6 страниц V   1 2 3 > »
> Склеиваются UDP пакеты
Daniil
сообщение Nov 21 2016, 04:42
Из: Russia, Novosibirsk
Пользователь №: 590
Всем добрый день.
Имеется SIM800C, который раз в 5сек отсылает UDP пакет на сервер, на что сервер ему немедленно отвечает.
Большую часть времени работает стабильно, но иногда наблюдается такая картина:
-> модем отправил пакет
<- пришел ответ
<- пришел ответ
<- пришло сразу 3 пакета в одном
Сервер при этом пишет, что честно отправил ответ немедленно.
По потреблению модема видно, что все эти 15сек. данные действительно не приходят.
Такие дикие задержки на сети оператора? Или что-то еще?
Ладно бы задержки, но как разделять эти пакеты? Модем не дает никакой информации о том, где один пакет закончился и начался другой, выдает данные одним потоком. Может есть способ от модема добиться больше информации?
При этом непонятно - то ли пакеты склеились на стороне оператора (чего быть не должно), то ли пришли с таким коротким интервалом, что модем их выдал одним пакетом.
Alechek
сообщение Nov 21 2016, 06:26
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Оператор, конечно, может чудить, но в Вашем случае пока много неизвестных:
1. Что за сервер, на чем писан, как обрабатываются соединения.
2. 》 <- пришло сразу 3 пакета в одном - куда пришло 3-в-1? на сервер от модема? на модем от сервера?
k155la3
сообщение Nov 21 2016, 06:39
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Как закачиваются данные для передачи в SIM800C (через какой интерфейс) ?
Daniil
Пользователь №: 590
1. Сервер под nodejs, но роли особой это не играет, т.к. я вижу что ответ уходит сразу (wireshark).
2. Имеется ввиду что пришел ответ от сервера. Т.е. ушло на сервер три пакета, а пришел один пакет(по крайней мере модем мне его отдает одним пакетом) с 3-мя ответами.
С модемом общаюсь через com-порт с аппаратным управлением потоком.
k155la3
сообщение Nov 21 2016, 07:15
Из: Днепр
А каким образом пакет запроса "клиента"/Tx (то что закачивается в SIM через COM-порт) пакуется в UDP ?
Вообще, при передаче по сети возможна "переукладка" пакетов во фреймы с разным форматом, в том числе размером данных.
Если Вы работаете не в блочном режиме, а "потоком", то "слипание" это вполне закономерно.
Тк. формально тракт передачи для "потока" отработал нормально.
Надо также учитывать буферизацию на всех этапах.
Daniil
сообщение Nov 21 2016, 07:32
Пользователь №: 590
В UDP пакует сам модем. Отсылаю стандартно, по команде AT+CIPSEND. Пакеты маленькие, меньше 30 байт
Сергей Борщ
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (k155la3 @ Nov 21 2016, 10:15) *
QUOTE
UDP (англ. User Datagram Protocol — протокол пользовательских датаграмм)
QUOTE
Датаграмма (англ. datagram, дейтаграмма) — блок информации, передаваемый протоколом без предварительного установления соединения и создания виртуального канала
k155la3
сообщение Nov 21 2016, 08:12
Из: Днепр
Скользкое место - это передача/прием по компорту в/из SIM.
1. Почему на модем передается 2 и 3 запрос, хотя на 1-ый запрос не пришел ответ.
2. Модем получил из сети ответы на 1,2,3 запросы (отдельно, в виде блоков-датаграмм UDP в контексте замечаний Сергей Борщ )
Клиент не успел считать первый ответ, и они (все 3 ответа) стали в "очередь" в SIM.
Далее - клиент начал читать данные из SIM. В очереди - 3 ответа. Как их считать "раздельно" через USART ?
Сейчас получается, что эти данные считываются из очереди "потоком", без выделения по пакетам UDP.
Надо курить настройки SIM и (возможно) работу с очередями, если таковые имеются.
Baser
сообщение Nov 21 2016, 11:17
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Честно говоря, не понимаю, что вас удивляет? На мой взгляд нормальная ситуация.
Вы используете UDP, это протокол с негарантированной доставкой, как СОМ порт: послали данные, а дошли они или нет до адресата, протокол не гарантирует, это ваша забота.
У вас же каждые 5 сек отсылаются пакеты без ожидания ответа.
В расчете, что "ну уж за 5 секунд, они то дойдут". Откуда такая уверенность?
Я при отладке иногда наблюдал, что посланный по GPRS пакет доходил до сервера и обратно почти за 2 минуты sm.gif
По поводу склеивания нескольких ответов - тоже нормально.
Протоколы группы TCP/IP не гарантируют, что адресату придет точно такой-же пакет с заголовками и прочим обрамлением, как вы послали. Гарантируется только, что придут ваши ДАННЫЕ. А они справно приходят.
Так что или ожидайте ответов на каждый запрос перед посылкой нового, или разбирайте пачки ответов на приеме.
Сергей Борщ
сообщение Nov 21 2016, 12:23
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Baser @ Nov 21 2016, 14:17) *
Вот этот вопрос мне тоже интересен. То, что TCP может резать/клеить как угодно - известно всем. Потому что это потоковый протокол. И сосок (socket) под него открывается с параметром SOCK_STREAM. Здесь же речь идет об UDP, который по определению протокол передачи датаграмм. И Сосок открывается с параметром SOCK_DGRAM. Насколько я себе понимаю - датаграммы резать/клеить в пути никто не имеет права. И построенные поверх UDP протоколы (DHCP, DNS, NTP) поразумевают наличие определенных данных в определенных местах датаграммы.
Alechek
сообщение Nov 21 2016, 12:42
Из: Челябинск
Имеют право или не имеют... Или просто имеют..
Лично наблюдал, когда ОпСоС менял несколько байтов в UDP пакете. При этом длина пакета не поменялась, UDP CRC верное....
Так что, теоретически, и склеить может как 2 пальца изолентой...
Baser
сообщение Nov 21 2016, 12:46
Просто Che
Из: ExUSSR
Наверное таки да, согласен, я писал применительно к ситуации топикстартера.
Он применяет встроенный стек модема, команду AT+CIPSEND, которая формирует UDP пакеты самостоятельно.
Она же их и принимает и вытаскивает из них данные. Поэтому на выходе модема пользователем уже получаются чистые данные БЕЗ обрамления пакета.
Для Daniil
Мы в таких случаях внутри своих данных применяем поле с номером пакета, при этом разбор пакетов не представляет сложности.
Цитата(Alechek @ Nov 21 2016, 14:42) *
А что, таймаут в 5 секунд недопустим? Ждать 5 минут ответа?
Зависит от задачи.
Если время есть, можно и подождать. А можно через некоторое время посылать повторы.
Но в этом случае разборщик ответов должен быть соответствующий.
Сергей Борщ
сообщение Nov 21 2016, 12:50
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Alechek @ Nov 21 2016, 15:42) *
Теоретически туристы могут писать на памятник Свободы в Риге, что они иногда и делают, несмотря на то, что это запрещено. Вы можете привести ссылку на конкретный стандарт, где написано, что склеивать UDP-пакеты можно?
Alechek
сообщение Nov 21 2016, 12:53
Из: Челябинск
Сергей Борщ, вот и я о том же, что ОпСоСы подобны упомянутым туристам. Ничего святого у них нет! maniac.gif
Daniil
сообщение Nov 21 2016, 13:40
Пользователь №: 590
Я знаю что такое UDP и что доставка не гарантирована, но никак не рассчитывал что пакеты будут где-то ходить ТАК долго. Как вообще в таких условиях работают протоколы базирующиеся на UDP? Те же DNS, SNMP, NTP? Например, DNS клиент под винду ждет ответа 10сек (DNS Client от MS).
2 Baser
Поле с номером пакета у меня уже есть, но оно не спасает, т.к. изначально задумывалось, что ответы могут приходить разной длины. Теперь придется еще и длину пакета добавлять...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:35
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
