> Перевод строки в float и обратно в пространстве ядра
Viwon
сообщение Dec 1 2016, 13:57
Пользователь №: 80 976
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, функции перевода. Нашел только для преобразования строка->float, нужна еще и в обратную сторону.
Нужно для драйвера, который принимает параметры в текстовом виде(через файлы в /sys), преобразует их в бинарный вид и располагает в определенной области памяти, откуда их забирает DSP. Часть параметров действительные числа, как и результат вычислений.
Процессор OMAP-L138(ARM + DSP)
Lagman
сообщение Dec 1 2016, 20:58
Пользователь №: 10 245
https://www.kernel.org/doc/htmldocs/kernel-api/
https://www.kernel.org/doc/htmldocs/kernel-...html#idp5420192
Viwon
сообщение Dec 2 2016, 10:59
Цитата(Lagman @ Dec 1 2016, 23:58) *
Там функции для работы с целыми числами(ими я и пользуюсь), но нужны функции и для действительных.
Lagman
сообщение Dec 2 2016, 17:12
(смотрите на функции которые имеют в своем названии print и scan)
Genadi Zawidowsk...
сообщение Dec 2 2016, 23:52
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
stdlib.h:
strtof, strtod, strtold
nill
сообщение Dec 3 2016, 07:20
Группа: Validating
Пользователь №: 7 502
Если заглянуть в исходники vsscanf, то можно обнаружить, что спецификатор 'f' не обрабатывается. Впрочем, об этом написано в Documentation/printk-formats.txt
For obvious reasons, floating
point formats (%e, %f, %g, %a) are also not recognized. Use of any
unsupported specifier or length qualifier results in a WARN and early
return from vsnprintf.
Цитата(Genadi Zawidowski @ Dec 3 2016, 06:52) *
stdlib.h:
Здесь речь о пространстве ядра, в котором нет stdlib.h
Viwon, а Вам действительно нужно обрабатывать действительные числа в драйвере? Если их нужно просто передать DSP, то почему бы просто не скопировать весь символьный буфер в его память и разбирать его уже на DSP? Или на нём тоже ядро работает?
Lagman
сообщение Dec 3 2016, 10:46
Да, тоже нашел.
P.S. и вспомнил, что у меня модуль данные предоставлял, из АЦП в пользовательское приложение, в сыром виде. А так можно как nill сказал, модуль ядра ничего не преобразует, а просто выкладывает байты в нужное место. Или можно сделать все преобразования в пользовательском приложении и передавать в модуль набор байт ( типа union {float; char[4];})
jcxz
сообщение Dec 3 2016, 11:27
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
А что это за ядро, где нет stdlib? Я так понимаю - ТСу нужна передача данных между ARM и DSP, с обработкой текстовых данных на стороне ARM. А там всё есть.
Viwon или Вы передаёте между DSP и Pruss-ядрами?
Но лучше использовать не семейство printf (для ASCII->BIN), а я например на ARM-ядре L-137 использовал функцию _printfi. Она имеет более удобный интерфейс. Только нужно в своих исходниках явно объявить её прототип (так как его нету в хидерах CCS). Вот так у меня объявлено (CCS_3.3):
#if !defined(NOFLOAT) && !defined(MINIMAL)
extern "C" int _printfi(char **_format, va_list _ap, void *_op,
  int (*_outc)(char, void *), int (*_outs)(char *, void *, int));
#elif defined(NOFLOAT)
extern "C" int _printfi_nofloat(char **_format, va_list _ap, void *_op,
#elif defined(MINIMAL)
extern "C" int _printfi_minimal(char **_format, va_list _ap, void *_op,
#endif
Она позволяет передать внутрь указатели на свои функции-кэллбэки-обработчики формируемого потока байт (_outc, _outs) и делать с ним что угодно, например - передавать этот поток байт через какой-то механизм межъядерного обмена к DSP-ядру.
Viwon
сообщение Dec 3 2016, 14:49
nill
Да, нужно просто передать, и преобразования можно осуществить на стороне DSP, как вариант так и сделаю. Но мне кажется, что преобразование данных в удобный для человека/железа вид, проверка допустимости входных параметров, и другая мелочь — это работа для драйвера, а DSP пусть занимается основной математикой.
Lagman
Что касается передачи набора байт, то хочется придерживаться правила, что все параметры в /sys должны быть в текстовом виде. Это очень удобно, можно управлять устройством стандартными командами типа echo, cat.
jcxz
Про PRUSS посмотрю, пока даже не знаю что это. Общение ARM<->DSP у меня происходит через общую память, при обновлении данных вызывается прерывание и адресат их забирает.
С ядром маленькое недоразумение, я имел ввиду ядро ОС Linux, не ARM-ядро. А ядро Linux не использует стандартные библиотеки, а в нем отключена поддержка float.
Сообщение отредактировал Viwon - Dec 3 2016, 14:53
jcxz
сообщение Dec 3 2016, 15:41
Из: Омск
А при чём тут использует или не использует ядро линуха какие-то библиотеки? Какое Вам до этого дела? Вы же своё ПО компилите. И какие нужно библиотеки можете в него включить по своему усмотрению.
nill
сообщение Dec 3 2016, 19:15
Группа: Validating
У нас тут вышло небольшое недопонимание. В ядре, разумеется, есть своя реализация стандартной библиотеки, но в ней нет файла stdlib.h и нет функции strtof, о которых говорилось в пятом сообщении.
makc
сообщение Dec 4 2016, 05:11
Группа: Админы
Пользователь №: 904
http://yarchive.net/comp/linux/kernel_fp.html + порт нужных функций из stdlib.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Lagman
сообщение Dec 4 2016, 10:08
там написано
In other words: it's still very much a special case, and if the question
was "can I just use FP in the kernel" then the answer is still a
resounding NO, since other architectures may not support it AT ALL.
Tarbal
сообщение Dec 16 2016, 02:56
Пользователь №: 57 439
Насколько мне известно в ядре float не используется и навряд ли вы что-то найдете. Простейшее решение -- писать в драйвер сразу в нужном формате. Для этого драйвер надо открыть в бинарной моде. В пространстве пользователя преобразовываете во float и пишете в драйвер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:21
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
