6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Гальваническая развязка по питанию
zltigo
сообщение Dec 6 2016, 20:03
Сообщение #61
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(bolden @ Dec 6 2016, 21:43) *
Пользуясь случаем поинтересуюсь на будущее.
Вам известны какие-либо прозрачные или белые антистатические покрытия?
Да, был случай, когда обрабатывался транспортный ящик в котором оборудование заносилось в аварийную зону. Оптической прозрачности не требовалось. Ящик стал маслянисто-блестящим. Чем обрабатывали не знаю - не я занимался - американские коллеги.
К сожалению я находил в основном токопроводящие краски на основе графита
Токопроводность в ее понимании не требуется. Просто уменьшенное поверхностное сопротивление.
Oxygen Power
сообщение Dec 7 2016, 03:32
Сообщение #62
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Цитата(Herz @ Dec 6 2016, 23:03) *
Назначение диода простое - защита. Он проводит ток только в одном направлении. sm.gif Поэтому замыкание внешних контактов, предназначенных для зарядки, не вызовет искры. Три диода последовательно из-за того, что, теоретически, они могут выходить из строя в к.з. Хотя я такого не встречал. Вот стабилитроны - те всегда.
Почему тогда сварочный аппарат с постоянным напряжением хорошо держит искру?
Для возникновения дребезга контактов всё-равно какой будет ток, главное чтобы не превышал допустимые значения.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Dec 7 2016, 03:36
Yuri7751
сообщение Dec 7 2016, 05:13
Сообщение #63
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Потому что у него диоды включены в противоположную сторону. Сдаётся мне, вы не въехали, сэр sm.gif
Oxygen Power
сообщение Dec 7 2016, 07:33
Сообщение #64
Точно, не въехал. Поэтому и спрашиваю. Почему-то считаю, что здесь не клоуны собираются.
zltigo
сообщение Dec 7 2016, 08:06
Сообщение #65
Из: Riga, Latvia
Начинаю сомневаться sad.gif. Берем аккумулятор. Подключаем к плюсу батарейки катод а к минусу анод. Не то, что искры, тока практически нет. То, что и требовалось. Отсоединяем анод диода, подключаем к + источника зарядного тока, а минус источника а минусу аккумулятора. Аккумулятор заряжается через диод, что и требуется - получена искробезопасная зарядная цепь, при условии, что зарядка производится за пределами опасной зоны. Как Автор и хотел. Осталось только поставить не один, а два-три диода последовательно в зависимости от условий взрывоопасности для которых проектируется устройство.
сообщение Dec 7 2016, 08:24
Сообщение #66
Пользователь №: 11 287
Цитата(bolden @ Dec 6 2016, 21:16) *
Не знаю кто тут прав, но часто у контролирующих организаций есть такая фишка: "Я считаю что так нельзя. Несогласны - обращайтесь в другую организацию. (как вариант - сертификата не получите)" Но это уже другая история.
Зачастую это единственно верная "фишка". Задача инспектора - проверить и выдать заключение, а не спорить и переубеждать. Тем более, соревноваться в профессионализме. Это как с судьёй - можно быть несогласным, но бесполезно спорить. А то некоторым клиентам только палец в рот положи... biggrin.gif
zltigo
сообщение Dec 7 2016, 09:09
Сообщение #67
Из: Riga, Latvia
Да ну? А что же тогда делает весь этот корпус Прокуроров и Адвокатов? К чему тогда система судов разных инстанций?
Ни судья ни "инспектор" не являются ничем и никем не ограниченными самодержавными правителями могущими плевать на все и вся налету трактуя законы ( тем более физические )по своему разумению.
Oxygen Power
сообщение Dec 7 2016, 10:11
Сообщение #68
Хе... Т.е. подразумевается в случае кз на контактах разъёма со стороны устройства тока не будет за счёт установленного диода. Так это и лосю понятно. Можно было сразу об этом сказать, а не водить за нос туда-сюда... Если его не ставить называется неграмотным проектированием. Но ток зарядки он не ограничивает и три диода незачем туда ставить. Существуют другие прогрессивные технические решения.
zltigo
сообщение Dec 7 2016, 10:26
Сообщение #69
Из: Riga, Latvia
Вам оказалась НЕ понятна ни поставленная Автором задача, ни соответственно ее реализация.
Задача на самом деле проста и понятна - Автору нужно обеспечить искробезопасность наружной цепи для подключения зарядного устройства. При этом само подключение и зарядка производится за пределами опасной зоны. Для решения поставленной задачи гальваническая развязка совершенно избыточна, а взрывобезопасные оболочки вообще непригодны по определению.
Посему был дан ответ https://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1466305
За нос водили исключительно Вы сами себя sad.gif.
Вы абсолютно не понимаете ни сути поставленной задачи, ни тем более способов решения, не говоря уже о соответствии решения ЖЕСТКИМ требованиями взрывобезопасности. Так что, пожалуйста, заканчивайте с клоунадой.
Oxygen Power
сообщение Dec 7 2016, 11:27
Сообщение #70
Чтобы вас успокоить - не понимаю. Поэтому и задал вопрос на пространственные намёки. Зачем соединять диоды последовательно? Вероятно существуют требования по статическому напряжению, чтобы не пробило. Могу вам сообщить, что из вашей писанины ничего непонятно. Если лень развёрнуто ответить, то зачем пускать короткие оскорбительные реплики? Будет значительно умнее совсем не лезть в диалог.
zltigo
сообщение Dec 7 2016, 12:06
Сообщение #71
Из: Riga, Latvia
Разумеется нет. Если подумаете логически, то в опасных условиях есть как раз прямопротивоположные требования по ОТСУТСТВИЮ статических зарядов. Так что, что, а пробой статикой там абсолютно не грозит. Как и за пределами опасной зоны ничего кроме стандартного статического разряда, который выдерживают все полупроводники, не требуется. Для чего три диода уже писал: https://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1466654
Что в этом ответе можно не понять?
Договорились - больше на Ваши вопросы не отвечаю.
Oxygen Power
сообщение Dec 7 2016, 12:39
Сообщение #72
Если два диода вышли из строя, нафига тогда там третий! Цепь то последовательная. Вот этого я как раз понять и не могу.
Ну да ладно. Остановимся на этом. Не каждый специалист может кратко и понятно изложить свои мысли.
zltigo
сообщение Dec 7 2016, 12:49
Сообщение #73
Из: Riga, Latvia
А тот, кто не может понять, что выход из строя диода это не обязательно его обрыв, тот, увы, вообще не специалист sad.gif.
Oxygen Power
сообщение Dec 7 2016, 12:55
Сообщение #74
Возможная причина выхода диодов из строя как раз до конца и не раскрыта.
Да, прав был Марк Твен...
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Dec 7 2016, 12:57
zltigo
сообщение Dec 7 2016, 13:00
Сообщение #75
Из: Riga, Latvia
https://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1466866 :
У российских сертификаторов принято считать любой полупроводник ненадежным вне зависимости от чего бы то ни было. Формально надежными могут быть имеющие ATEX сертификат, но это практически несуществующий вариант.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:54
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
