как сделать footprint DIMM как у памяти в Allegro. Не могу поставить пины с другой стороны платы.
Заранее спасибо.
Ksev-vrn
сообщение Dec 1 2016, 06:55
Пользователь №: 83 980
Для стороны Bottom у вас должны быть отдельные Padstack, создавать его нужно следующим способом: в окне Layers в Pad Designer сперва прописываете параметры вашего пада для слоя END LAYER и SOLDERMASK BOTTOM (соответственно PASTEMASK BOTTOM при этом BEGIN LAYER PASTEMASK TOP и SAOLDERMASK TOP должны быть не заполнены) и только после этого ставите галочку Single layer mode, после этого сохраняйте и это будет ваш пад для стороны Bottom.
Uree
сообщение Dec 1 2016, 07:53
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Забыл вчера проверить как сделано... а Move c Mirror-ом для падов точно не работает? Что-то не помню, чтобы создавал отдельные пады для боттома. Точнее помню, но кажется это было не обязательно делать.
Ksev-vrn
сообщение Dec 1 2016, 10:08
Mirror в данном случае не работает.
BlackPrapor
сообщение Dec 2 2016, 08:52
Пользователь №: 662
Делал краевой слотовый разъем m2, столкнулся с той же проблемой. Не сообразил как решить задачу иначе, кроме как создать специальный падстек с площадкой на боттоме, без площадки на топе.
Mirror в редакторе футпринтов работает только для текста. Можно, наверное, еще как-то задействовать Z-Copy, но это тоже работает только для шейпов и силайнов, но не для падов
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:11
Страница сгенерированна за 0.03034 секунд с 7
