6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Склеиваются UDP пакеты
Alechek
сообщение Nov 29 2016, 14:18
Сообщение #31
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Сергей Борщ, здесь обсуждается возможный косякособенность модема (коих у симкома хвататет). Так то понятно, склеивать-дробить не должен.
Цитата(butthead2 @ Nov 29 2016, 18:10) *
А прочитать что там пониже в описании написано слабо? Или только название команды читаем? Или может на русский перевести?
А что там пониже в описании? Можно и на английском и на китайском.
butthead2
сообщение Nov 29 2016, 15:43
Сообщение #32
Пользователь №: 51 470
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 29 2016, 17:04) *
Начинайте перечислять. Главное отличие уже было названо: TCP - потоковый протокол, UDP - протокол датаграмм (что следует из его названия). И именно это отличие запрещает модему дробить и склеивать UDP-пакеты (датаграммы), в отличие от TCP. "Я так думаю!".
Прямо симпозиум писателей biggrin.gif Читаем медленно по словам - "внешние", "в стеке".
Да пожалуйста:
Parameters
<mode> A numeric parameter which indicates whether an IP header is added to the received data or not.
0 Not add IP header
1 Add IP header, the format is:
1) For single IP connection (+CIPMUX=0)
+IPD,<data length>:
2) For multi IP connection (+CIPMUX=1)
+RECEIVE,<n>,<data length>:
Сергей Борщ
сообщение Nov 30 2016, 07:46
Сообщение #33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (butthead2 @ Nov 29 2016, 18:43) *
Разверните свою мысль, пожалуйста. Я не нашел в исходном вашем сообщении этих слов.
butthead2
сообщение Nov 30 2016, 10:43
Сообщение #34
Разворачиваю. Внутренности и особенности как UDP так и TCP скрыты от пользователя внутри стека. То что видно на вершине айсберга через AT - практически монопенисуарно.
Поведение естественно будет отличаться, но на уровне команд одно и то же. Не доверяете? Добро пожаловать в документацию
Исключено. Чтобы не наврать я как раз его скопировал и стер лишнее
Alechek
сообщение Nov 30 2016, 11:03
Сообщение #35
Из: Челябинск
Как тут выясняется, в документации каждый видит то, что хочет. Ибо, ее содержание (качество) позволяет это.
Сергей Борщ
сообщение Nov 30 2016, 12:27
Сообщение #36
Из: Рига, Латвия
QUOTE (butthead2 @ Nov 30 2016, 13:43) *
Вы вроде и русские слова используете, но я все равно не понимаю, что вы пытаетесь сказать. Пакеты UDP обязаны приходить отдельно. Если их склеивает модем - надо пинать производителя модема, а не пихать какие-то костыли поверх протокола.
Скопировал и его и еще предыдущее (т.е. оба два ваших сообщения на тот момент). Не знаю, что вы там стирали, но слов "внешние" и "в стеке" в них не находит даже мой текстовый редактор, а ему я доверяю. Выделите зеленым цветом:
QUOTE (butthead2 @ Nov 29 2016, 16:10) *
Даже комментировать не хочется. Внешние отличия TCP от UDP в стеке можно на пальцах одной руки перечислить.
QUOTE (butthead2 @ Nov 29 2016, 15:13) *
Так и не понял из-за чего сыр-бор развели. С UDP я никгда не работал, но в TCP симком так себя ведет со времен царя гороха.
Если идут серьезные задержки, то модем потом одновременно выдает все данные которые к нему пришли.
Господа программисты! Где написано что модем должен выдавать данные в виде пакетов? Ткните пожалуйста в строку документации.
Представьте что ваши данные сыпятся через проводок по UART непрерывным потоком и без пауз. Протокол работает? Значит и через модем будет работать. Не работает? В топку.
Делайте протоколы которые из потока символов однозначно восстанавливают свои пакеты и будет вам счастье.
пс. Модемы telit в этом плане ведут себя ровно так же как и симком. Да и в описании других я никогда не встречал никаких пакетов.
Так что задумайтесь "на чьей стороне проблема"
И впредь будьте внимательнее, чтобы не сесть в лужу снова.
CADiLO
сообщение Nov 30 2016, 14:39
Сообщение #37
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Вопрос который никто не задал.
Какой размер буфера указан под прием пакетов и какой длины сами пакеты ?
Попробуйте указать буфер таким чтобы он не вмещал 2 и более пакетов.
butthead2
сообщение Nov 30 2016, 15:24
Сообщение #38
Вы (как и многие) хотите поиметь "на халяву" разбиение на пакеты. Это в корне неверно. Модем выдает данные (payload!). Уровень пакетов пользователю недоступен, и что самое главное - никто его и не обещал. Поэтому претензии к производителям совершенно безосновательны.
SOCKET в winapi работает точно так же - сколько данных упало, столько склеенных и на выходе. Где спрашивается шквал претензий к Билли?
Хотя я встречал негодование с квадратными глазами "а же я свои пакеты отличать один от другого буду" sm.gif
Не устраивает стек, всегда можно запилить свой собственный. Многие так и делают. А там уже будет и доступ к пакетам и прочий блекджек и ш*хи.
Смело заявляю: этот текстовый редактор - г. Не доверяйте ему больше, а то неудобно получается.
Зеленый плохо заметно, синим лучше
Сообщение отредактировал butthead2 - Nov 30 2016, 19:13
Сергей Борщ
сообщение Nov 30 2016, 16:26
Сообщение #39
Из: Рига, Латвия
QUOTE (butthead2 @ Nov 30 2016, 18:24) *
Вы, похоже, снова смешали в кучу UDP и TCP. В UDP отдельные пакеты обещаны. Начало-конец датаграммы - такая же информация (payload!) как и все остальное ее содержимое.
Зеленый плохо заметно, красным лучше
Красный оставьте модераторам. И постарайтесь не нарушать п 2.1б Правил форума. Считайте это предупреждением.
Baser
сообщение Nov 30 2016, 17:00
Сообщение #40
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Зря на коллегу нападаете, все он правильно написал.
Смешал в кучу UDP и TCP не он, а модемописальщики.
Речь то идет о надстройке над стеком, об АТ-командах.
При работе с этой надстройкой, действительно, нет никаких отличий в использовании UDP или TCP.
Никакое обрамление пакетов стека на входе/выходе недоступно, только голые данные.
Будете смеяться, даже установление CONNECT-а одинаково и он также присутствует даже при наличии UDP.
Я так и не понял, какая между ними разница со стороны модема. Траффик больше (может быть, не проверял sm.gif)
А по изначальному вопросу топикстартера, так вроде бы уже все подробно разжевали...
smalcom
сообщение Nov 30 2016, 18:24
Сообщение #41
Пользователь №: 28 718
говорите, пожалуйста, в тех областях, где вы компетентны. если вы не умеете подписываться на изменение состояния дескриптора, то вам хаутушки читать надо, а не советы давать.
а на билли никто не жалуется потому что так дебильно виндовый сокет (который BSD кстати) никогда не работал.
да не клеит модем пакеты. включите логику уже. это что первый трекерописатель на форуме? ни модемы, ни маршрутизаторы не клеят пакеты. маршрутизаторы могут выбросить пакет если задан мелкий MTU,
но не клеит их.
butthead2
сообщение Nov 30 2016, 19:12
Сообщение #42
В UDP - само собой. Но речь то идет о модеме и его командах. На этом уровне и самого понятия "пакет" уже нет, все зарыто унутре.
Это справедливо для любой инкапсуляции, все что было выше - payload. И самый самый самый верхний это пользовательские данные. Модем их и выдает, наичестнейшим образом на который способен.
Во, еще одно неудобство как с зеленым. Чуть мозг не сломал где 2-шестнадцать.
Яволь! Красный уже не нужен, меняю на другой. Слова тоже сейчас подчищу
ПК не мой профиль, для мох убогих програмулек хватало тупого поллинга и send/recv. И я никому ничего не советую и своего бесценного мнения не навязываю. В отличие от "больших" программистов, которые приходя в чужой монастырь рассказывают как тут все неудобно и сделано через одно место.
Что покажет сообщение об изменении? Факт прихода данных? Их количество в буфере?
Ок, модем клеит пользовательские данные. И при плохой связи делает это довольно часто. Понять и простить.
Вот это и будет самый короткий и точный ответ на вопрос топикстартера.
Alechek
сообщение Nov 30 2016, 19:15
Сообщение #43
Из: Челябинск
Кое какое, вроде как доступно. Хотя бы длинна. Повторюсь:
8.2.15 AT+CIPHEAD Add an IP Head at the Beginning of a Package Received
То есть вроде как IP заголовок и пакета. Хотя, эти китайцы такие китайцы. Вполне возможно, это сложности перевода.
Я долго репу чесал после ответа китайца (магазин таобао)
不客气
Естественно, я пользуюсь гуглопереводчиком. И предпочитаю с Китайского на Английский.
不客气 - blunt - дурак.
Только вот на Руссккий гугл переводит иначе:
不客气 - Добро пожаловать
smalcom
сообщение Nov 30 2016, 19:28
Сообщение #44
не просто навязываете, а ещё игнорируете факты. ведёте себя на полпсаки. что чести вам не делает.
это вам всёравно не интересно. нет смысла распинаться.
срач вообще ни о чём без данных от ТСа. Его попросили предоставить журнал обмена с временными метками и где он? У него аппаратное управление потоком и какая-то программулька на ПК.
Может он RTS/CTS'ом не умеет пользоваться, может CIPRXGET вызывает раз в час. Т.е. доказательств отсутствия ошибки ТСа нет. Развели балаган. Книжки читайте, да хоть вики.
butthead2
сообщение Nov 30 2016, 19:45
Сообщение #45
Ну да. Длина пользовательский данных, куда же без этого.
Ага, агаsm.gif Все так только имелся ввиду не IP пакет а IP стек. А под Package имелись ввиду строки которые модем вываливает.
Или китайского английского
Насколько помню то китайвед говорил что одинаковые по звучанию слова имею разное значение от многих факторов.
Ни одного факта, кроме попыток обвинить производителя в том что он не дает доступа к пакетам я не вижу.
Навязываю... Так и говорите - встал на сторону злобных производителей.
Можно я сам решу интересно или нет? Форум это общественное место, ответы читаю не только я.
Этом момент интересен хотя бы понять стоит ли вобще копать в ту сторону или ничего потенциально полезного там нет.
Да ни к чему оно. Проблема и выеденного яйца не стоит. "Стек модема" не тождественно "протокол UDP". И точка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 06:56
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
