> Помогите с моделью радиодетали, Взорван элемент в корпусе TO252
ГеннадийБуданов
сообщение Dec 6 2016, 19:27
Пользователь №: 94 530
Здравствуйте друзья, прошу помочь с ремонтом платы управления вытяжкой Neff D96M5N0, проблема заключается в следующем, вытяжка работала нормально, перестал включаться вентилятор, освещение при этом включалось и бы ла индикация на экранчике. Через некоторое время перестал включатся свет и пропала индикация на табло. наконец дошли руки, разобрал, некоторые дорожки оборваны (восстановил), взорвался элемент (который к сожалению потерян, в попытках найти аналог) модели элемента видно не было, единственное что о нем известно, это корпус его TO252. Заранее всем благодарен за оказанную помощь!!! Фото платы во вложении.
Картинка удалена. Модератор.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 6 2016, 21:52
Guests
Цитата(ГеннадийБуданов @ Dec 6 2016, 22:27) *
прошу помочь
Есть хороший метод, в таких случаях - мусорный ящик. Наверняка у Вас он под боком.
firew0rker
сообщение Dec 7 2016, 02:26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 72 716
В TO252 был наверняка транзистор. Чтобы понять какой структуры, надо нарисовать участок схемы.
На замену, для начала, взять любой доступный с подходящей структурой и распиновкой. Включить, проверить не сильно ли греется. А там будет видно что дальше делать.
А кто советует мусорку - может дать топикстартеру денег на новую?
сообщение Dec 7 2016, 02:59
Пользователь №: 45 710
Для начала можно посоветовать лишь научиться фотографировать, а то ведь прям как для врагов — ни шиша ж не видно, да ещё и вид набок.
ГеннадийБуданов
сообщение Dec 7 2016, 06:47
К сожалению, даже если и найду элемент, толку от этого мало будет. Так как лицевая часть взорвана.
Попробую сделать получше!
Сергей Борщ
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (ГеннадийБуданов @ Dec 7 2016, 09:35) *
Так сделайте нормальные фотографии с обоих сторон при нормальном освещении. И напишите, что к какому разъему подключалось.
ГеннадийБуданов
сообщение Dec 7 2016, 06:59
К серому разъему подключалось вход напряжения, выход напряжения на лампы, три скорости вентилятора. К черному разъему подключались табло и кнопки управления.
сообщение Dec 7 2016, 08:10
Пользователь №: 11 287
Только захламлять форум кучей одинаковых фото не стоит. А вообще, по ремонту бытовой техники есть специальные форумы.
ГеннадийБуданов
сообщение Dec 7 2016, 17:36
Цитата(hsoft @ Dec 7 2016, 09:03) *
Вам нужен PMOS 35V(30..80) 25A(20..50) в корпусе типа TO-252 на выбор
http://www.digikey.com/product-search/en/d...amp;pageSize=25
Спасибо,
Alexashka
сообщение Dec 8 2016, 06:02
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Вот тут парень выложил фотку платы очень похожую на Вашу. Судя по названию элемента это тиристор bt136s-600d.
Если выгорел тиристор, то значит чтото там коротнуло. Ищите что, иначе после замены все повторится.
Baxt
сообщение Dec 8 2016, 13:36
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
Цитата(ГеннадийБуданов @ Dec 7 2016, 21:36) *
Спасибо,
Сильно не спешите, т.к. у этих транзисторов затвор слева, а на плате видно, что затвор справа.
И проверьте стеклянный красный диод в этой цепи. Если он пробит, вылетать будет всё, что вы туда поставите.
Ilya_NSK
сообщение Dec 8 2016, 18:46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 86 922
Причём, судя по просмотренным мной даташитам, создаётся ощущение, что затвор слева у всех MOSFET в таком корпусе. В принципе, такая унификация выглядит логично. Таким образом, это может свидетельствовать о том, что данная деталь - не MOSFET, а следовательно, скорее всего, верно мнение Alexashk'и о том, что это тиристор.
Радиолюбитель-дилетант
ae_
сообщение Dec 10 2016, 11:55
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
ГеннадийБуданов, читаем на плате SEUFFER и L1222-701-11, вбиваем в гугль, кликаем на "картинки", видим фото, которое привел Alexashka, и ещё пару, почти как ваша. Модель платы отличается последней цифрой ...-12 вместо ...-11, но название симистора то же: BT136. На польском форуме в обсуждении этой платы, указано, что она от кухонной вытяжки SIEMENS LC 46952.
ГеннадийБуданов
сообщение Dec 14 2016, 19:26
Всем спасибо за помощь, поменял тиристор и два конденсатора, появились признаки жизни. Теперь вытяжка при нажатии на любую кнопку, показывает первую скорость вентилятора на доли секунд, срабатывает реле и резко отключается, как будто проседает питание. Я конечно не специалист, но мне кажется что плохо работает источник 12В. Только вот что из этих элементов является источником, я не понял. Буду благодарен если посоветуете, что проверять.
firew0rker
сообщение Dec 15 2016, 02:34
Из: Новосибирск
Если всё-таки нарисовать участок схемы, станет понятнее где источник питания. Может быть он вообще не на этой плате?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:52
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
