2 страниц V  < 1 2
> Батарейка или кондёр для VRTC и V_BACKUP, (SIM800C и SIM68M)
Ion
сообщение Dec 8 2016, 07:46
Сообщение #16
Пользователь №: 87 721
Цитата(x893 @ Dec 7 2016, 23:17) *
можно использовать Sirf и загружать альманахи и эфемериды. если время небольшое прошло - помогает с уменьшением времени фикса.
http://atoma.spb.ru/catalog/3780/sl869-v3
Цырен.
сообщение Dec 8 2016, 09:00
Сообщение #17
Евгений
Пользователь №: 67 706
У SIM68x и SIM868 эта технология называется EPO - по умолчанию (при последнем фиксе) эфемериды аппроксимируются на 3 дня вперед, это ускоряет следующий старт. Так же можно скачивать эфемериды с сервера и заливать эфемериды (до 27дней).
ArtemKAD
сообщение Dec 8 2016, 10:06
Сообщение #18
Пользователь №: 18 364
Цитата(Rash @ Dec 7 2016, 16:35) *
Для GPS по доке, вроде как должен быть более быстрый старт, при пропадании питания,
Только при условии наличия в памяти актуальных эфемерид. Т.е. через неделю простоя только на резервной батарейке никакого ускорения не будет.
Rash
сообщение Dec 8 2016, 11:40
Сообщение #19
Пользователь №: 8 231
спасибо за разъяснения, поставлю пока батарейку для RTC и GPS. будет лишней уберу, т.к. на плате для неё всё равно место есть. Конденсаторы оставлю на всякий случай.
x893
сообщение Dec 8 2016, 12:23
Сообщение #20
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
На MTK можно загрузить только альманахи (Extended Prediction Orbit), но эфемериды так и не нашел как считать/загрузить. На серверах файлы лежат, конечно это ускоряет. С другой стороны ток небольшой с батарейки ~15-17 uA при полном выключении, но при этом данные сохраняются. Для Sirf можно альманахи считать из модуля - то есть соединения с GSM не надо. Для MTK не нашел чтения - только загрузка. Ublox тоже можно считать.
Вообще одна перемычка и можно на тоже место ставить
L70 L76 SIM68 MAX-8Q
Hub
сообщение Dec 15 2016, 08:12
Сообщение #21
Пользователь №: 88 743
альманах актуален месяцами
в модуль загружаются эфемериды, которые, как раз, и актуальны только дни (от 3 до 27)
есть функция AlwaysLocate, при включении будет автоматически управлять периодом включения/выключения
посмотрите команды:
PMTK660 и PMTK661
Сообщение отредактировал Hub - Dec 15 2016, 08:13
Владимир О.
сообщение Dec 28 2016, 09:15
Сообщение #22
Пользователь №: 29 216
Как раз скачать альманах и эфемериды из MT3333 еще как-то можно (в SDK есть функции), а вот загрузить их туда...
По поводу батарейки - вопрос крайне сложный.
Ток потребления от батарейки у MT3333 примерно 7мкА, а у специализированных микросхем часов и/или специализированных каскадов микроконтроллеров может быть меньше 1мкА.
Так что решайте сами.
С уважением
Владимир
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:09
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
