> Странное поведение вывода внешнего прерывания на EP9315., На INT0 единица.
Prusak
сообщение Aug 22 2006, 12:34
Пользователь №: 19 488
Здравствуйте.
Имеется отладочная плата EDB9315a с процессором EP9315 от Cirrus Logic на борту. Согласно даташиту на процессор, все выводы внешних прерываний (INT0-INT3) имеют pull down резистор, кроме того на плате установлены внешние резисторы номиналом 1кОм на каждый вывод, которые также подтянуты к земле. Измерения мультиметром показали что на выводе INT0 единица, несмотря на все подтягивающие резисторы, при этом на остальных выводах - нули. Никак не пойму, в чем может быть проблема??
Первый приходящих в голову вариант - вывод сгорел, т.к с платой производились зверские испытания во время отладки, однако при этом не сгорели оставшиеся выводы, которые тоже участвовали в этом процессе. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой??
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:21
Страница сгенерированна за 0.02169 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
