> Проект состоящий из нескольких файлов, Почему он так сделал!?
Lagman
сообщение Dec 2 2016, 20:51
Пользователь №: 10 245
Посмотрел код, из проекта Open Pilot от Geohot, https://github.com/commaai/openpilot/tree/master/board и как то не понял, код оформлен (ну пускай авто отформатирован), но зачем он так сделал, в заголовочных .h файлах лежат куски кода и потом все эти файлы включаются в main.c
Да, это будет работать и даже откомпилируется (наверно с множеством предупреждений т.к. прототипов функций нет, хотя может он их по порядку выставил sm.gif), но это все равно что весь код разместить в одном файле и дальнейшая модификация будет затруднена. (Это все по моему мнению.)
Эдди
сообщение Dec 2 2016, 22:26
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Дикий изврат.
Мне только один раз понадобилось код размещать в инклюдируемых файлах — для реализации операций поиска связных компонет. Код почти одинаковый, различающийся совсем немногим для 4- и 8-связных областей, поэтому решил, что легче будет с разными дефайнами заинклюдить один и тот же файл дважды!
// на гитхабе у меня лежит. Кажись, в с-сниппетах. Не помню уж точно.
Valentine Logino...
сообщение Dec 8 2016, 07:33
Из: Пушкино
Пользователь №: 56 462
ИМХО, куски кода в хедерах нужны только в случае, если код нужно инлайнить, т.е. описать как static inline и проблем быть не должно.
smalcom
сообщение Feb 5 2017, 16:15
Пользователь №: 28 718
Плохо знает используемый компилятор. Как только пойдут множественные включения в несколько компилируемых единиц, то появятся ошибки линковки.
Kabdim
сообщение Feb 5 2017, 20:35
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Может попытка добиться массового инлайна до того как в гцц толково заработла опция lto (а она кстати совсем недавно заработала без граблей).
psL
сообщение Feb 14 2017, 12:34
Пользователь №: 7 390
автору было лень с Makefile заморачиваться
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:47
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
