> Адаптер для отлаки PIC12F675, нужна схема
worker1
сообщение Aug 17 2006, 10:13
Пользователь №: 18 707
Привет любители электроники.
Может кто-то знает как собрать адfптер для отладки PIC12F675 с помощью ICD2.
Есть фирменный адаптер AC162050-для PIC12F675,PIC12F629; AC162052-PIC12F630 и.т.д.
dialex
сообщение Aug 17 2006, 11:04
Пользователь №: 18 734
там специальная модификация процессора с дополнительными выводами.
Если ты очень умный и умеешь пользоваться директивами условной компиляции, то собери адаптер на каком-нибудь более многоногом проце(PIC16F777!!!) и отлаживай на нём, а потом программу перенесёшь на свой проц. я в Proteus'e так и делаю
worker1
сообщение Aug 22 2006, 08:09
А реально в протеусе просимулировать такую задачу?
На вход PIC12F675 приходит меандр длительность импульсов равна 1 и 2 мс
Таймер вырабатывает прерывания каждые 50мкс по которым анализируем
лог. уровень на входе. И в зависимости от колличесва измеренных сосотяний
которые дали лог 1 или 0 судим о длительности импульса который начали считать при
перепаде напряжения из 0 в 1.
А ОТЛАДКУ я так и делал сразу на PIC16F877a а потом перенёс на PIC12F675
Спасибо что откликнулись
dialex
сообщение Aug 22 2006, 08:42
Самая задача для Протеуса
Я туда загонял систему пожарной сигнализации с несколькими процессорами, и ничего, отлаживал
worker1
сообщение Aug 22 2006, 12:18
Очень интересно.
Вот скачал с казуса proteus 6.73 sp3.
Этого достаточно чтобы просимулировать выше расказанную задачу (тоесть на вход
как то подавать пачку импульсов а контроллер PIC12F675 используя таймер, по моему алгоритму
это обрабатывает) или надо какие-то дополнительные компоненты?
А симулировать АЦП и компаратор тоже можна ?
Костян
сообщение Aug 22 2006, 14:21
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
Цитата(worker1 @ Aug 22 2006, 10:18) *
Очень интересно.
Можна. Посмотрите например в папке примеров. Но иногда все же протеус незначительно ошибается , так что все же предпочтительно на железе.
Есть кстати плагин для mplab для связи с протеусом
http://www.labcenter-electronics.com/suppo...es/vdmmplab.exe
Сообщение отредактировал Костян - Aug 22 2006, 14:29
worker1
сообщение Aug 23 2006, 04:38
Samrat
сообщение Aug 24 2006, 01:57
Пользователь №: 536
Ещё моментик: можно симулировать в PICSimulator IDE, а для отладки на чипе просто приклепать JDM программатор.
worker1
сообщение Aug 30 2006, 06:37
Samrat ,этот JDM программатор позволяет делать отладку как ICD2 ?
Костян
сообщение Aug 30 2006, 14:34
Из: Minsk
Нет , JDM только программатор , отлаживать с ним устройство можно только с помощью многократного перепрограммирования камня.
Вообще было бы неплохо собрать клон ICD2 (имеет несколько укороченный набор фунций от оригинала , например отладка только при 5V, что не столь важно в простых проектах)
http://5v.ru/micd2mc1.htm
2 Samrat
Samrat
сообщение Aug 31 2006, 01:36
Пользователь №: 536
Да нет Костян, всё нормально, просто его собрать проще.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:13
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
