> Пример от ST для STemWin где-то виснет.
zheka
сообщение Dec 3 2016, 21:04
Пользователь №: 13 164
Господа, скачал я с сайта ST библиотеку STemWIN.
В архиве есть примеры под разные платы. STM32F4Discovery, которой я пользуюсь, там нет. Выбрал то что ближе всего - STM324XG_EBAL.
Подключил дисплей по FSMC. Ожидал трудностей с адаптацией, ибо контроллеры разные, с разным количеством ног. Опасения не оправдались - заменил пины NE3 на NE1, А0 на A16 и адреса LCD_REG и LCD_DAT подправил - дисплей работает.
Отключил инициализацию светодиодов и SRAM (в дискавери нет внешней SRAM).
Написал маленькую демку из стандартных функций - дисплей, повторюсь, работает, то есть проблем, обусловленных различием в платах, предвидеться не должно, ибо весь дальнейший код
GUI_Init();
  GUI_Initialized = 1;
  /* Start Demo */
  GUIDEMO_Main();
от железа отвязан.
Тем не менее, где-то в GUI_Init() программа зависает. В функцию залезть не могу и в тексте ее не нашел, я так догадываюсь, что она непосредственно в библиотеке STemWin, в которую доступа нет.
Может ли эта проблема быть связана с тем, что примечик не знает, что у меня нет SRAM? Где это настроить? Возможно ли использовать STemWin без SRAM?
У кого-нибудь получалось на Дискавери запускать STEmWin?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
AlexandrY
сообщение Dec 3 2016, 22:50
Ally
Пользователь №: 2 050
Для этого GUI требуется глубокий стек.
Я б это проверил для начала.
Хотя имея SWD адаптер таких вопросов не должно возникать. Под GCC из командной строки что ли работаете?
zheka
сообщение Dec 4 2016, 05:21
Руководство
The basic stack requirement is app. 600 bytes. If using the Window Manager additional
600 bytes should be calculated. For Memory Devices further additional 200
bytes are recommended. Please note that the stack requirement also depends on the
application, the used compiler and the CPU.
И потом - я же брал готовый пример, которорый компилится без единого warning. Я справедливо полагал, что там все нормально. В настройках stack равен 4096 байт.
Виснет в функции LCD_X_Config на строке GUIDRV_FlexColor_Config(pDevice, &Config);
И вот еще - я использую пример "Standalone", то есть без RTOS
Сообщение отредактировал zheka - Dec 4 2016, 05:44
hd44780
сообщение Dec 4 2016, 05:44
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
А какой у Вас размер буфера STemWin?
Драйверу FlexColor нужно задавать указатели на функции доступа к FSMC. Вы их задали?
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
zheka
сообщение Dec 4 2016, 05:49
А где его посмотреть?
Я менял #define GUI_NUMBYTES (1024) * 512 на #define GUI_NUMBYTES (320) * 240*2 , если вы об этом.
Уважаемый. Вот если бы я писал что-то с нуля, такое предположение было бы кстати.
Но я использую готовое. Значит разработчик задал.
Эти указатели нужно менять в связи с тем, что я перенастроил FSMC под другой банк памяти?
hd44780
сообщение Dec 4 2016, 07:43
Из: Донецк, ДНР
Да, я об этом. Осмелюсь предположить, что вы используете дисплей 320x240 sm.gif . Но размер буфера никак не связан с размером дисплея.
320*240*2 = 150 кил -- ну нет в F407 такого объёма памяти одним куском.
На Ф407 (дискавери) я использовал
#define GUI_NUMBYTES 64 *1024
64кила должно хватить для большинства задач.
Стек брал
#define STACK_SIZE       0x00000300      /*!< The Stack size suggest using even number    */
__attribute__ ((section(".co_stack")))
unsigned long pulStack[STACK_SIZE];
От адреса не зависит, т.к. ему пофиг на какие-то адреса. Там просто функции типа записать команду/данные и пр. А по каким адресам и как Вы это делаете - Ваше личное дело. Хоть через уарт rolleyes.gif
Вот как я делал:
CODE
void LCD_X_Config ( void )
GUI_DEVICE *pDevice;
CONFIG_FLEXCOLOR Config = {0};
GUI_PORT_API PortAPI = {0};
// Set display driver and color conversion
pDevice = GUI_DEVICE_CreateAndLink ( GUIDRV_FLEXCOLOR, GUICC_M565, 0, 0 );
// Display driver configuration, required for Lin-driver
LCD_SetSizeEx ( 0, XSIZE_PHYS , YSIZE_PHYS );
LCD_SetVSizeEx ( 0, VXSIZE_PHYS, VYSIZE_PHYS );
// Orientation
Config.Orientation = 0; // (GUI_MIRROR_X | GUI_MIRROR_Y);
Config.FirstCOM = 0x01;
Config.FirstSEG = 0x02;
GUIDRV_FlexColor_Config ( pDevice, &Config );
+ void (* pfWrite16_A0) (U16 Data); // Запись в регистр команд
+ void (* pfWrite16_A1) (U16 Data); // Запись в регистр данных
+ void (* pfWriteM16_A1)(U16 * pData, int NumItems); // Запись блока в регистр данных
+ void (* pfReadM16_A1) (U16 * pData, int NumItems); // Чтение блока из регистр данных
+ U16 (* pfRead16_A1) (void); // Чтение регистра данных
void (* pfWriteM16_A0)(U16 * pData, int NumItems);
U16 (* pfRead16_A0) (void);
void (* pfReadM16_A0) (U16 * pData, int NumItems);
// Set controller and operation mode
PortAPI.pfWrite16_A0 = SSD1963_WriteCmd; // Функция посылки команды в SSD1963
PortAPI.pfWrite16_A1 = SSD1963_WriteData; // Функция посылки данных в SSD1963
PortAPI.pfWriteM16_A1 = SSD1963_WriteBlock; // Функция записи блока в SSD1963
PortAPI.pfReadM16_A1 = SSD1963_ReadBlock; // Функция чтения блока из SSD1963
PortAPI.pfRead16_A1 = SSD1963_ReadData; // Функция чтения данных из SSD1963
GUIDRV_FlexColor_SetFunc ( pDevice, &PortAPI, GUIDRV_FLEXCOLOR_F66720, GUIDRV_FLEXCOLOR_M16C0B16 );
GUIDRV_FlexColor_SetReadFunc66720_B16 ( pDevice, GUIDRV_FLEXCOLOR_IF_TYPE_II );
} // LCD_X_Config
// Функции для драйвера FlexColor
// Запись команды в SSD1963
void SSD1963_WriteCmd ( uint16_t cmd )
FSMC_LcdWriteCmd ( cmd );
} // SSD1963_WriteCmd
// Запись данных в SSD1963
void SSD1963_WriteData ( uint16_t data )
FSMC_LcdWriteData ( data );
// Чтение данных из SSD1963
uint16_t SSD1963_ReadData ( void )
return FSMC_LcdReadData ( );
} // SSD1963_ReadData
// Запись блока в SSD1963
void SSD1963_WriteBlock ( uint16_t *pData, int NumItems )
// FSMC_TransferDataDMAToLCD ( pData, NumItems * 2, true );
for ( ; NumItems; NumItems -- )
FSMC_LcdWriteData ( *pData++ );
// Чтение блока из SSD1963
void SSD1963_ReadBlock ( uint16_t *pData, int NumItems )
// FSMC_TransferDataDMAFromLCD ( pData, NumItems * 2 );
*pData++ = FSMC_LcdReadData ( );
} // SSD1963_ReadBlock
Ну и ещё ложка дёгтя про FlexColor. В нём есть какой-то древнющий баг - не работает чтение пикселей с дисплея.
Проявляется это в виде чёрного следа, тянущегося за любым спрайтом (курсор мыши тоже спрайт).
Я знаю 2 лекарства этой беды:
1. Не использовать Flexcolor. Использовать свои функции для работы с дисплеем.
2. Использовать большой буфер STemWin (GUI_NUMBYTES). Сколько именно надо - не знаю, на F439+SDRAM я использовал 3 метра. В этом случае, видимо, включается некое кэширование и чтение с дисплея не используется (проверял лично). В функции Read вообще никогда не попадает. Но этот вариант на дискаверине не реализуем вообще sad.gif .
На дискавери я использовал вариант 1. Проблем не было.
(с) Мария Эдуарда
zheka
сообщение Dec 4 2016, 08:24
Куда это вставлять? ТАм же где GUI_NUMBYTES ?
Что-то не помогло. Все также виснет на GUIDRV_FlexColor_Config ( pDevice, &Config );
Так со своими (а точнее имеющимися все в том же примере от ST, функциями, названия которых отличаются от тех, что прописаны указателями) дисплей работает.
Дальше GUI_Init не идет.
hd44780
сообщение Dec 4 2016, 08:31
Из: Донецк, ДНР
Нет, не там. Это размер стека. У меня оно в файле startup_stm32f439xx.c Но в разных компиляторах/средах это выглядеть по-разному.
Я привёл пример для Coocox. Но и в нём стартовый код бывает или на Си, или на асме. У меня на Си.
Поэтому ориентируйтесь на месте.
Свои функции - я имел в виду полностью Ваш драйвер дисплея. Не flexColor.
если хотите - выложу полный пример STemWinDemo с полностью моим драйвером SSD1969. Драйвер сами подмените на ваш. Там требуются только функции типа записать/считать пиксель.
Ну и инициализация дисплея конечно.
(с) Мария Эдуарда
zheka
сообщение Dec 4 2016, 08:36
У меня такой же файл, только с расширением .S и это выглядит вот так
Stack_Size EQU 0x2000
AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
Stack_Mem SPACE Stack_Size
__initial_sp
; <h> Heap Configuration
; <o> Heap Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
</h>
Heap_Size EQU 0x2000
AREA HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
__heap_base
Heap_Mem SPACE Heap_Size
__heap_limit
А где его отключать и как использовать свои функции? Все в том же LCD_X_Config?
hd44780
сообщение Dec 4 2016, 08:37
Из: Донецк, ДНР
стек 0x2000 - вполне достаточно. Прочитайте мой предыдущий пост. Я его обновил.
(с) Мария Эдуарда
zheka
сообщение Dec 4 2016, 08:39
Буду благодарен, потому как конечная моя цель - это именно SSD1969, просто для начала я хотел запустить то, что как бы оттестировано разработчиком - ILI9325
hd44780
сообщение Dec 4 2016, 08:41
Из: Донецк, ДНР
см. вложение. Для Вашего диспа реализуете те же функции, которые вызываются в LCDConf.c
Но!! если будете использовать SSD1963, используйте свою инициализацию дисплея. Т.к. она всегда разная. Моя может не подойти.
это зависит от матрицы и способа её подключения к SSD1963. Разные тайминги плюс перевороты/зеркалирования изображения бывают по-разному сделаны.
Прикрепленный файл  STemWinLibrary_drv.7z ( 13.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
(с) Мария Эдуарда
zheka
сообщение Dec 4 2016, 08:56
..\SSD1963_Driver\SSD1963.c(9): error: #5: cannot open source input file "System.h": No such file or directory
Это где искать?
Какая то фигня... заменил свои GUICOnf и LCDConf на ваши - стали появляться ошибки, чего-то в них не хватает...
hd44780
сообщение Dec 4 2016, 08:58
Из: Донецк, ДНР
Сорри. Там просто функция задержки на указанное кол-во мс. В инициализации SSD надо.
Приложил. Можете свою использовать, если такая у Вас есть.
(с) Мария Эдуарда
zheka
сообщение Dec 4 2016, 09:02
Еще вопрос. У меня был файл GUIConf_stm3240g_eval, стал Ваш файл GUIConf. То же самое и с LCDConf.
Не нашел в проекте, где нужно перепрописать имя.
И вообще- такое ощущение, что находящиеся в них функции вызываются из самой библиотеки.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:44
