4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Безтрансформаторный блок питания и Коэффициент мощности
VCO
сообщение Aug 12 2016, 11:53
Сообщение #31
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Herz @ Aug 12 2016, 13:44) *
Для начала, автору неплохо бы вспомнить, что светодиод надо питать током, а БП с конденсатором на выходе - это источник напряжения.
Интересно ещё то, что если эту схему довести до ума, влепив дроссель, защиту и стабилизатор тока, то она станет много дороже и больше, чем классическое решение с контроллером и дросселем.
варп
сообщение Dec 3 2016, 14:28
Сообщение #32
Пользователь №: 87 913
Драйверы светодиодов подобные драйверу из первого поста и сейчас широко используются в светильниках подсветки холодильников... Как не смешно, но проблемы прежние - выходит из строя резистор на входе... rolleyes.gif
Решил, таки, промоделировать эту схему, чтобы посмотреть что там и как... Вот что получилось -
Красным - мощность R1;
Желтым - мощность на светодиодах;
Зелёным - напряжение на светодиодах;
Розовым - ток светодиодов.
Если любопытны другие осциллограммы - спрашивайте...
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 3 2016, 18:11
Сообщение #33
Guests
После своих, пусть и виртуальных, экспериментов - делайте выводы и приводите в дополнении к "картинкам".
Это общее правило, чтобы с вашими результатами кто-то ознакомился.
Ydaloj
сообщение Dec 3 2016, 22:21
Сообщение #34
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
синий - ток через R1
зелёный - напряжение на R1
при включении в момент пика синусоиды
даже можно было не рисовать, а просто прикинуть, что и где выделится при заряде разряженного конденсатора от максимума сети.
но коль все рисуют, я тоже порисовал.
говорите, резисторы горят?
варп
сообщение Dec 4 2016, 04:02
Сообщение #35
Цитата(Ydaloj @ Dec 4 2016, 04:21) *
...а просто прикинуть, что и где выделится при заряде разряженного конденсатора от максимума сети....
Ydaloj, если просто прикинуть - можно сильно ошибиться.... Схема питается синусом... Анализировать воздействие прямоугольного импульса - некорректно...
Ниже - реакция на синус... Как говорится - почувствуйте разницу...
Розовым - синус на входе;
Красным - напряжение на резисторе R1;
Зелёным - ток резистора.
Цитата(TSerg @ Dec 4 2016, 00:11) *
... делайте выводы и приводите в дополнении к "картинкам"....
TSerg, цыплят по осени считают... И не факт, что именно я обязан это делать...
Сообщение отредактировал варп - Dec 4 2016, 04:18
сообщение Dec 4 2016, 09:03
Сообщение #36
Пользователь №: 11 287
То есть, ток через R1 у Вас в течение первых двух миллисекунд вообще нулевой, несмотря на разряженность конденсаторов и пик синусоиды, так? И не настораживает?
Выкладывание картинок с непонятной целью вполне подпадает под оффтоп. Если уж сделали то, о чём Вас никто не просил, то хоть поясняйте, зачем. Пока Вы здесь просто демонстрируете свой начальный уровень освоения симулятора, что само по себе никому не интересно.
Ydaloj
сообщение Dec 4 2016, 10:47
Сообщение #37
древнерусская мудрость: на симулятор надейся - а голову на плечах имей.
на коротком временном участке дельта переменного напряжения настолько мала, что можно рассматривать его как постоянное.
И да, у меня был не прямоугольный импульс, а вполне себе постоянное напряжение, немного "подкрученное", чтобы симулятор правильно всё сделал.
Вашими же словами - почувствуйте разницу...
Если вообще глухо и не желаете ничего более слышать окромя труъ синуса - поиграйтесь вот с этой моделькой. Может, встанет всё на свои места.
варп
сообщение Dec 4 2016, 14:03
Сообщение #38
Ydaloj, у меня другое предложение.. - вместо того, чтобы моделировать невесть что, лучше найдите и устраните ошибку в моей модели ... Полагаю - не найдёте...
Herz, спорить с Вами мне по статусу не положено... Но, просто не спешите пока прибивать меня к позорному столбу... Я понимаю - многие уже залезли на свои вершины... И я залезу на свой холм..., только за ноги меня держать не надо... sm.gif
Да и раздел вроде подходящий - для начинающих...
Сообщение отредактировал варп - Dec 4 2016, 14:04
сообщение Dec 4 2016, 15:11
Сообщение #39
Опять Вы из мухи слона раздуваете. Спорьте, если аргументы есть. Одно ограничение, предусмотренное правилами: мои действия, как модератора, публично не обсуждаются.
И никто Вас никуда не приколачивает, больно надо. biggrin.gif Советуем же, как начинающему, критически относиться к результатам симуляции.
варп
сообщение Dec 4 2016, 15:30
Сообщение #40
Цитата(Herz @ Dec 4 2016, 21:11) *
... Советуем же, как начинающему, критически относиться к результатам симуляции.
Да большего критика, чем я сам себе - и не найти... Но в этот раз - как ни стараюсь - ошибки в модели не вижу... Сам удивляюсь - там всё не так, как кажется... Но дело даже не в резисторе... - есть любопытные вариации этой схемы... Одна из них позволяет ещё и двуполярное питание +/- 12 Вольт сделать... Зачем оно надо пока не знаю... Но очень забавно...
tyro
сообщение Dec 4 2016, 17:01
Сообщение #41
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Со временем увидите sm.gif. Надо задавать начальное напряжение на конденсаторах, иначе LTSpice посчитает те, что были в момент времени 0-.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Ydaloj
сообщение Dec 4 2016, 19:22
Сообщение #42
Не залезете. Каждый ваш топик практически сразу переносится из технического русла в психологическое. На настоящий момент трое пытаются одному объяснить простые вещи, всевозможными способами, а тот упирается. Дело доходит до обсуждений действия модератора, кому можно тыкать носом а кому нельзя, кто кому чего должен и т.д. Электроника уже как-то побоку.
Пока так будет происходить - не залезете.
2All: к чему продолжать этот бесконечный поток безрезультативных бесед? "варп прав". Прочитайте эту аксиому задом наперёд, и вы увидите, что ничего не изменилось.
варп
сообщение Dec 5 2016, 04:20
Сообщение #43
Цитата(tyro @ Dec 4 2016, 23:01) *
....Надо задавать начальное напряжение на конденсаторах, иначе LTSpice посчитает те, что были в момент времени 0-.
tyro, спасибо.. Именно про "косяк" в модели я и спрашивал...
Ну вот..., а то говорят от этой суеты толку нет... И модель теперь есть, и с казусом разобрались...
Ydaloj, на мою реакцию, прошу - без обид... Я же тоже ожидал в момент старта бросок тока увидеть... Надо было понять, почему простейшая модель его не "высвечивает".. Теперь всё встало на свои места..
Розовым - мощноть на R1 в момент старта...
Сообщение отредактировал варп - Dec 5 2016, 04:23
сообщение Dec 5 2016, 09:45
Сообщение #44
Цитата(варп @ Dec 5 2016, 06:20) *
Ydaloj, на мою реакцию, прошу - без обид... Я же тоже ожидал в момент старта бросок тока увидеть... Надо было понять, ...
Нет, ну надо же... После этого заявления:
ещё и без обид? Мол, если я уж, такой умный, не нашёл, то куда уж вам! Это вместо "не вижу ошибки, помогите найти и понять".
Думаю, чтобы было без обид, следовало бы извиниться.
варп
сообщение Dec 5 2016, 13:11
Сообщение #45
Цитата(варп @ Dec 5 2016, 10:20) *
прошу - без обид...
Ydaloj, это я пытался извиниться... Мне обижать - резона нет... Кто же мне тогда помочь захочет..?
Но по модели вопросы таки остались... Да если по совету tyro, указать ic=0, то да - мы увидим бросок тока через резистор...
Но если в исходной модели подавать на вход ПАЧКИ синуса через реле (SW), то броска тока через резистор вновь не видно..., хотя напряжение на гасящем конденсаторе в паузах между пачками синуса спадает практически до нуля... Фазу синуса относительно момента включения SW менял, естественно... Но это так.., к слову.
Больше не буду испытывать Ваше терпение, покажу лишь, на послед, другой вариант...
Сообщение отредактировал варп - Dec 5 2016, 13:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:35
Страница сгенерированна за 0.02399 секунд с 7
