MG Expedition ликбез ... |
Dec 9 2016, 11:27
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
Цитата(Frederic @ Nov 24 2016, 09:37)  если не использовать RB, то посмотри фильм blocks.rar в директории 01_Старые видео (архивированные winrar) на сайте fill-a возможно это то, что дохтур прописал я понял, как скопировать трассировку, но она при вставке привязывается к курсору. можно ли задать координаты вставки? в help-е не нашел.
Dec 9 2016, 12:28
Из: Msk
Цитата(fill @ Dec 9 2016, 15:17)  Вставьте в любое место. Потом выполните клавиатурную команду, например ms 200,200 - перемещение выбранного в координату х=200 y=200 ок. ну я по-другому решил: совместил старый и новый куски, запомнил координаты центра и навел курсор на нужные координаты с учетом дельт по осям. спасибо)
Dec 16 2016, 13:12
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(nxn @ Dec 16 2016, 15:09)  Можно ли в редакторе символов и в редакторе схем DX 2.1 уменьшить количество выпадающих значений сетки по умолчанию? Можно ли настроить редактор, чтобы курсор при рисовании прыгал по сетке, а не передвигался плавно, так можно будет контролировать длину рисуемой линии по относительным координатам внизу. Редактор сделан так, что контролировать размеры можно только считая визуально клетки сетки. 1. По моему нет. 2. По сетке прыгает при изменении фигуры. 3. Включите Rule и будете видеть линейку сверху и сбоку. Можно включить также Crosshair Cursor = Full Extent чтобы курсор был на весь экран и соответственно бегал и по линейкам.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Dec 19 2016, 10:36
Пользователь №: 160
Нарисовал прямоугольник или линию, открываю свойства, оказывается, что основные свойства прямоугольника (линии) не размеры и точки начала, конца, а цвет и толщина. Все нарисовать можно. Но редактор сделан по минимуму. Об удобстве работы в нем похоже никто не задумывался. Символ нарисованный в нем может быть немного кривоватым (на печати все равно не видно), рисовать нужно только отсчитывая клеточки сетки визуально. Выпадающий набор значений сетки изменить нельзя, хотя половиной значений я не пользуюсь. Координаты внизу это координаты курсора, который двигается плавно, не по сетке . Если я хочу посмотреть координату какой то точки, то точность зависит от того насколько я визуально точно подвел курсор. Кстати в старом редакторе DV в свойствах координаты начала, конца присутствуют. Из таких вот мелочей складывается впечатление о редакторе как еще очень сыром продукте и как такой продукт вообще мог пройти начальное тестирование. Все же эти мелочи видны при первой же попытке что либо нарисовать.
Dec 20 2016, 07:36
Пользователь №: 1 234
to Fill... А нельзя ли как-то узнать, что точно говорится в TechNote ID MG527127? В общих чертах - про то, как обозначать в схеме пины без соединений. А вот детальных указаний, кроме отсылки к TechNote ID MG527127 - нигде нет...
Dec 20 2016, 07:54
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(daiquiri @ Dec 20 2016, 10:36)  to Fill... А нельзя ли как-то узнать, что точно говорится в TechNote ID MG527127? В общих чертах - про то, как обозначать в схеме пины без соединений. А вот детальных указаний, кроме отсылки к TechNote ID MG527127 - нигде нет... Код Solution For Expedition Enterprise Flow and PADS VX Integrated Flow only
Create a no connect (NC) symbol.
From Library Manager create a new symbol using the Symbol Editor. Add a single pin of type IN, OUT or BI and if desired name the pin N/C. Assign an ANNOTATE symbol type Set the Forward PCB property to FALSE. Add a TERM PCB property and leave the value empty. Save the symbol to a library partition.
The symbol can now be used as a Special Component in DxDesigner under the heading 'No Connect Symbols'.
In DxDesigner Setup > Settings > Special Components Choose "No Connect Symbols" from the pulldown menu Select the symbol from the correct partition
If the symbol is now attached to a one pin net, no warnings are generated using Verify and the net is not added to CES nor the PCB data. В SampleLib уже есть подобный символ - term (в разделе builin).
Dec 20 2016, 07:55
Цитата(fill @ Dec 20 2016, 10:48)  Код Solution For Expedition Enterprise Flow and PADS VX Integrated Flow only
If the symbol is now attached to a one pin net, no warnings are generated using Verify and the net is not added to CES nor the PCB data. Спасибо большое!
