> встречно-параллельные диоды.., чем можно заменить, чтоб открывались при ~10В..
yrbis
сообщение Aug 21 2006, 15:36
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Есть генератор импульсов который раз в миллисекунду формирует всплески напряжения-импульсы длительностью 500нс и амплитудой в ~100Вольт...эти импульсы подаются на датчик(катушку), далее с этого датчика снимается сигнал усилителем...сигнал для усилителя десятки микровольт, чтоб генератор не шунтировал сигнал с датчика, датчик отделён диодами(встречно-параллельными)...Генератор имеет смещение нуля около вольта и соответственно диоды открыты(Шотки) и давят сигнал...подгонять ноль у генератора трудно, поэтому чтобы не думать про него хочу придумать какой-нибудь эквивалент на транзисторах....Подумал о параллельном включении каскадов с общей базой на комплементарных транзисторах, но для качественного закрытия,открытия пролетая скажем 10 Вольт на входе, не могу придумать положительную обратную связь(желателен небольшой гистерезис) может кто знает что можно поставить вместо диодов с целью повысить порог открытия/закрытия?(десяток диодов подряд тоже не хочется...)
Ответов (1 - 14)
DS
сообщение Aug 21 2006, 16:01
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Эммитерный повторитель можно поставить - когда напряжение на эммитере станет меньше база +bandgap, транзистор откроется. Надо только учесть, что при превышении Uб+7в, база пробьется.
А если катушку от входа усилителя конденсатором развязать, тогда смещение генератора ведь не будет влиять ?
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
yrbis
сообщение Aug 21 2006, 18:44
Из: Питер
DS: я чё-то не понимаю...вы предлагаете использовать двухтакный(сигнал двуполярный) повторитель в классе B?...если так, то не подходит, к сожалению..- я не могу ставить усилитель способный выдать большие токи, хотя бы малый интервал времени, выход генератора это разряжающиеся ёмкости способные отдать только запасённую в них энергию...
индуктивность отделена от усилителя ёмкостями, сигнал с катушки гасится генератором, через открытые диоды...генератор подкючён через диоды параллельно катушки и является для сигнала замыканием...(так сделан....)
DS
сообщение Aug 21 2006, 18:47
Тогда я, видимо не понял, о чем Вы спрашивали. Схемку набросайте, пожалуйста.
А, врубился - диоды не перед усилителем, а после генератора стоят.
yrbis
сообщение Aug 21 2006, 19:09
Из: Питер
Вот так примерно....питание не 5 вольт, а ~60 - 100В....во время приёма сигнала все ключи закрыты...
коментарии к рисунку......ключ к питанию пририсовал))) спешил....
Сообщение отредактировал yrbis - Aug 21 2006, 19:39
yura-rf
сообщение Aug 21 2006, 19:14
Пользователь №: 17 789
Насколько я понял, Вам необходимо защитить вход усилителя от мощных импульсов. Сигнал же от катушки (сотни мкВ) должен попадать без потерь на вход усилителя.
В таких схемах, как отметил DS_, ставят разделительный конденсатор, с Вашими сигналами, возможно будет достаточно 100-500pF - между выводом катушки и встречно включенными диодами на входе усилителя.
Для ограничения напряжений >1В можно применить двухсторонние стабилитроны кс162, 168, 170, 182, 191 (соответственно 6,2В-9,1В). Их емкость ~30pF.
Да, схемка бы не помешала, так не совсем понятны соединения блоков.
DS
сообщение Aug 21 2006, 19:21
А поставить резистор на землю в точке соединения конденсаторов ? Это бы убрало сдвиг.
yrbis
сообщение Aug 21 2006, 19:36
Из: Питер
yura-rf: всё естественно защищается...
DS: Как я понял у меня полевые транзисторы(ключи)...в открытом состоянии образуют не равновесные делители напряжения плюс разброс номиналов ёмкостей так же этому способствует...включение резистора вроде не даст мне особо ничего....Разве нет?
DS
сообщение Aug 21 2006, 19:41
А это смотря какой резистор. Если 100 ом поставить - RC будет 100 мкс, так что на работу собственно схемы не повлияет, но к нулю хорошо привяжет. А если 100 ом много - надо схему возбуждения, наверное переделывать, чтобы ключик был в цепи между конденсаторами и встрецными диодами.
yrbis
сообщение Aug 21 2006, 19:49
Из: Питер
ну впринципе да наверное, резистор вариант, но я хочу порог поднять....
Сообщение отредактировал yrbis - Aug 21 2006, 19:50
DS
сообщение Aug 21 2006, 19:55
Ну тогда встречно включенные стабилитроны, как выше советовали, сейчас получше есть, чем старые наши. Только надо искать срециальные, которые большие токи могут пропустить, а то все напряжение на них сядет. А они большую емкость имеют. Хотя если их вместе с шоттками поставить, соединив еще место соединения параллельных диодов с последовательными стабилитронами резистором (большим) на землю, можно и от емкости избавиться.
yura-rf
сообщение Aug 21 2006, 20:04
1,5KE9,1CA - диод супрессор (CA- двуханодные) 1,5кВт в импульсе, но емкость!!! ~8nF.
Резистор 100Ом, IMHO сильно уменьшит амплитуду в импульсе на катушке.
yrbis
сообщение Aug 21 2006, 20:15
Из: Питер
помню я на стабилитронах пытался делать стабилизацию амплитуды строчных импульсов диоды шотки конечно помогали, но плохо....хотя микосекунду на переходы выжать наверное смогу...
ладно подумаю ещё....())про транзисторы)
yura-rf: 8нан? если да то к сожалению не подходит, надо сотни(а лучше десятки) пик...
yura-rf
сообщение Aug 21 2006, 20:24
С обычными стабилитронами для стабилизации нужно выдерживать уровень тока (десятки мА), с супрессорами тут легче. Для отвязки от большой емкости супрессоров их включают в диагональ диодного моста (к "+" и "-"). выводы моста ~ и ~ в цепь, в которой нужно ограничить напряжение.
Uст=Uсупрессора +2*Uдиодов. Работает до 100МГц (с быстрыми диодами). Не шунтирует цепь по ВЧ.
yrbis
сообщение Aug 21 2006, 21:10
Из: Питер
а нарисовать этот мост сможите?, а то чё-то пока смутно представляю...(если не трудно)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:12
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
