uIP ATmega162+RTL8019AS скорость, интересно, что можно выжать? |
(15 - 29)
Aug 21 2006, 16:43
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Проще всего отпаивать такие МС горячим воздухом. В крайнем случае, ведь плата уже не нужна, можно нагреть её снизу над газовой горелкой, предварительно выпаяв другие нужные элементы, чтобы их не испортить. Ещё удобнее маленький газовый паяльник, у которого есть открытое пламя. Ещё очень хорошо работают зажигалки (те, которые не затухают на ветру и горят с сильным шумом). Отпаивание проводится на открытом воздухе, т.к. стеклотекстолит вспучивается и обгорает. Пламя не должно касаться платы, только струя отработанного газа. При некоторой тренировке спокойно отпаиваются МС типа XILINX XC95, выводов там более 200. Подогревая плату, контролируют визуально начало плавления припоя и периодически, перевернув плату, аккуратно встряхивают над газетой. Можно снимать и пинцетом. Ни одна МС ещё не вышла из строя. Попрактикуйтесь на старых мат. платах или видеоплатах, где есть подобные микросхемы.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
Aug 21 2006, 19:12
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
Цитата(AVR @ Aug 21 2006, 21:57)  Есть одна интересная статья: http://www.fpga4fun.com/10BASE-T.html(к сожалению там всё на Verilog, но надеюсь на vhdl перенести возможно) Возможно ли в принципе заменить ethernet контроллер fpga-шкой + некоторой необходимой россыпью, если целью является просто пересылка пакетов по обычной сети к компьютеру (без всяких там web-серверов и прочих вкусностей)? ну верилог - это не страшно. вполне гармонично в одном пректе интергируются модули на верилоге и на vhdl. но что-то проект недописанный какой-то: Цитата Part 5: A complete standalone 10BASE-T port ...coming soon... да и реализовывать PHY внутри FPGA - это как-то неправильно. вообще странные: приводят ссылку на "Ethernet Receiver using phase locked loop (PLL) clock recovery" ,а сами захват тактовой в приемной части не делают (судя по исходнику) вообще на плис более распространено такое построение: внешний PHY Eth + внутренний, реализованный на плис, МАС Eth Цитата(acex2 @ Aug 21 2006, 23:00)  Цитата(Nanobyte @ Aug 21 2006, 22:21)  Microchip разродился Ethernet-контроллером ENC28J60. Корпус 28 Pins, 10 мБит/с, интерфейс SPI. Вроде-бы как уже продаётся и в России. И вроде как даже ходят слухи, что многие его уже в серию давно запустили :-) Новости этой уже скоро год. аха.. есть уже и более привлекательные СР2200 =)
Aug 21 2006, 20:18
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Doka @ Aug 21 2006, 22:12)  аха.. есть уже и более привлекательные СР2200 =) Чем? Параллельной шиной, которую придется эмулировать мелким контроллерам? Меньшими и жестко распределенными буферами? 48pin корпусом?
Aug 21 2006, 20:28
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Цитата(Doka @ Aug 21 2006, 23:12)  аха.. есть уже и более привлекательные СР2200 =) В их описании написано, что они могут обмениваться данными через 8-ми битный интерфейс, значит ли это что они совместимы с uIP? Цитата Правда передо мной стоит еще одна нестандартная задача - надо и Ethernet, и внешнюю шину. STR91xx дороговато. ATmega162 - ресурсов маловато, Atmega64+ - дорого, тогда уж проще LPC2212 + внешний Ethernet контроллер взять. В общем, осталось дождаться, когда AT91SAM7 с внешней шиной появятся. Ну или LPC23xx. Контроллер at91rm9200 насколько я помню обладает и внешней шиной, и встроенным ethernet: 1) Будет ли на нём работать uIP или что-нибудь подобное? 2) Насколько с ним сложнее чем с at91sam7? Цитата(Evgeny_CD @ Aug 22 2006, 00:30)  Вы сами поняли, что написали то? Какое отношение к стеку протокола имеет разрядность интерфейса чипа ?  Честно говоря - нет
Сообщение отредактировал AVR - Aug 21 2006, 20:35
Aug 21 2006, 20:34
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
Цитата(zltigo @ Aug 22 2006, 00:18)  Цитата(Doka @ Aug 21 2006, 22:12)  аха.. есть уже и более привлекательные СР2200 =) Чем? Параллельной шиной, которую придется эмулировать мелким контроллерам? Меньшими и жестко распределенными буферами? 48pin корпусом? аха.. а также альтернативным 28-pin QFN (5 x 5 mm footprint), Royalty-free TCP/IP stack with device drivers, TCP/IP Configuration Wizard а параллельная шина - всего 11 линий, которые органично вешаются на интерфейс памяти, и не ограничивают скорость (в этой теме уже было упоминание подобного ограничения) upd: насчет "эмулировать": в названии темы фигурирует ATmega162 . Так вот ему как раз ничего эмулировать не надо
Сообщение отредактировал Doka - Aug 21 2006, 20:39
Aug 21 2006, 20:44
Пользователь №: 1 892
Цитата(Doka @ Aug 22 2006, 00:34)  Royalty-free TCP/IP stack with device drivers, TCP/IP Configuration Wizard Пошел маркетинговый развод. Это какой же стек они двигать будут? LwIP? uIP? OpenTCP? И под какую ОСь? Лябрус подсутился, и они будут uCOS двигать? Цитата(AVR @ Aug 22 2006, 00:28)  Контроллер at91rm9200 насколько я помню обладает и внешней шиной, и встроенным ethernet: 1) Будет ли на нём работать uIP или что-нибудь подобное? 2) Насколько с ним сложнее чем с at91sam7? На нем пойдет все - от uIP до Linux.  Да, чип сложнее SAM7.
Aug 21 2006, 20:50
Из: Riga, Latvia
Цитата(AVR @ Aug 21 2006, 23:28)  В их описании написано, что они могут обмениваться данными через 8-ми битный интерфейс, значит ли это что они совместимы с uIP? С чего бы это вдруг такие далеко идущие выводы. Общение с MAC по любому не совместимо с NE2000 (полагаю в тестовой сборке uIP именно это железо), посему порт писать самому. Микрочиповское творение просматривал - построение по мотивам NE2000, что в прочем следует ожидать и от СP2200, ибо NE2000/1000 вещь классическая и продуманная.
