> Микрофонный предусилитель ssm2019
kamsky
сообщение Dec 2 2016, 10:15
Из: Харьков
Пользователь №: 94 468
Постоянно натыкаюсь на 5$ mic preamp на ina217, для динамических микрофонов. Делают его убрав из схемы из даташита все лишнее (фантом, интегратор и.т.п) но конечную схему никто не дает. Получил семплы ssm2019 и хочу понять, как ее применить максимально просто. Двухполярное питание, допустим, сделаю из 2-4 крон и найду балансный микрофон с xlr. Как должна выглядеть схема и как к ней подключить батареи и микрофон.
сообщение Dec 2 2016, 14:55
Пользователь №: 45 710
Рис.4 чем не устраивает?
Но вообще, если микрофона нет, питания нет, даже соединителя нет, то может ну его, этот архаизм, и выклянчить сэмпл какого-нибудь USB-микрофона, у которого всё надёжно оцифровано в 24 бита безо всяких ламповотеплозвуковых трансформаторов и на расстоянии не 10 м, а 1 мм от капсюля.
kamsky
сообщение Dec 2 2016, 15:21
Из: Харьков
Нет таких семплов пока. На рис. 4 фантом с диодами, который не нужен. Наверняка еще что-то лишнее есть.
сообщение Dec 2 2016, 15:53
Оставляете R1, R2 и C1, C2 заменяете неполярными.
Tuvalu
сообщение Dec 2 2016, 18:58
Пользователь №: 72 254
Упрощать, так упрощать. Последовательно с R6 включите 1000...2200 мкФ х 6В, тогда интегратор на A2 можно убрать. Без фантома входные C, в принципе, не нужны. Но без них можно утонуть в ИНЧ помехах от механических воздействий на микрофон. Да, даже от "заплёвывания" и "близкого дыхания". Их лучше просто уменьшить - два плёночных по 10 мкФ будут в самый раз. Может, даже и 3,3...4,7 мкФ - послушать и выбрать. Теоретически, возрастёт НЧ-шум, но практически вы его не услышите. Диоды я бы оставил - вход таких усилителей хилый, вх. транзисторы могут деградировать или даже пробиться от статики.
Но и усложнить не мешает. Вход абсолютно не защищён от ВЧ помех, можно наловить всякого мусора "по самое нихачу". Как раз сейчас на эту тему на ДиайФэктори идёт разговор: http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...amp;#entry33467 Добавьте хотя бы пару ферритовых трубочек, один конденсатор 0,5...1 нФ параллельно входам и два по 220 пФ от каждого входа к корпусу прибора.
Практически любой динамический мик от рождения балансный. Отпаяйте от земли (от корпуса) вывод катушки - теперь у вас будет "фаза" и "противофаза". Корпус микрофона подключите к оплётке. Примените микрофонный кабель - витая пара в экране. Распайка XLR: 1 - экран, 2 - "+", 3 - "—". (+ и — условности, это важно при многомикрофонной технике съёма). Ну, или применяйте "настоящий" балансный мик - это очевидно.
Питание - как на схеме, по одной кроне на плюс и минус. Добавьте к тем 0,1 мкФ ещё по эл-лит. конденсатору 22-100 мкФ х 16...25 В.
На выход поставьте 47-100 Ом.
Вроде, всё.
ПС. Забыл, потенциометр Rg (усиление) должен быть 2...5 кОм группы С - "вначале резко, под конец плавно". Либо группы А, но тогда против часовой стр. будет макс. усиление, по ч.с. - мин.
Сообщение отредактировал Tuvalu - Dec 3 2016, 07:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:29
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
