8 страниц V  « < 6 7 8
> Схемотехника современных светодиодных блоков питания, Как сейчас делают LED ИИП?
Andreas1
сообщение Dec 10 2016, 07:06
Сообщение #106
Пользователь №: 15 142
Ваша схема не яаляется стабилизатором тока, если напряжение упадет и ток возрастет, референсное напряжение на тлке не изменится.
Вопрос странный - при сертификации основная проблема ЭМС, если оригинал проходит, то икопии проще будет.
варп
сообщение Dec 10 2016, 09:45
Сообщение #107
Пользователь №: 87 913
Цитата(Andreas1 @ Dec 10 2016, 13:06) *
Ваша схема не является стабилизатором тока..
Andreas1, гы..., спасибо..., забавно... Я аж напрягся на час... Надо будет промоделировать и к результатам повнимательней присмотреться...Просто умозрительно уж очень всё не очевидно...- надо на цифры смотреть... Будет смешно, если выяснится, что схема не ток, а МОЩНОСТЬ стабилизирует... Надо понять - хорошо это или плохо для наших нужд..., и надо ли с этим бороться.
Но превратить схему в истинный источник тока - тоже не проблема... - достаточно делитель на управляющем входе TL431 подключить не к выходу, а к опорному напряжению...
сообщение Dec 10 2016, 10:28
Сообщение #108
Пользователь №: 11 287
Цитата(GetSmart @ Dec 9 2016, 20:14) *
Для защиты от КЗ можно поставить стабилизатор тока из двух транзисторов (с током гарантированно/в разы больше рабочего).
Схема варпа претендует как раз на источник тока (пусть и ошибочно), если к ней ставить ещё один стабилизатор тока, то выйдет масло масляное, нет?
Цитата(Andreas1 @ Dec 9 2016, 21:50) *
А схема варпа хороша для аккумов, у которых ток должен падать с ростом напяжения.
Для них достаточно простого стабилизатора напряжения, без всяких "хитростей". По мере заряда аккумуляторов зарядный ток уменьшается автоматически.
варп
сообщение Dec 10 2016, 12:08
Сообщение #109
Цитата(Herz @ Dec 10 2016, 16:28) *
Схема варпа претендует как раз на источник тока (пусть и ошибочно)...
...но, однако, с этим разобрались... Схема в оригинале мощность-то точно ограничивает...А как сделать именно стабилизацию тока, я упомянул в посте выше...
... если к ней ставить ещё один стабилизатор тока, то выйдет масло масляное...
Тут - абсолютно согласен... Тоже об этом подумал, но писать поленился...
А вот здесь есть нюанс - "Простой стабилизатор напряжения" должен ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь встроенное ограничение тока... Да, как правило оно есть, но порог ограничения тока может больше допустимого для наших нужд... Изменять порог ограничения тока в штатной схеме - процедура весьма нежелательная... Установка дополнительного датчика тока (шунта) - процедура предельно простая..., а величина сопротивления датчика однозначно определяет предельный ток.
варп
сообщение Dec 11 2016, 14:40
Сообщение #110
Прошу присутствующих простить мне ещё один пост...
Чтобы проверить свои предположения, попробовал смоделировать простейший драйвер светодиодов на первом попавшем под руку DC-DC преобразователе...
Первые впечатления (профессионалы - не плюйтесь - эти буквы - не для Вас) -
1. Для драйверов небольшой мощности ( меньше нескольких Ватт), можно использовать довольно высокоомный датчик тока и сигнал снимать непосредственно с него...(мощность выделяющаяся на датчике тока - невелика..).
2. При больших токах светодиодов придётся использовать более низкоомный датчик тока. Но так как сигнал с него достаточно мал, необходимо вспомогательным резистивным делителем предварительно "приподнять" потенциал на входе Fb ближе к его порогу ( а датчик тока включить в разрыв между нижним выводом нижнего резистора делителя и "землёй") .
3. Собственно со стабилизацией тока нет никаких проблем. Увы - главная проблема светодиодных светильников - это сами светодиоды...
Балластные резисторы в модели, как таковые, только для удобства....( ими можно менять токи в ветвях).
сообщение Dec 11 2016, 20:52
Сообщение #111
То есть, прибавить к токовому сигналу ещё и пульсации напряжения?
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 11 2016, 22:18
Сообщение #112
Guests
Цитата(варп @ Dec 11 2016, 17:40) *
Увы - главная проблема светодиодных светильников..
при их разработке - это сам разработчик.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:53
Страница сгенерированна за 0.04513 секунд с 7
