> Изготовление ВЧ экранов для печатной платы, Уважаемые господа-электронщики, пожалуста, подскажите, где в Москве мо
Constantine
сообщение Aug 16 2006, 11:37
Пользователь №: 19 596
Уважаемые господа-электронщики, пожалуста, подскажите, где в Москве можно изготовить медные ВЧ экраны для печатной платы?
HardJoker
сообщение Aug 16 2006, 12:52
Пользователь №: 5 713
Про изготовление медных экранов (на заказ?) не знаю, но достаточно интересные EMI материалы (поглотительные прокладки, ткани) есть в Техно - www.techno.ru
Constantine
сообщение Aug 17 2006, 08:42
Спасибо, но нужно именно изготовление экранов на заказ
HardJoker
сообщение Aug 17 2006, 09:42
Почему медные? Они дорогие. Обычная жесть на ВЧ и технологичнее, и по параметрам экранировки проходит. Есть хорошая книжка по ЭМС. Автор Г.Отт. Она есть где-то в электронном виде.
А изготовить на заказ (видимо) можно в конторах, занимающихся металлическими корпусами:
1. http://www.konstruktiv.ru/
2. http://www.alas-e.ru/
Nektoese
сообщение Aug 22 2006, 06:47
Пользователь №: 479
Экраны на ВЧ компоненты можно заказать у нас http://www.laser-trafaret.ru/index.php. Мы их делаем лазерной резкой из тонкой нержавеющей стали, которая легко сгибается и может паяться обычным припоем с применением активного флюса. Примерный вариант показан здесь http://www.laser-trafaret.ru/details.php
Сообщение отредактировал Nektoese - Aug 22 2006, 06:48
Camelot
сообщение Aug 22 2006, 07:21
Пользователь №: 1 872
Если у когото есть данная книжка, киньте ссылку плиз.
Г. Отт. Методы подавления шумов и помех в электронных системах
Evgeny_CD
сообщение Aug 22 2006, 13:58
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Спасибо! Наконец-то мечта осуществилась - можно делать на зказ экраны. Ура!!!
HardJoker
сообщение Aug 22 2006, 15:33
Не дорого ли из нержавейки? А обычная жесть под тех.процесс не подходит? И активный флюс не нужен.
RandI
сообщение Nov 2 2006, 08:10
Пользователь №: 20 388
Книгу для скачивания не нашел, но нашел сцайт http://library.distudy.ru/ на котором она доступна для online просмотра. Там кстати и другие интересные книги есть.
P.S. Если кто найдет всю книгу целиком, поделитесь пожалуйста.
Nektoese
сообщение Oct 8 2007, 14:45
Пользователь №: 479
Если это кому-то будет интересно по данной теме:
Мы (Изготовление прецизионных деталей лазерной резкой) освоили подготовку нержавеющей стали с применением горячего лужения припоем ПОС-61. Это позволяет получать ВЧ-экраны, изготовленные лазерной резкой из нержавеющей стали, которые паяются обычным способом, без применения активных флюсов. Если нужна какая-то дополнительная информация пожалуйста обращайтесь.
Сообщение отредактировал Nektoese - Oct 8 2007, 14:48
Vlad-od
сообщение Oct 9 2007, 08:47
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/O/OTT_Genri_U/_Ott_G._U..html - djvuing 8M
Сообщение отредактировал Vlad-od - Oct 9 2007, 08:55
Alex Ko
сообщение Oct 11 2007, 10:42
Пользователь №: 9 217
Где-то года 2 назад обращался - сказали, только вырезать, без покрытия, гнуть самим.. Что-то изменилось? Готовое изделие можно заказать? На сайте, кроме одного фото, по прежнему ничего нет..
Nektoese
сообщение Oct 11 2007, 13:35
Пользователь №: 479
Можно заказать резку экранов из нержавеющей стали с покрытием припоем ПОС-61. В месте сгиба делаются пунктирные надрезы, поэтому деталь легко сгибается в нужном месте прямо руками (если из стали, не толще 0,150мм). Гибку и пайку мы не выполняем - это просто не наша специфика. При желании и достаточных объемах это можно заказать как услугу в монтажно-сборочном подразделении нашей фирмы - это обсуждаемо.
Nektoese
сообщение Oct 12 2007, 06:12
Пользователь №: 479
Образец экрана и луженой нержавеющей стали можно посмотреть здесь Образец ВЧ экрана
Ron
сообщение Oct 19 2007, 08:51
Пользователь №: 5 761
если партии большие, то лучше делать на специализированных заводах за рубежем. там при необхлдимости могут и упаковать их в тару для автоматизированного монтажа
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 17:11
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
