> Полностью отключаемый CAN трансивер?, 1-can контроллер на 2 разные (изолированные) ветви шины
George_R
сообщение Nov 24 2016, 22:15
Пользователь №: 56 636
Всем доброго дня! Прошу вправить мне мозги.
Имею задачу с одного аппаратного модуля в МК принимать-передавать данные в две низкоскоростные шины.
Предпосылки - никаких сложных операций не требуется, а интервал между пакетами более 50мс по каждой шине дает хороший запас на переключение
Полностью "то что нужно" имеется в чипе AMIS-42700 , который сложно доставаем.
Из доставаемых чипов с функцией Standby имеем SN65HVD231 , TJA1042T
На первый взгляд все ок. При ближайшем рассмотрении вылезают следующие детали:
У SN65HVD231 в ждущем режиме оба пина Rx/Tx зачем-то переводятся в логическую единицу (а не в третье состояние, как мне нужно)
У TJA1042 в ждущем режиме пин Rx тоже не в третьем состоянии, а каким-то образом продолжает реагировать на события в шине
Т.е. полностью отрубить его можно только по питанию
Можно влепить контроллер с двумя аппаратными CAN, но это будет из пушки по воробьям
Из прочих вариантов вижу только 74HC125 , задержка распространения 150нс совершенно не смущает (если смутит контроллер, будет HCT125 или LVC125)
Может быть я пропустил какой-то распространенный вариант выхода из положения, или я хочу странного?
Сообщение отредактировал George_R - Nov 24 2016, 22:33
- George_R   Полностью отключаемый CAN трансивер?   Nov 24 2016, 22:15
- - Doka   не до конца раскрыта задача. какой МК? если есть ...   Nov 26 2016, 00:38
- - George_R   Большое спасибо за идею про ремап! В следующем...   Nov 27 2016, 07:56
- - esaulenka   Если шины действительно медленные, можно вообще на...   Dec 1 2016, 12:47
|- - Doka   Цитата(esaulenka @ Dec 1 2016, 15:47) Есл...   Dec 6 2016, 10:47
- - George_R   Мультиплексор если и ставить то разумеется не CANH...   Dec 2 2016, 04:50
- - esaulenka   ... применять это поделие надо вместе с отключаемы...   Dec 7 2016, 16:37
|- - Doka   Цитата(esaulenka @ Dec 7 2016, 19:37) Но ...   Dec 12 2016, 18:35
- - esaulenka   Так в первом же сообщении: AMIS-42700, SN65HVD231,...   Dec 13 2016, 15:25
|- - Doka   Цитата(esaulenka @ Dec 13 2016, 18:25) Та...   Dec 16 2016, 13:51
- - leocat   Разумнее использовать пару напр. MCP2515 по SPI ин...   Dec 14 2016, 19:18
- - novikovfb   Цитата(leocat @ Dec 14 2016, 22:18) Разум...   Dec 15 2016, 04:41
- - leocat   Цитата(novikovfb @ Dec 15 2016, 04:41) им...   Dec 15 2016, 13:33
- - esaulenka   Цитата(leocat @ Dec 15 2016, 16:33) Понач...   Dec 15 2016, 19:24
- - leocat   Цитата(esaulenka @ Dec 15 2016, 19:24) По...   Dec 16 2016, 07:07
- - esaulenka   Цитата(leocat @ Dec 16 2016, 10:07) Хм гд...   Dec 16 2016, 16:47
- - leocat   Цитата(esaulenka @ Dec 16 2016, 16:47) ht...   Dec 17 2016, 17:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:25
Страница сгенерированна за 0.02284 секунд с 7
