> Нужна помощь по простенькой схемы
GAYVER
сообщение Dec 1 2016, 19:46
Пользователь №: 76 333
имеется вот такой вот датчик потока:
Features:
Model: YF-S201
Sensor Type: Hall effect
Working Voltage: 5 to 18V DC (min tested working voltage 4.5V)
Max current draw: 15mA @ 5V
Output Type: 5V TTL
Working Flow Rate: 1 to 30 Liters/Minute
Working Temperature range: -25 to +80
Working Humidity Range: 35%-80% RH
Accuracy: ±10%
Maximum water pressure: 2.0 MPa
Output duty cycle: 50% +-10%
Output rise time: 0.04us
Output fall time: 0.18us
Flow rate pulse characteristics: Frequency (Hz) = 7.5 * Flow rate (L/min)
Pulses per Liter: 450
Durability: minimum 300,000 cycles
Cable length: 15cm
1/2" nominal pipe connections, 0.78" outer diameter, 1/2" of thread
Size: 2.5" x 1.4" x 1.4"
Connection details:
Red wire : +5V
Black wire : GND
Yellow wire : PWM output.
подключение датчика
в зависимости от напора на выходе импульсы с частотой 16-90,2 ГЦ
питание датчика вот с такой вот штуки
имеется вот такое вот реле SSR-40DA 40А:
соответственно задача - сделать выпрямитель, который импульсы от датчика сделает удобоваримыми для управляющих входов реле. в идеале - с регулируемым порогом срабатывания sm.gif. ну, т.е. чтобы была возможность задавать порог срабатывания - если сильно низкий напор (низакая частота на выходе датчика) - на управляющие входы реле ничего не приходит. как это сделать я понимаю, но чтобы все рассчитать - убью месяц... с курением основ электротехники и микроэлектроники. и рассчеты рассчетами, а еще надо и конкретные детали подобрать - чтобы под рассчеты подходили. и тут вообще пляска с бубном будет.
в общем если кто-то сможет выкатить схему с конкретными деталями (диод такой то, кондер такой то, транс такой то) - буду благодарен sm.gif
зы
и там еще в датчике потока с хеме подключения указаны резюк с кондером на входах - это зачем и какие ставить? я понимаю что в зависимости от питания они выбираются, но для чего и какие конкретно - я хз sm.gif
- GAYVER   Нужна помощь по простенькой схемы   Dec 1 2016, 19:46
- - TSerg   Может и не стоит заморачиваться, если и так уже ...   Dec 1 2016, 21:46
- - Plain   На пороговой частоте первый одновибратор переста...   Dec 2 2016, 03:17
|- - AlexandrY   Цитата(Plain @ Dec 2 2016, 05:17) P.S. В ...   Dec 2 2016, 06:13
|- - GAYVER   Цитата(Plain @ Dec 2 2016, 06:17) На по...   Dec 2 2016, 08:09
- - Plain   Не понятно, что тут непонятного — к примеру, сей...   Dec 2 2016, 14:05
- - GAYVER   итить ту за ногу... а подразумевалось что это буде...   Dec 2 2016, 19:27
- - Gudriy Mudvin   А если вот так, с известными допущениями конешна ж...   Dec 10 2016, 10:52
|- - TSerg   Цитата(Gudriy Mudvin @ Dec 10 2016, 13:52...   Dec 10 2016, 11:00
|- - Gudriy Mudvin   Цитата(TSerg @ Dec 10 2016, 16:00) Допуще...   Dec 10 2016, 11:31
|- - TSerg   Цитата(Gudriy Mudvin @ Dec 10 2016, 14:31...   Dec 10 2016, 11:36
- - elax   Мне кажется наипростейший и действенный метод - по...   Jan 9 2017, 10:41
- - GAYVER   Цитата(Plain @ Dec 2 2016, 17:05) након...   Dec 27 2017, 18:08
- - Plain   Две единицы на выходах — это паспортное запрещённо...   Dec 28 2017, 22:36
|- - GAYVER   Цитата(Plain @ Dec 29 2017, 01:36) Две ед...   Dec 29 2017, 19:27
- - Plain   Вы о чём-то о своём, на моей схеме такая комбинаци...   Dec 29 2017, 20:11
|- - GAYVER   Цитата(Plain @ Dec 29 2017, 23:11) Вы о ч...   Dec 30 2017, 08:57
|- - Vasily_   Цитата(GAYVER @ Dec 30 2017, 10:57) сброс...   Dec 30 2017, 09:07
|- - GAYVER   Цитата(Vasily_ @ Dec 30 2017, 12:07) А эт...   Dec 30 2017, 13:26
- - Plain   Сноску к Вашей Табл.3 соизвольте прочесть.   Dec 30 2017, 14:32
- - GAYVER   Цитата(Plain @ Dec 30 2017, 17:32) Сноску...   Dec 30 2017, 23:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 08:56
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
