> Глобальная или локальная переменная.
Jenya7
сообщение Nov 30 2016, 12:41
Пользователь №: 71 075
У меня в цикле в main.c крутиться функция.
while (1)
    void Func(void)
         uint32_t result;
         result = ReadTask(task_idx, &ram_task);
         If (result)
              result = EvaluateTask(&ram_task);
              if (result)  //do something
переменную result можно создать локально или глобально. если создать локально то при каждом заходе в функцию переменная будет создаваться в стэке.
не то что бы это мне как то мешало но вообще как лучше ?
Сергей Борщ
сообщение Nov 30 2016, 12:48
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Правильнее делать ее локальной. Чтобы никто, кому она не нужна, не мог до нее добраться - это раз. И чтобы она не занимала память, когда никому не нужна - это два. Память под все локальные переменные обычно выдлеляется одним действием при входе в функцию и в дальнейшем одна и та же память на стеке может использоваться под разные локальные переменные по мере необходимости.
P.S. в цикле (что делает?) крутится
aaarrr
Пользователь №: 1 448
Цитата(Jenya7 @ Nov 30 2016, 15:41) *
...если создать локально то при каждом заходе в функцию переменная будет создаваться в стэке.
Или не будет, если компилятор не дурак (а он не дурак).
Что значит "как лучше"? Нужна переменная result в глобальном виде? Нет - делайте локальной.
HardEgor
сообщение Nov 30 2016, 12:50
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
У каждого своя правда.
- с точки зрения скорости и экономии памяти, лучше делать все переменные глобальными и весь код inline.
- с точки зрения поддерживаемости кода, разделения функционала и т.д., лучше не иметь глобальных переменных и разбивать на функции.
Jenya7
сообщение Nov 30 2016, 13:04
с точки зрения скорости обращение к глобальной переменной в RAM или локальной в стэк займет одинаковое количество инструкций. или я не прав?
aaarrr
сообщение Nov 30 2016, 13:18
Не будет стека - в большинстве случаев эта локальная переменная не уйдет дальше регистра процессора.
Jenya7
сообщение Nov 30 2016, 13:26
а вообще да. что ей делать в стеке. получается локальная переменная экономит место и по скорости это оптимальное решение.
а что если локальных переменных больше чем регистров процесора? их примерно 10 тех что можно использовать.
aaarrr
сообщение Nov 30 2016, 13:29
Тогда что не влезет, отправится в стек.
Jenya7
сообщение Nov 30 2016, 14:09
спасибо всем.
zltigo
сообщение Nov 30 2016, 15:25
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (aaarrr @ Nov 30 2016, 15:29) *
И даже если в стеке адресация может быть короче и быстрее, нежели по глобальному адресу, который тоже надо где-то хранить и извлекать.
quarter
сообщение Nov 30 2016, 17:25
Пользователь №: 89 731
Цитата(zltigo @ Nov 30 2016, 18:25) *
И даже если в стеке адресация может быть короче и быстрее, нежели по глобальному адресу...
это в случае, если нет инструкций косвенной адресации. а где их сейчас нет?
aaarrr
сообщение Nov 30 2016, 18:25
А если есть, это что-то меняет? Разница простая: при работе с переменной на стеке базовый адрес всегда рядом (в SP), для глобальной переменной его придется откуда-нибудь загрузить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:20
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
