> Инвертор с Полевыми транзисторами и драйвер к ним.
Kravchyshyn
сообщение Nov 29 2016, 17:00
Пользователь №: 94 426
Всем доброго времени суток!
Я как не совсем еще опытный в силовой электронике, хотел задать пару вопросов, касательно моей задачи.
Задание состоит в том, что нужно сделать инвертор с полевыми транзисторами, и подобрать к нему драйвер.
Выбрал транзисторы:
http://uploads.cq-dx.ru/pdf/S/spb47n1l.pdf
Выбрал драйвер:
http://www.infineon.com/dgdl/ir2184.pdf?fi...15355c955e616d4
Нужен именно ir21844
К сожелению драйвер я на другой поменять не могу. Транзисторы возможно...
Вот цепь из даташита
частота: 85кГерц
Вопросы:
-Насчет конденсаторов в цепи. Я знаю, что тот который на выходах Vb и Vs, это бутсрепный конденсатор. Попытался расчитать его значение получилось около 300 нФ. Думаю взять 470 нФ. Остальные конденсаторы на сколько я понимаю, чисто фильтующие (по 100 нФ планирую взять).
-Диод возьму UF4007
-Насчет резисторов на входе. Знаю, что для ограничения тока и для ограничения времени включения. Мне бы хотелось включать и выключать их побыстрее. Можно ли сделать вот так: (И поможет ли єто?)
Я надеюсь на вашу помощь) Простите если что написал не так, не по учебнику))
- Kravchyshyn   Инвертор с Полевыми транзисторами и драйвер к ним.   Nov 29 2016, 17:00
- - варп   Цитата(Kravchyshyn @ Nov 29 2016, 23:00) ...   Nov 29 2016, 17:59
|- - Kravchyshyn   Цитата(варп @ Nov 29 2016, 18:59) А при ч...   Nov 29 2016, 18:49
|- - варп   Цитата(Kravchyshyn @ Nov 30 2016, 00:49) ...   Nov 29 2016, 19:07
||- - Kravchyshyn   Цитата(варп @ Nov 29 2016, 20:07) ...пола...   Nov 29 2016, 19:17
|- - Oxygen Power   Цитата(Kravchyshyn @ Nov 29 2016, 22:49) ...   Nov 30 2016, 02:51
|- - Herz   Цитата(Oxygen Power @ Nov 30 2016, 04:51)...   Nov 30 2016, 08:42
|- - vlvl@ukr.net   R1 - токоограничивающий для драйвера, 80-90% от пи...   Nov 30 2016, 09:36
|- - Oxygen Power   Цитата(Herz @ Nov 30 2016, 12:42) И R2 уб...   Nov 30 2016, 10:03
- - Oxygen Power   На последнем рисунке из схемы убрать диод VD1.   Nov 29 2016, 18:00
- - Ydaloj   Цитата(Kravchyshyn @ Nov 29 2016, 20:00) ...   Nov 29 2016, 18:11
- - perfect   Цитата(Kravchyshyn @ Nov 29 2016, 20:00) ...   Nov 30 2016, 12:10
|- - vlvl@ukr.net   Вообще то для его открытия достаточно 3,5В, но не ...   Nov 30 2016, 14:05
|- - Ydaloj   Цитата(perfect @ Nov 30 2016, 15:10) ...   Nov 30 2016, 20:19
|- - _Sergey_   Цитата(Ydaloj @ Nov 30 2016, 23:19) Никак...   Dec 1 2016, 06:18
|- - Ydaloj   Цитата(_Sergey_ @ Dec 1 2016, 09:18) Поле...   Dec 1 2016, 07:59
- - нифор Никифор   Для конкретного транзистора производителем указаны...   Dec 1 2016, 04:12
|- - Herz   Цитата(нифор Никифор @ Dec 1 2016, 06:12)...   Dec 1 2016, 08:09
||- - Ydaloj   Цитата(Herz @ Dec 1 2016, 11:09) И какие ...   Dec 1 2016, 17:00
||- - нифор Никифор   Цитата(Herz @ Dec 1 2016, 09:09) Впервые ...   Dec 1 2016, 17:17
|||- - Ydaloj   Цитата(нифор Никифор @ Dec 1 2016, 20:17)...   Dec 1 2016, 20:27
|||- - Herz   Цитата(нифор Никифор @ Dec 1 2016, 19:17)...   Dec 2 2016, 13:34
||- - _Sergey_   Цитата(Herz @ Dec 1 2016, 11:09) Не думаю...   Dec 2 2016, 07:55
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(нифор Никифор @ Dec 1 2016, 06:12)...   Dec 1 2016, 22:13
|- - Yuri7751   Цитата(нифор Никифор @ Dec 1 2016, 13:12)...   Dec 2 2016, 03:19
- - нифор Никифор   Herz! я вижу , что Вы считаете себя невзъбольш...   Dec 2 2016, 18:31
|- - Herz   Цитата(нифор Никифор @ Dec 2 2016, 20:31)...   Dec 2 2016, 22:32
- - NeonS   Форум разработчиков электроники предполагает общен...   Dec 3 2016, 09:01
- - Огурцов   часто проще ответить на вопрос, чем объяснять собе...   Dec 3 2016, 09:29
|- - нищеброд   А я-то думал, что dV/dt = I/C I - ток первички...   Dec 3 2016, 11:41
- - Oxygen Power   Это как у тиристора, скорость нарастания напряжени...   Dec 3 2016, 15:48
|- - Herz   Цитата(Oxygen Power @ Dec 3 2016, 17:48) ...   Dec 3 2016, 18:52
||- - Yuri7751   Цитата(Herz @ Dec 4 2016, 03:52) Сомневаю...   Dec 4 2016, 02:42
|- - Ydaloj   Цитата(Oxygen Power @ Dec 3 2016, 18:48) ...   Dec 3 2016, 21:35
|- - Oxygen Power   Цитата(Ydaloj @ Dec 4 2016, 01:35) разве ...   Dec 4 2016, 05:19
- - Yuri7751   Возвращаясь к затворным резисторам представляется ...   Dec 4 2016, 05:55
- - Kravchyshyn   Всем привет! Спасибо за так много ответов на м...   Dec 18 2016, 10:45
|- - Plain   Цитата(Kravchyshyn @ Dec 18 2016, 13:45) ...   Dec 18 2016, 11:22
- - Herz   Соглашусь с недоумением. Если речь зашла о чём-то ...   Dec 18 2016, 22:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 04:29
Страница сгенерированна за 0.01308 секунд с 7
