3 страниц V   1 2 3 >
> Прошить кучу одинаковых контроллеров, насколько плохая идея тупо запараллелить SWD
_pv
сообщение Dec 2 2016, 14:22
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
так как по цене нынче самые мелкие stm8, и даже stm32f0 почти сравнялись со сдвиговыми регистрами, когда понадобилось сделать очень много небыстрого IO, причем в обе стороны и заодно i2c размножить, вместо спец размножителей i2c и сдвиговых регистров появилась мысль понаставить мелких МК и по SPI в daisy chain их всех собрать.
единственно что напрягает это прошивка и возможный update прошивки для кучи МК, соответственно вопрос: как бы это попроще сделать.
прошивка получается одинаковая и вроде бы если просто запараллелить у всех SWD, то должно получиться, так как какая разница что они там отвечают по SWDIO, отвечать должны все одинаковое.
Obam
сообщение Dec 2 2016, 14:48
Пользователь №: 83 663
Вот самое интересное и начнётся, когда где-то в середине цепочки (а SWD цепочку-то, вообще, допускает?) кто-то не ответит положенное wink.gif
Пролетарий умственного труда.
HardEgor
сообщение Dec 2 2016, 15:21
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
"Сквозняков" наловите - кто-то чуть быстрее ответит, а кто-то чуть медленнее.
Тут проще свой бутлоадер, SPI, соединить в звезду, а все CS завести на один процессор - он принимает прошивки и раздает остальным.
_pv
сообщение Dec 2 2016, 15:32
Из: Nsk
так SWD же синхронный вроде как (i2c грубо говоря, только push-pull, а не открытый коллектор, так как точка-точка) по клоку всё делать должен?
и где я столько CSов возьму. пусть будут друг за дружкой в daisy chain.
со своим бутлоадером понятно, что потом можно наверное научить по SPI прошивку принимать, но в первый раз всё равно придётся к каждому программатором подключаться.
HardEgor
сообщение Dec 2 2016, 16:19
Из: Tomsk
Цитата(_pv @ Dec 2 2016, 22:32) *
так SWD же синхронный вроде как (i2c грубо говоря, только push-pull, а не открытый коллектор, так как точка-точка) по клоку всё делать должен? и где я столько CSов возьму. пусть будут друг за дружкой в daisy chain.
как-раз push-pull и даст сквозняк, а открытый коллектор - нет.
SWD не daisy chain, а точка-точка.
Вот JTAG это daisy chain, но как я понял несколько устройств в цепочке будет требовать специальных программ.
ataradov
сообщение Dec 2 2016, 20:03
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
QUOTE (_pv @ Dec 2 2016, 07:22) *
Программирование подразумевает чтение статуса, который может быть разным в зависимости от небольших вариаций в скорости флеша.
Последняя SWD спецификация предусматривает подключение нескольких устройств в параллель (работать только с одним можно, естественно). Но я не уверен, что эту спецификацию поддерживают реальные программаторы и МК.
KnightIgor
сообщение Dec 2 2016, 20:57
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Как уже указали, SWD нельзя в цепочку собрать, или быть уверенным, что при "широковещательной" записи по SWD каждый безоговорочно пропишется. Остается только выводить RESET каждого процессора на разъем и делать адаптер для программатора: все RESET кроме одного, держатся в нуле, а свободный будет доступен по SWD. И селектором переключать. Впрочем, так можно и без RESET обойтись, если переключать SWDCLK.
Огурцов
сообщение Dec 3 2016, 00:07
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
ответ от st - текущая версия st-link не поддерживает цепочки
проверено, что старые камни не могут работать параллельно на один swd
зато новые (проверены нулевая и третья) серии отвечают адекватно
вот сможете ли вы написать правильный программатор ?
т.е. вы думаете, что reset в нуле мешает шить по swd ?
Сообщение отредактировал Огурцов - Dec 3 2016, 00:08
ataradov
сообщение Dec 3 2016, 00:10
Из: San Jose, CA
QUOTE (Огурцов @ Dec 2 2016, 17:07) *
Reset не влияет на SWD интерфейс, но он влияет на контроллер флеша и шину, так что прошить все-равно не получится. Но и SWD интерфейс Reset не сделает неактивным.
Огурцов
сообщение Dec 3 2016, 01:32
Из: РФ
не, ну пусть же KnightIgor сам подумает
Alechek
сообщение Dec 3 2016, 07:17
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Я так понимаю, нужно осуществить похожее:
http://forums.parallax.com/discussion/1612...-swd-programmer
ataradov
сообщение Dec 3 2016, 07:20
Из: San Jose, CA
QUOTE (Alechek @ Dec 3 2016, 00:17) *
Но это все-равно 5 отдельных линий SWD. Такое легко сделать не заморачиваясь с пропеллерами.
Огурцов
сообщение Dec 3 2016, 09:27
Из: РФ
старые f4 не шьются
новые, типа 469 или 769 не пробовал
KnightIgor
сообщение Dec 3 2016, 11:53
Из: Германия
А че тут думать: не будет шить, и не шьет. Проверено. Прикол в том, что SWD не шьет сам, а пишет в RAM загрузчик, с которым и общается потом. Не знаю, как там в IAR и открытых системах, а под KEIL есть файлы алгоритмов прошивки для разных MCU и образчик, как свое написать. Я, например, с такого образчика написал загрузку User Page в EFM32G, которая не была в комплекте пакета KEIL. Однако Вы правы в том, что RESET не заставит SWDIO "поднять лапки".
AVR
сообщение Dec 3 2016, 13:01
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Так делать не стоит. Я бы делал бутлоадер + максимально автоматизировал этот процесс.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:30
Страница сгенерированна за 0.01545 секунд с 7
