> Поделитесь простой и понятной схемой подключения Cyclone V и/или MAX 10, чтобы в них можно было загружать прошивку с МК по SPI
iiv
сообщение Dec 1 2016, 18:08
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
альтеровские плиски еще не разводил, не пинайте, пожалуйста, сильно. Пытался развести латтис (ice40), но с ним и по ресурсам еле-еле, и по LVDS c 100Ohm резисторами как-то разводить очень не удобно получается. Хочу взять FBGA-256 корпус, это который с 1мм шагом, то есть или
5CEBA[2-4]F17C6N циклоны, или
10M[4-50]*F256I6G максы.
В циклонах, убей не понимаю, как без jtag. В макс - вроде можно как-то залить прошивку, которая потом перегрузит вторую прошивку по любому доступному интерфейсу.
Поделитесь, пожалуйста, если у кого есть, ссылки или схемы как подключать и можно ли обойтись без JTAG программатора, я как-то читал-читал, и ничего разумного не вычитал.
Спасибо!
ИИВ
Jury093
сообщение Dec 1 2016, 20:03
Пользователь №: 13 050
ищите на Альтере документ google->"cyclone passive serial", типа
https://www.altera.com/content/dam/altera-w.../cyc_c51013.pdf
bugdesigner
сообщение Dec 2 2016, 08:37
Из: Земля
Пользователь №: 87 133
Схема для Cyclone следующая
- пины MSEL[x] нужно установить согласно документации в режим Passive Serial Programming
- пин DATA0 - последовательные данные (MOSI)
- пин DCLK - клок данных (SCLK)
- пин nCONFIG - вход управления режимом конфигурирования - поключите к любому GPIO MK в режиме выхода
- пины nSTATUS и CONF_DONE - выходные сигналы - подключите к входам MK. Эти сигналы требуют подтяжки к VCCIO.
Алгоритм следующий:
Настраиваем SPI: LSB First, запись по положителтному фронту клока. Я использую частоту клока 10МГц, хотя можно и выше (см. документацию). Можно соорудить и программный SPI - "ногодрыгом".
DCLK = 0; nCONFIG = 0; Delay(1uS); nCONFIG = 1; // начало конфигурирования
читаем nSTATUS и ждем пока он не станет =1, теперь можно посылать данные
заливаем данные через SPI ( используем данные файла в формате .rbf )
время от времени проверяем nSTATUS - если он стал=0 - это ошибка, конфигурирование нужно начать с начала.
когда все данные будут отправлены, проверяем CONF_DONE - если он =1, значит все прошло успешно, если нет - произошла ошибка.
Этот алгоритм использовался мной многократно на циклонах 1,3 и 4. Должен работать и на 5-м, тк судя по документации, ничего не изменилось.
Если есть вопросы - спрашивайте.
Сообщение отредактировал bugdesigner - Dec 2 2016, 08:38
iiv
сообщение Jun 20 2017, 13:52
вопрошающий
вдогонку на ту же тему...
MSEL=10001, Cyclone 5: 5CEBA2F17C8N
nSTATUS=1, CONF_DONE=1 // начал работать
nSTATUS=1, CONF_DONE=1 // nCONFIG<-1
nSTATUS=0, CONF_DONE=0 // nCONFIG<-0
nSTATUS=0, CONF_DONE=0 // nCONFIG<-1
nSTATUS=1, CONF_DONE=0 // nCONFIG<-1
далее залил по SPI содержимое побайтово RBF, который сделал в квартусе, но нога CONF_DONE в 1 не поднялась.
Пробовал эту прошивку, пробовал заливать мусор с /dev/urandom, пробовал менять скорость SPI в диапазоне от 16МГц до 2МГц - одинаковое поведение. Удивительно, что nSTATUS в 0 не уходит (если заливать откровенную лажу)! Программный ногодрыг вместо SPI тоже попробовал, не помогло.
Доступа щупом до ноги DATA0 и DCLK к сожалению нет, так как умудрился так плату развести, что все под корпусом проходит и некуда без перепаивания подсоединиться.
Потребление десятки милиампер. Питание ядра 1.1В, все остальное 2.5В.
Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что баг однозначно в ногах SPI и, с маленькой вероятностью, перегретый кристалл при паянии, или есть еще что-то что можно было попробовать, чтобы установить причину?
Спасибо!
Jury093
сообщение Jun 20 2017, 16:36
похвально, что пробовали разное, но мусор лить бессмысленно - от этого точно не стартует, проверял..
более важно вот это:
- сделали?
iiv
сообщение Jun 20 2017, 16:48
вопрошающий
проверял все подряд, чтобы если лить мусор, то увидеть nSTATUS=0, его-то я не увидел и как раз возникли подозрения, что где-то ошибка в коммуникации.
LSB - сделали?
да, в SPI эдисона эта хрень не работает (в софте баг и разработчики так и не исправили и уже не исправят), посему ручками переставлял, но, к сожалению, пока не помогло. Также экспериментировал с ногодрыгом, там вроде ошибиться сложно.
Основной вопрос: если я точно понимаю, что лью не то, будет ли уходить nSTATUS в 0, или нет? Если да, то минимум у меня нет коммуникации по SPI, если не так, то возможно еще какая проблема имеется.
Maverick
сообщение Jun 20 2017, 19:32
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
посмотрите это
и это
общее для MAX10
+ когда-то давно собрал материал... там в папке альтера сохраненная вебстраница - обратите внимание...
link
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
dvladim
сообщение Jul 1 2017, 10:57
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
MSEL должны стоять в режиме PS (ваше значение не проверял), данные захватываются ПЛИС по переднему фронту, т.е. изменять их желательно по заднему фронту DCLK. На один фронт клока должен быть один бит данных, т.е. никаких стартовых бит, битов четности и т.п. nCE дожен быть в 0. Проверьте LSB/MSB в байте rbf.
Не обязательно. Для начала в данных должен быть идентификатор начала. Если ПЛИС его не видит, то и дальнейшие данные не воспринимает. Иногда в данных может случайно встретиться идентификатор начала прошивки, тогда nSTATUS упадет в 0.
Kuzmi4
сообщение Jul 2 2017, 17:00
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 iiv
помнится был моментс 3м циклоном - после того как залили все данные из RBF надо наклокать ещё сколько-то тактов тупо любых данных, и только потом взводилась CONF_DONE лапа.
Предупреждая сл. вопрос - во внутренней структуре RBF есть поле которое указывает длинну "мяса" laughing.gif
Jury093
сообщение Jul 2 2017, 17:27
вопрос чуть в сторону - про "тактов тупо любых данных" есть какая-то официальная дока или ссылка?
дело в том, что я подключал загрузку по spi в линуксе, что Cyclone3, что Aria (или что там на дочке стояло)..
команда dd вроде передает ровно столько сколько надо, камни успешно стартовали..
зачем избыточно клокать? а может это из вашем практики, тогда любопытно - при каких условиях?
Tiro
сообщение Jul 2 2017, 18:13
Пользователь №: 768
Раньше требовалось. В хендбуке на 5 циклон явное указание, что лишние такты не нужны, у него свой генератор.
Jury093
сообщение Jul 2 2017, 19:10
из любопытства позже посмотрю в доку к Cyclone3 - я то ведь как-то грузил..
загрузку Cyc5 по SPI я не использовал, т.к. достаточно простейших реализаций - хоть через uboot, хоть в /dev/fpga
Jenya7
сообщение Jul 5 2017, 09:37
Пользователь №: 71 075
Решение для MAX10. Загрузка по SPI.
схемы как таковой нет. флеш находиться внутри.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 5 2017, 09:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:42
Страница сгенерированна за 0.02536 секунд с 7
