> для прототипирования небольшого АЗИКа хочу Ultrascale или Ultrascale+, посоветуйте, что лучше брать (железо нужно к середине 2017)
yes
сообщение Dec 9 2016, 16:59
Пользователь №: 1 640
то есть в гейтах проект достаточно небольшой, целевая технология 130 или 90 нм LP
но хотелось бы иметь в ПЛИС близкую к реальности частоту (нужно демонстрировать real time dsp). то есть ПЛИС достаточно минимальную по CELL-ам в семействах, но семейство более быстрое.
опять же - разработка схемы и платы задача побочная, всяческие MGT не будут использоваться, поэтому Kintex выглядит привлекательнее, да и дешевле sm.gif
в сравнении с Virtex-7 очень хотелось бы вдвое выше иметь тактовую на синтезируемом верилоге (без особого шаманства, ну может только флорпланер)
собственно вопросы:
стоит ли ожидать ultrascale+ ?
какая разница в частотах между Virtex и Kintex одного поколения?
доступен ли у нас Ultrascale - может там какие-то ограничения? проект коммерческий, но в РФ
реально ли получить на проекте, который в Virtex-7 разгонялся до 150МГц, на Ultrascale 300МГц (хотя бы 250?), на Ultrascale+?
вообще, какие ожидать "подводные камни"?
я как-то выпал на пару лет из ксайлинсастроения - и вот... совсем не в теме
quarter
сообщение Dec 9 2016, 17:28
Пользователь №: 89 731
я таки-стесняюсь спросить, а на чем у вас есть синтезируемый верилог? прямо сейчас? на какой из ПЛИС и на какой частоте?
если ни на какой, т.е. нет совсем - то это приговор.
всё с нуля, всё пробовать
ибо вашего дизайна больше ни у кого нетжеж
yes
сообщение Dec 9 2016, 18:22
этот дизайн в той или иной модификации запускался на куче ПЛИС и было сделано несколько тэйпаутов
от актеловского проазик3, где он давал 30МГц, до TSMC 40нм, где давал 500МГц (это по худшему PVT, как можно разогнать - не знаю, это уже программистов забота)
последний раз я его пробовал на Virtex-7, где получалось 150МГц
мне кажется, что если кто-то имел опыт с V7 и Ultrascale, то какую-то более-менее правдоподобную оценку из этих данных можно дать...
Shivers
сообщение Dec 9 2016, 19:03
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
А не проще вивадо позапускать с разными камнями? С автовыбором пинаута Вы в общих чертах определитесь, какой кристалл Вас устраивает по частоте. Потом сделаете полностью проект под этот камень и конкретную распиновку (если есть готовая тест-борда на примете), удостоверитесь что частота устраивает. Как то так.
RobFPGA
сообщение Dec 9 2016, 19:18
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Если на 7 Virtex Вы получили всего 150 MHz то ожидать 250-300 только за счет смены на UltarScale (при одинаковых speedgrade) это слишком оптимистично. Скорее всего слоев логики получается много отсюда основные задержки в роутинге поэтому увеличение рабочих частот LE и DSP не дадут адекватного приращения скорости в целом.
У меня сейчас в работе 7Virtex690-2 и Kintex UltraScale085-2 . Специально не сравнивал но по рабочим проектам (ADC,DSP,DAC) по скорости они получаются равными ~350 MHz. Это без усилий по оптимизации.
Проще всего синтезировать ваш код для нового семейства и оценить скорости. Тот же Synplify довольно точно показывает предполагаемые частоты - во всяком случае у меня почти всегда было не хуже 10-15 % в реальности чем оценка при синтезе (а иногда даже и лучше biggrin.gif ).
Успехов! Rob.
yes
сообщение Dec 10 2016, 13:01
спасибо.
по поводу синтеза - все правильно, я сам такой же ответ давал на подобные вопросы.
но вопрос во времени - мне нужно в понедельник-вторник что-то сказать, выбрать чип, оценить затраты в деньгах и человеко-часах и т.д. (а у меня сейчас даже симлифая на компе нет, не говоря уж про виваду)
эта оценка не обязана быть точной, но сильного оптимизма хотелось бы не наделать...
вопрос по поводу наличия чипов и обещаний для ultrascale+ - тут как?
RobFPGA
сообщение Dec 10 2016, 13:55
Приветствую!
Цитата(yes @ Dec 10 2016, 16:01) *
спасибо.
Ой как Вам сейчас тяжело! Все сразу да еще и вчера.
Увы, ultrascale+ пока ни в живую ни виртуально не пробовал, для Vivado я не ставил пакет для ultraScale+. А в старом Synplify 2015.09 есть только Kintex UltaScale
Успехов! Rob.
blackfin
сообщение Dec 10 2016, 14:26
Пользователь №: 4 261
Не секрет, что подобный опыт есть у Xilinx'а: Performance and Resource Utilization..
Там есть и частоты для разных семейств.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:55
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
