4 страниц V  « < 2 3 4
> STM32F439 + USB мышь, Не работает
hd44780
сообщение Nov 29 2016, 18:38
Сообщение #46
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Цитата(mantech @ Nov 29 2016, 20:28) *
Работает больше года в 24\7 . Проблемы отваливания решил отслеживанием ошибки и повторной энумерацией, как это сделано в винде.
Ну реенумерацию (реинит хоста) я запущу, эти механизмы у меня уже есть, запускается автоматически по спец флажку, но как отловить отваливание? Вставить в тот if какой-то флажок?
Кусок
          if ( p_hid_data -> start_toggle == 1 ) /* handle data once */
              p_hid_data -> start_toggle = 0;
              p_hid_data -> HID_Machine.cb->Decode ( p_hid_data -> HID_Machine.buff );
вызывается только когда мышу двигают.
Я вроде не замечал, чтобы у меня про сдыхании мыши вызывался обработчик USBH_USR_DeviceDisconnected (устройство отключилось от хоста). Иначе бы хост реинитился бы.
Он вызывается только если я мышу вообще выдёргиваю.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
mantech
сообщение Nov 30 2016, 12:24
Сообщение #47
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Конкретно здесь не подскажу, у меня контроллер EHCI, но по сути, мышь работает в режиме interrupt, скорость запроса репортов определяется хостом, у меня 5 мсек, причем не зависит от того, что я с мышью делаю, когда отваливается, контроллер дает ошибку обмена или запроса, ее отлавливаю и на обработчик...
ЗЫ. Можете проверить свою мышь usb luzerом, у меня, в зависимости от мыши, происходили отвалы раз в час, а может и чаще, и сравните с контроллером, если винда работает без отвалов, ищите ошибку у себя...
ЗЫЫ. На практике, проводные мыши у меня вообще не отваливались (правда, они были не совсем уж говно logitech и defender), а вот радио - почем зря, особенно rapoo и smartbay...
Сообщение отредактировал mantech - Nov 30 2016, 12:34
hd44780
сообщение Nov 30 2016, 16:35
Сообщение #48
Из: Донецк, ДНР
угу. спасибо.
(с) Мария Эдуарда
hd44780
сообщение Dec 3 2016, 09:08
Сообщение #49
Из: Донецк, ДНР
Нашёл я, как это отловить, добавил туда свой флажок. В итоге курсор мыши при отвале лишь замирает менее чем на полсекунды (пока реинит хост не пройдёт), после чего нормальная работа возобновляется.
Самое интересное, что USB ядро такие случаи отрабатывает абсолютно корректно, а в USB HID драйвер просто забыли добавить обработку этого случая. Хотя может забыли вполне сознательно, т.к. у них даже при простом выдёргивании девайса хост тупо виснет и не перезапускается.
Пока проблема решена, понаблюдаю за стабильностью.
mantech , спасибо за наводку.
(с) Мария Эдуарда
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:05
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
