> изменение некоторых элементов, начинающий
Palich.
сообщение Dec 7 2016, 07:51
Пользователь №: 94 533
Здравствуйте, подскажите, возможно ли в данной программе:
1. изменить вид иерархического вывода на другой, скажем на кружок?
2. посмотреть список установленных компонентов в электрической схеме?
3. подсветить интересующую меня сеть(линию, связь), соединяющую компоненты?
faa
сообщение Dec 7 2016, 10:21
Пользователь №: 20 394
1. Нет
2. Да
3. Да
Palich.
сообщение Dec 7 2016, 10:59
Цитата(faa @ Dec 7 2016, 13:21) *
1. Нет
2. Да
3. Да
не подскажете как осуществить 2й и 3й пункт?
со списком элементов, я подозреваю, вы хотите предложить экспорт в "BOM" файл?
faa
сообщение Dec 7 2016, 17:59
2. Сформировать netlist, запустить cvpcb. При перемещении по списку в cvpcb курсор перемещается на схеме.
3. Навести курсор на цепи в схеме, нажать ctrl+X - должен подсветить церь по всей схеме с учетом иерархии.
Если не подсвечивает - обновить кикад (эта возможность появилась недавно).
ЗЫ: По 1 пункту - тоже можно, но надо править код.
mobidev
сообщение Dec 8 2016, 11:43
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 38 488
Разве обязательно править код?
Когда-то в соседней ветке MrYuran опубликовал сообщение:
Цитата(MrYuran @ Mar 10 2016, 17:22) *
В свое время понравилась статья на хабре, а сейчас глянул - и вспомнил.
https://habrahabr.ru/post/271051/
Разве это не вариант по пункту 1?
Сергей Борщ
сообщение Dec 8 2016, 13:40
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (mobidev @ Dec 8 2016, 14:43) *
Видимо вы по-разному понимаете термин "иерархический вывод".
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 05:50
Страница сгенерированна за 0.11607 секунд с 7
