Склеиваются UDP пакеты |
Nov 30 2016, 21:42
Пользователь №: 28 718
Цитата "Стек модема" не тождественно "протокол UDP". И точка. улыбнуло. это как: производители USB-флешек не обязаны соблюдать спецификации USB. Цитата Можно я сам решу интересно или нет? да решайте. всё уже написано, по несколько раз писать одно и тоже не интересно. ТС был 28.11, ставлю 50 г вискаса, что затуп в алгоритмах ТСа ) Цитата То есть вроде как IP заголовок и пакета. Хотя, эти китайцы такие китайцы. Вполне возможно, это сложности перевода. это когда чукча не читатель, а писатель, то ничего не понятно. А если открыть AT_Command_Manual и сложить буквы в слова, то сразу становится понятно, что делает эта команда. Цитата То есть вроде как IP заголовок и пакета. Хотя, эти китайцы такие китайцы. Вполне возможно, это сложности перевода. это когда чукча не читатель, а писатель, то ничего не понятно. А если открыть AT_Command_Manual и сложить буквы в слова, то сразу становится понятно, что делает эта команда.
Nov 30 2016, 22:16
Пользователь №: 68 088
Stream в TCP несет смысл тот, что пакеты будут доставлены ровно в том порядке, в каком ушли, то есть последовательность (поток, stream) сохранится, и это гарантирует протокол TCP. Datagram в UDP несет смысл тот, что пакеты будут отправлены ровно в том порядке и так, как их нарезал (на датаграммы) отправитель. В каком порядке они придут получателю, и придут ли вообще - протокол не гарантирует. Поэтому требовать от него, чтобы он ещё и отдавал их раздельно - перебор. А если у получателя нет даже буфера такого размера, чтобы принять весь пакет? Что, нельзя уже из UDP-сокета 4 байта прочитать? Только весь пакет? А если можно 4 байта - что будет с недочитанным пакетом при следующем чтении recv()?
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
Nov 30 2016, 22:23
Цитата На практике также следует учитывать, что если длина IPv4 пакета с UDP будет превышать MTU (для Ethernet по умолчанию 1500 байт), то отправка такого пакета может вызвать его фрагментацию, что может привести к тому, что он вообще не сможет быть доставлен, если промежуточные маршрутизаторы или конечный хост не будут поддерживать фрагментированные IP пакеты. Также в RFC 791 указывается минимальная длина IP пакета 576 байт, которую должны поддерживать все участники, и рекомендуется отправлять IP пакеты большего размера только в том случае если вы уверены, что принимающая сторона может принять пакеты такого размера. Следовательно, чтобы избежать фрагментации UDP пакетов (и возможной их потери), размер данных в UDP не должен превышать: MTU — (Max IP Header Size) — (UDP Header Size) = 1500 — 60 — 8 = 1432 байт. Для того чтобы быть уверенным, что пакет будет принят любым хостом, размер данных в UDP не должен превышать: (минимальная длина IP пакета) — (Max IP Header Size) — (UDP Header Size) = 576 — 60 — 8 = 508 байт. Т.е. если Цитата А если у получателя нет даже буфера такого размера, чтобы принять весь пакет? то это означает, что UDP не поддерживается.
Nov 30 2016, 23:23
Пользователь №: 51 470
Цитата(smalcom @ Dec 1 2016, 01:23)  то это означает, что UDP не поддерживается. В контексте модема (я надеюсь мы все таки обсуждаем здесь именно модемы?) если "получатель" прочитать как "юзер", то это значит что юзеру и не нужны все данные из пакета одним махом. Он их замечательно вычитает теми порциями которые пролезут в буфер. А вот сам стек будет поддерживать и правильный прием, и возможно что и внутрений буфер для данных будет куда больше 1432. И UDP поддерживается, и TCP, и у юзера хитреца эдакого буфер маленький! Цитата(smalcom @ Dec 1 2016, 00:42)  улыбнуло. это как: производители USB-флешек не обязаны соблюдать спецификации USB. Согласно вашей логике правильнее так: а) поддерживается спецификация USB в достаточном для функционирования объеме б) на уровне файловой системы у вас нет совершенно никакого доступа к его пакетам и процессам. Вывод - USB не поддерживается, ведь нет низкоуровневого доступа. Цитата(smalcom @ Dec 1 2016, 00:42)  да решайте. всё уже написано, по несколько раз писать одно и тоже не интересно. Я все таки настаиваю. Тычек в название доки и раздел где это описано. Не в том плане что мне лень, могу ведь промахнуться Цитата(smalcom @ Dec 1 2016, 00:42)  ТС был 28.11, ставлю 50 г вискаса, что затуп в алгоритмах ТСа ) Затуп у него 99% в протоколе - рассчет на то что пакеты будут приходить по отдельности и данные будут вылезать такими же порциями, где порция = данные строго одного пакета. Сидит и перекраивает. Или свой стек поднимает.
Dec 1 2016, 00:00
Цитата Затуп у него 99% в протоколе хотите научить - учите. поучать не надо. был конкретный вопрос и очень важный, Цитата Я все таки настаиваю. вы даже не видите того, что не увидели. не то, что неинтересно, а нудно и расстраивает. если интересно - читайте ветку по новой, конспектируйте.
Dec 1 2016, 01:17
Цитата(smalcom @ Dec 1 2016, 03:00)  хотите научить - учите. поучать не надо. был конкретный вопрос и очень важный, ТС ответ получил, неоднократно и от разных участников и под разным ракурсом. В том числе как от проблемы избавиться. Дальше тут обсуждать нечего. Считать поучениями или чем то другим это ваше право. Цитата(smalcom @ Dec 1 2016, 00:42)  вы даже не видите того, что не увидели. Интересная логическая конструкция, я в замешательстве. Я вижу редкие вкрапления толковых постов по теме + три страницы обсасывания особенностей протокола UDP. Знакомое слово "UDP", понеслась! Кривая реализация стека, ату его ату! Цитата(smalcom @ Dec 1 2016, 00:42)  не то, что неинтересно, а нудно и расстраивает. если интересно - читайте ветку по новой, конспектируйте. Понятно, ответа нет. Вы и вопрос скорее всего не читали, к ветке он не относится.
Dec 1 2016, 03:27
Из: Russia, Novosibirsk
Пользователь №: 590
Цитата У него аппаратное управление потоком и какая-то программулька на ПК "Программулька" не на ПК, с модемом работает микроконтроллер, но не думаю что это что-то меняет. Цитата Может он RTS/CTS'ом не умеет пользоваться, может CIPRXGET вызывает раз в час. Т.е. доказательств отсутствия ошибки ТСа нет. Развели балаган. Книжки читайте, да хоть вики. RTS/CTS'ом пользоваться умею, пробовал временно отключать, ситуация та же. Принятый пакет ловлю по URC, кроме того идет постоянный вызов CIPRXGET с небольшим (снижал до 1сек) интервалом (на случай если вдруг что пропустил). Помимо всего прочего, я смотрел напрямую данные с модема на ПК (пока он общается с контроллером), URC реально не приходит. Логи пока предоставить не могу, по техническим причинам. Цитата Затуп у него 99% в протоколе - рассчет на то что пакеты будут приходить по отдельности и данные будут вылезать такими же порциями, где порция = данные строго одного пакета. Сидит и перекраивает. Или свой стек поднимает. Тогда затупы в протоколах почти у всех, кто использует любые протоколы поверх UDP через встроенный стек модема. 2 smalcomЯ правильно понимаю, что вы пытаетесь сказать что проблема у меня, а модем работает как положено, выдавая все принятые данные по UDP одним потоком, как в TCP?
Dec 1 2016, 04:43
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Цитата(smalcom @ Dec 1 2016, 02:42)  это когда чукча не читатель, а писатель, то ничего не понятно. А если открыть AT_Command_Manual и сложить буквы в слова, то сразу становится понятно, что делает эта команда. Вот тут попрошу без оскорблений. Мне наср@ать что делает эта команда. Но из названия следует, что модем при использовании этой команды все-таки работает с пакетами. И ее описание дальнейшее этому не противоречит. Daniil, настойки модема скажите. А то тут клавиатуру скоро все сломают  и в рукопашную перейдут  ! Достаточно команды AT+CIPSCONT? после всех инициализаций.
Dec 1 2016, 11:17
Цитата Я правильно понимаю, что вы пытаетесь сказать что проблема у меня, а модем работает как положено, выдавая все принятые данные по UDP одним потоком, как в TCP? вы начали предложение правильно, а закончили нет. я хочу сказать, что ошибка у вас в программе и из-за этого модем себя так ведёт как вы наблюдаете. хотелось бы посмотреть журнал обмена. ведь для Цитата идет постоянный вызов CIPRXGET тоже надо настраивать модем. А как вы его настраиваете неизвестно - нет журнала. -------- Цитата Мне наср@ать что делает эта команда. ну, а в дискуссии надо участвовать без дефекации. и это ваше недержание реальная проблема, судя по вашим проблемам с модемом в соседник ветках.
Dec 1 2016, 12:43
Пользователь №: 590
2 AlechekКод AT+CIPSCONT? +CIPSCONT: 1 +CIPCSGP: 1 Gprs Config APN: internet.mts.ru Gprs Config UserId: mts Gprs Config Password: mts +CIPHEAD: 0 +CIPSHOWTP: 0 +CIPSRIP: 0 +CIPATS: 0,0 +CIPSPRT: 1,0 +CIPQSEND: 0 +CIPMODE: 0 +CIPCCFG: 5,2,1024,1,0,1460,50 +CIPMUX: 1 +CIPDPDP: 1,10,3 +CIPRXGET: 1 +CIPRDTIMER: 2000,3500 Цитата тоже надо настраивать модем. А как вы его настраиваете неизвестно - нет журнала В чем там настройка? Автоматчиеский / ручной режим приема, другого я не вижу (я про CIPRXGET). Журнал модема мне пока недоступен, т.к. модем физически далеко. Доступна только отладочная консоль. Есть инициализация из старого лога, особо ничего не менял. Код AT OK AT+CSMINS? +CSMINS: 0,1
OK ATE1 OK AT+IFC=2,2 OK AT+CFUN=1 OK
+CPIN: READY AT+CPIN? +CPIN: READY
OK AT+GSMBUSY=1 OK AT+CREG? +CREG: 0,2
OK
Call Ready AT+CREG? +CREG: 0,2
OK
SMS Ready AT+CREG? +CREG: 0,1
OK AT+CGATT? +CGATT: 0
OK AT+CGATT? +CGATT: 1
OK AT+CIPRXGET=1 OK AT+CIPMUX=1 OK AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS" OK AT+CSTT="internet.mts.ru","mts","mts" OK AT+SAPBR=3,1,"APN","internet.mts.ru" OK AT+SAPBR=3,1,"USER","mts" OK AT+SAPBR=3,1,"PWD","mts" OK AT+CIICR OK
Dec 1 2016, 13:34
Пользователь №: 590
Цитата(Alechek @ Dec 1 2016, 20:07)  Daniil, вариантов я вижу 3:
1. Действительно ли надо вручную выгребать данные? Попробуйте работать с +CIPRXGET=0. При заборе данных в ручном режиме никаких упоминаний про пакеты нет. 2. Установите +CIPHEAD=1 3. Попробуйте работать без режима мультиплексора +CIPMUX=0
В Вашем случае и с Вашими настройками вполне допускаю, что пакеты в данные склеивает модем. 1. Прямой необходимости нет, просто это позволяет контролировать максимальный объем принимаемых данных. Но при возможности проверю, спасибо. 2. Проверял, не помогает. Адрес и порт один и тот же. 3. Не могу, у меня в будущем ожидается 2 соединения.
Dec 1 2016, 13:46
Пользователь №: 590
Цитата(Alechek @ Dec 1 2016, 20:42)  При IPHEAD=1 (чтобы узнать длину) и аппаратном управлении потоком в таком контроле максимального объема нет необходимости. Я понимаю, просто изначально концепция была такая. Может быть пошел в неверном направлении... В любом случае - спасибо за идею
