3 страниц V  < 1 2 3
> Копирование расстановки. Room
Siargy
сообщение Dec 1 2016, 07:02
Сообщение #31
Пользователь №: 55 126
Цитата(peshkoff @ Nov 17 2016, 09:32) *
копировать расстановку из предыдущих проектов.
хм, вроде была в альтии функция - создание из схемы/платы патернов для копирования
Как правильно скопировать кусок принципиальной схемы (печатной платы) и добавить его в принципиальную схему (печатную плату) другого проекта? Как сохранить кусок принципиальной схемы или печатной платы (сложный, составной компонент) отдельно и пользоваться им как шаблоном?
Ответ: Вариант 1. Использование инструмента Snippets. Работает, как в SCH, так и PCB.
Вариант 2: Использование инструмента Device Sheet. Работает только в SCH. Нужный вам, часто повторяющийся кусок схемы размещаете на отдельном листе, сохраняете в специальную папку, где хранятся все Device Sheet'ы. Потом можно от этого листа в вашу схему вставлять лишь символ. Отличительная особенность от первого способа – если изменяете Device Sheet, то изменения автоматически применяются при следующей компиляции проекта ко всем схемам, в которых он был использован.
Ссылка: http://wiki.altium.com/display/ADOH/Using+Device+Sheets
Как создавать/использовать сниппеты (Snippets)?
Ответ: Выделяете ту часть схемы (платы), которая у вас "повторяется" и выполняете команду Create Snippet from Selected Objects. Помеченный фрагмент сохраняется в специальной директории для Сниппетов, и потом вы его уже можете использовать в любом другом проекте (Панель Snippets).
Ссылка: http://wiki.altium.com/display/ADOH/Snippets
я правдя никогда не пользовался, не дыло необходимости. только многоканальной схемой, в которой разводка и расстановка копировались.
Святло ў цемры заўседы свеціць
peshkoff
сообщение Dec 1 2016, 08:49
Сообщение #32
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(S17 @ Dec 1 2016, 08:52) *
Да, комменты нужны.
10-ка и 16-я "ругаются", что не распознают версию проекта. Сама менюшка состоит из 2-х строк: "(" и "<" - попробовать не удалось... Что-то смылось... sm.gif
У меня 13 и 17-ый. вроде все ок. по сути там и ломаться то нечему...
Попробуйте удалить все кнопки для вызова скрипта и добавить по новой.
По поводу комментов. а вы куда их ставите? Если по центру, то посмотрите BatchEditComment. Этот скрипт расставляет в центр и поворачивает комменты.
S17
сообщение Dec 2 2016, 08:33
Сообщение #33
Пользователь №: 6 228
Комменты ставлю в механическом слое в основном по центру. Для больших компонентов их делаю по-больше. Для разъёмов они уже в слое "Top Overlay" и представляют собой их названия (вот только кавычки 16-ая светит, а 10-ка убирает - надо как в 10-ке).
Может я скрипты как-то не так запускаю... С BatchEditComment ситуация та же - вижу 2 строчки с "(" и "<"...
Я делаю так: DXP > RunScript...
На картинке новая и старая версия скрипта - старый (внизу) виден нормально.
Сообщение отредактировал S17 - Dec 2 2016, 08:35
peshkoff
сообщение Dec 2 2016, 10:06
Сообщение #34
Ясно. ну надо тогда еще добавить кнопочку sm.gif тогда мне нужно время..
че то новенькое... не могу у себя ( и < увидеть..
вы всегда скрипты через Run-Script запускаете?
вообще, нужно кнопку на панельку добавить.
для этого надо открыть файл проекта, потом открыть настройку панелей
и оттуда имя процедуры перетащить на панель
S17
сообщение Dec 2 2016, 11:14
Сообщение #35
Благодарю sm.gif !
Разобрался. Я скачивал скрипт по-файлово - при этом в них получается html-белеберда, хотя когда я скачивал также предыдущую версию, у меня всё получилось хорошо. После того, как загрузил через кнопку "Download Snapshot" - всё стало нормально: загрузился Zip со всеми скриптами, все процедуры стали видны.
Откровенно говоря - это вообще 1-ый скрипт, который я запустил sm.gif. Раньше как-то обходился...
Спасибо за картинку - она нагляднее, чем описание на Альтиуме, теперь до конца понял как это делается! Подробно это расписано у Вас в PDF в скрипте BatchEditComment - спасибо!
Я так понял, что теперь эта картинка/менюшка вызывается по: DXP > Customize..."
peshkoff
сообщение Dec 2 2016, 11:46
Сообщение #36
ну да. или правый клик по тулбару
точно. я уже и забыл, что писал что-то
потом отдельную панель придется создать. но лучше сразу ее сделать
S17
сообщение Dec 2 2016, 13:59
Сообщение #37
Есть ощущение неотвратимости грядущего... И, видимо, это свершится гораздо раньше перехода на 17-ю версию sm.gif
Новый ToolBar создал через соответствующую вкладку в Customize... и даже его нашёл на панели, не без труда, правда. Но вот теперь как перетащить туда те скрипты, которые понасовал до этого в другие TollBars или удалить их от туда, - ну ни как! И BitMap не хочет подцепляться: выбираешь, жмешь ОК, ещё раз смотришь - пусто...
peshkoff
сообщение Dec 2 2016, 14:58
Сообщение #38
В режиме Customize все должно таскаться с панели на панель.
Попробуйте отцепить панель (UnDock), перетащите ее на свободное поле
а потом в Customize пробуйте кнопки таскать
аа. это "фишка" 16 версии, там bitmap действительно не пркручивается.
случайно столкнулся у коллеги, в 16 версии, не мог картинку подсунуть.
единственный вариант, только для самых смелых!, это поправить прямиком файл настроек
открываем
C:\Users\<NameOfUser>\AppData\Roaming\Altium\AD {xxxxxxxx-xxxx}\DXP.RCS
Находим строку с нашим скриптом (там все в хронологическом порядке, наши строки будут в конце)
у меня она выглядит так:
PL RunScript56 Command='ScriptingSystem:RunScript' Params='ProjectName=D:\Work\Altium Designer\ScriptsSVN\CopyCompPlacement\CopyCompPlacement.PrjScr|ProcName=CopyCompPlacement.pas>PasteCompDes' Caption='Paste Component Designators' Image='D:\Work\Altium Designer\ScriptsSVN\CopyCompPlacement\CopyCompPlacementPasteDes.bmp' DefaultChecked=0  End
У вас будт то же самое. только где Image, будет Image='', надо поставить путь sm.gif
S17
сообщение Dec 2 2016, 16:43
Сообщение #39
Всё получилось, спасибо!
Кнопки на панелях (ToolBars) таскаются/удаляются в режиме "Customize..."
Файлик DXP.RCS надо править после выхода из DXP, иначе он затрётся.
16-ая версия автоматом убирает путь перед именем файла в BitMap, само имя оставляет. Это она делает при любой коррекции в кнопке скрипта. Т.е., если что-то надо поменять, всё равно придётся лезть в DXP.RCS...
Чего-то 10-ая версия всё больше и больше нравится...
Vladimir_T
сообщение Dec 16 2016, 11:41
Сообщение #40
Пользователь №: 14 073
Я пытаюсь схемный фрагмент растиражировать на листе через команду Snippets и этому фрагменту имеется кусочек ПП, который тоже добавляю через Snippets. Когда на схеме есть десять однотипных узлов A1...A10 и на плате десять однотипных узлов, то остается установить соответствующие Component Links, чтобы затем перенести NetList из общей схемы. Когда сам Altium переносит элементы из общей схемы на плату, то он всем дизигнаторам добавляет префикс _Аn, где n - номер узла. Получается, чтобы меня понял Altium, я должен на плате в пределах каждого печатного узла добавить этот префикс? Я выделяю группы элементов для одного узла, через инспектор пытаюсь добавить *_A1 (например, для первого узла), а Altium все выделенные элементы переименовывает в *_A1... Почему не понимает мою нативную форму?
Ну, конечно такие дизигнаторы, например R1_A1, D1_A1 и тп не годятся, планирую после окончательной трассировки убрать через инспектор эти префиксы _An.
S17
сообщение Dec 28 2016, 17:10
Сообщение #41
Добавил копирование положения и атрибутов шрифта комментов - по образу и подобию, как это было сделано peshkoff для дезигнаторов.
Прикрепленный файл  CopyCompPlacement.pas.txt ( 15.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:28
